F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • raatis
    • Oct 2014
    • 47
    • Lappeenranta
    #211
    Onko kenelläkään tietoa, että miten EGR-venttiilin tarkastaminen tapahtuu? Käytin auton Laakkosella tarkastettavana, koska autossa oli kampanja käyttämättä. Tarkastuksen lopputulos oli, että kaikki on kunnossa
    Päätin ihan piruuttani tarkastaa auton jäähdytysnesteet ja olivat min-rajassa. Lisäilin ainetta ja täytynee nyt aktiivisesti seurailla.
    Auto on "uudehko" 520d, 2016, 144tkm.
    • zakspeed
      • Nov 2003
      • 2004
      EGR venttiiliä ei kampanjassa (viimeisimmässä) tarkasteta. EGR-jäähdytin kylläkin.
      • raatis
        • Oct 2014
        • 47
        • Lappeenranta
        #213
        Aivan! Piti ihan tarkistaa ja niinhän se olikin.
        Aamulla autoa startatessa kiiruhdin nopeasti katsomaan pakoputkea ja en kyllä nähnyt minkäänlaista harmahtavaa savua tai muutakaan ylimääräistä tulevan putkesta. Voihan se olla, että jokin liitos hieman tiputtaa, koska vajausta ei ollut tolkuttoman paljoa.
        • VilleP
          • 2498
          Tarkistavat endeloskoopilla egr jäähyn sisältä.
          F11 530xd LCI
          S2 Avant
          • tuoasm
            • Jun 2015
            • 106
            • joensuu
            #215
            Originally posted by tuoasm View Post
            Vuoden vaivannu etupään kolina nyt vihdoin ja viimein paikallistu hammastankoon, onkohan näihin korjaussarjaa niinku f30 vai onko kirittävissä?:think
            auto takaveto f10 525d -12 nelipyöräohjauksella
            Jos muillakin samaa ongelmaa niin yläkautta ainakin pre-lci:ssä 17mm hylsyllä kirittävissä, 2 viivaväliä kirin ja kolinat hävisi.
            • Kesäromu
              • Feb 2011
              • 232
              Onkos kellään ollut ongelmia pysäköintiavustimen sensorien kanssa? Herjannut muutaman kerran oikeanpuoleisessa vilkussa olevaa anturia, otin sen nyt auki. Näyttää olevan ottanut kosteutta sisäänsä. Kukaan saanut noita fiksattua kuntoon kikka kuutosella vai pitääkö vain lampsia Laakkoselle...?
              Edit: vai onko näissä ollut johtosarjoissa/liittimissä kontaktivikoja tms? Ainakin sensorin takana oleva liitos oli puhdas ja kuiva.
              F10 -11
              E21 315 -83
              • jumbo
                • Jun 2005
                • 6603
                • Lappeenranta
                #217
                Onko jollain tallessa takaluukun merkkien asennukseen virallisia ohjeita? Itse en äkkiseltään löytänyt, f10 ja f11 mallien ohjeet m550d merkinnälle olisi hakusessa.
                M550d
                  • 10947
                  Väärä topic.
                    • 7554
                    #219
                    On tullut vastaan. E-bayssä myynnissä olleet oli ihan samalla tavalla "ruostuneita" sieltä muovin alta. Koodasin pois ko. toiminnon, takakontista ko. ohjausboxi irti ja varustelistalta varusteen poisto ja muutaman yksikön koodaus... Ikinä en ole ko. varustetta käyttänyt missään autossa vaikka monessa se on ollut...
                    • Kesäromu
                      • Feb 2011
                      • 232
                      Aika suolainen on osan hinta marmorilla, oliko 204 € kipale.
                      Niin, itsekään en tuota juuri käytä, vaikka paremmin se pysäköi useimmiten kuin itse pysäköisin Vaimo taas useinkin. Pitää nyt kuitenkin ottaa sisäloksua hieman irti josko se johtosarja sen takana kulkee, tsekkais sen kunnon ainakin siltä osin. Eipä sitä tiedä vaikka siinä vikaa olisi vaikka tuota sensoria herjaakin. Palaan asiaan jos uutta.
                      Ite tykkään kyllä että autossa toimii kaikki, ne "turhatkin" varusteet.
                      F10 -11
                      E21 315 -83
                      • TheRipper
                        • 5237
                        • Paimio
                        #221
                        No onhan siinä hintaa sitten...Itse ajattelin sivuvilkut vaihtaa kun näyttävät päästävän kosteutta sisälle mutta ei noilla hinnoilla...
                        Ebay'stä kun ei löydy kuin pelkästään EI avustimellisen vilkkuja...ylläri ylläri.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                          • 7554
                          #222
                          Onko kellään tiedossa mitä ACC:n suuntaus marmorilla maksaa?
                          • AEP
                            • Jul 2013
                            • 216
                            • Hämeenlinna
                            #223
                            Saahan ne vilkut vaihdettua toki ilman pysäköintiavustimen antureita. Ja näkyy olevan myös ebay väärällään. Osanumerot 63137154169 & 63137154170
                            F33 420i -15 Cabrio Alpinweiss III
                            L322 4.4TDV8 -11 SUV Santorini Black
                            E86 3.0si -06 Coupe Silbergrau
                            E39 B10 -02 Touring Titansilber
                            E39 D10 -01 Touring Oxfordgrün II
                            E46 318i -98 Sedan Farngrün
                            E30 320i -89 Cabrio Diamantschwarz
                            E30 318is -88 2D Sedan Alpinweiss II
                            • TheRipper
                              • 5237
                              • Paimio
                              #224
                              Eikös se anturi muka ole siinä vilkussa? Ei ainakaan noissa ebayn vilkuissa ole sille edes paikkaa eikä niitä viitsi leikkelemäänkään ruveta...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • AEP
                                • Jul 2013
                                • 216
                                • Hämeenlinna
                                #225
                                Vilkun rungossa paikka anturille.
                                Eli vilkku myydään ilman anturia, ja anturi ilman vilkkua.
