F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • fraatti
    • 4646
    Eli tässähän voi sitten olla alkuperäinen hihna vielä?!?
    No juu menee vaihtoon sitten absolut. Tarvinneekohan se kiristysrulla ja vaihtaa?
    EDIT:
    Mitens näissä on tuo ilmastoinnin kuivain toteutettu? Itse en oikein löytänyt RealOEM:stä mitään kuivaimeen viittaavaa?
    Hihnan kunnon näkee silmämääräisesti siitä että alkaako uritetulla puolella olemaan pieniä halkeamia.
    Kuivain on muistaakseni lauduttimen päädyssä.
    F11 535dX LCI
    • TheRipper
      • 5115
      • Paimio
      Sinne menee joku pussukka vaan sisään vai millainen systeemi se oikein on? Näyttää samalta kuin ne kosteudenpoistopussit mitä joskus näkee elektroniikkalaitteiden mukana? Aika outo systeemi jos sellainen on...
      F10 523iA 2010
      Ex: E39 528iA 1997
      Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
      Ex: E65 745iA 2003
      Ex: E46 318i 1998
      Ex: E34 525iA 1989
      • Urpo_rotta
        • 5312
        • Pirkkala
        Sellainen se siltikin on, paljon isompi vaan
        Kysy jos tarvetta
        • TheRipper
          • 5115
          • Paimio
          Aikas jännä...löysinkin semmoisen:
          Tämmöiselläkin varmaan sitten on joku vaihtoväli. Tosin ei varmaan painestettuna voi vaihtaa että vain ilmastointi tyhjänä...? Noh kun ei ole tietoa koska ilmastointi viimeksi huollettu niin eiköhän senkin tähän samaan syssyyn sitten muiden huoltotoimenpiteiden kanssa.
          F10 523iA 2010
          Ex: E39 528iA 1997
          Ex: E65 745iA 2003
          Ex: E46 318i 1998
          Ex: E34 525iA 1989
          • Kesäromu
            • Feb 2011
            • 232
            Kaukovaloassistentti
            Autosta (2011) löytyy kafas-kamera mutta kaukovaloassaria ei.
            Autossa ei ole viikseä jossa se assarin A-nappi on, mutta olen ymmärtänyt että assarin pystyisi koodaamaan ns. jatkuvaksi päälle?
            Ja idriven lights-valikkoon tulisi kohta josta ruksin pois ottamalla toiminnon saisi pois päältä?
            Osaisiko joku siis kertoa miten tämä assari toimii ilman tuota viikseä..?
            F10 -11
            E21 315 -83
            • fraatti
              • 4646
              Lauhduttimiahan näistä on mennyt. Kivet kolistelevat ohuen kennon niin ohkaiseksi että hapertuu sitten puhki ajan kanssa.
              Kuivaimen vaihto vaatii lauhduttimen irroittamisen (jos muistan ulkoa oikein että kuivain on alapuolella) ja aineiden poistamisen. Tästä syystä vaihtaisin samalla sitten koko lauhduttimen jos sikseen tulee pelkän kuivaimen sijaan. Itse en näe mitään järkeä pelkän kuivaimen vaihdossa.
              Lauhduttimen hinnat omaan autooni: https://aeromotors.fi/kataloog/searc...ry=64509391489
              F11 535dX LCI
              • zakspeed
                • Nov 2003
                • 2003
                F1x autoissa kannattaa selvittää onko avoin kampanja jossa ilmastoinnin lauhdutin uusitaan. Valtaosaan autoista joita koskee lienee jo uusittu.
                Oli aikoinaan semmoinen kamppis...
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5420
                  Paljonko laitatte vakio 18-tuumaisilla vanteilla oleville renkaille paineita?
                  Mulle laittoivat tasan 3 rengasliikkeessä ja jotenkin todella levoton ajaa vaikka renkaatkin on käsittääkseni ihan laadukkaat Nokian Hakka Blackit joissa reippaasti pintaa.
                  • MakeH
                    • Feb 2004
                    • 1170
                    Käyppä tarkistamassa etupään puslat. Minä vaihdoin vuosi sitten uudet renkaat, ei meinannut auto kestää tiellä urissa. Syy oli etupään isot puslat. Vaikutus paheni uusilla renkailla.
                    • rizzo
                      • Jun 2007
                      • 5420
                      Onko noi siis vikana myös takavedossa? Aiempaan x-driveen ne vaihdoin ja rauhoittui hieman. Se oli kyllä yksi käärme ajaa muutenkin. Nykyinen on ajettu vasta 100tkm niin alustassa varmaan osat on alkuperäisiä, pitää tsekata noi puslat. Talvirenkailla meni kuin kiskoilla.
                      • VilleP
                        • 2340
                        Kyllä ne reaktiotankojen puslat on finaalissa 100tkm kohdilla. Vaihtoon vaan.
                        F11 530xd LCI
                        S2 Avant
                        • TheRipper
                          • 5115
                          • Paimio
                          Miksikäs ei reaktiotangot kuluisi takavedossa yhtälailla kuin nelivedossa?
                          Itse laitan kahdet puslat tulemaan huolto-osien mukana koska jarrutettaessa täristää ja oletan että nuo on syyllisiä...ja maksavatkin kammoksuttavat 10€ kpl!
                          Ai sen vaihto onkin noin työlästä...no sitten jätän vaihtamatta ja jossain kohtaa sitten otan tuon koko lauhduttimenkin varoiksi kun eivät tuon enempää maksa...jollei siis tuota kamppista ole tai jo tehtynä...
                          F10 523iA 2010
                          Ex: E39 528iA 1997
                          Ex: E65 745iA 2003
                          Ex: E46 318i 1998
                          Ex: E34 525iA 1989
                          • Laku
                            • 17571
                            Alkuperäisillä mennään yli 300tkm .
                            • Urpo_rotta
                              • 5312
                              • Pirkkala
                              Ja nekö on muka vielä kunnossa? Sitten tehtaalla on kyllä laitettu monia erilaatuisia osia kiinni.
                              Minä olen ajanut kymmenillä f1x autoilla ja kyllä ne enemmän tai vähemmän pehmeinä tuntuu olevan lähes kaikissa
                              Kysy jos tarvetta
                              • TheRipper
                                • 5115
                                • Paimio
                                Minulla nyt 180tkm tuli juuri täyteen tod. näk. alkuperäisillä...ainakaan en hetiseltään huoltokirjasta (sähköisestä siis) löytänyt merkintää vaihdosta. Tosin nyt taitavat olla vaihtokunnossa.
                                F10 523iA 2010
                                Ex: E39 528iA 1997
                                Ex: E65 745iA 2003
                                Ex: E46 318i 1998
                                Ex: E34 525iA 1989
