F10/F11 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Vmatti
    • Dec 2012
    • 329
    Jos autosi osoittaa pieniä ylikuumenemisen oireita mm. kuumalla kelillä tai kärryä vetäessä, kannattaa katsoa miltä jäähdyttimen etupuoli näyttää vaikka ilmastoinnin lauhduttimen etupuoli olisikin puhdas
    Lisäsin kuviisi linkit kun eivät näkyneet suoraan...
    Ennen pesua
    Pesun jälkeen
    F01 740D xDrive Individual LCI
    Kawasaki H2SX SE
    Exät:
    F10 520D, F10 520D xDrive, F10 530D
    Kawasaki Z750 -04, Suzuki Hayabusa -08, Kawasaki ZZR1400 -12
    "Trust your instincts, be yourself"
    • fraatti
      • 4654
      Jos autosi osoittaa pieniä ylikuumenemisen oireita mm. kuumalla kelillä tai kärryä vetäessä, kannattaa katsoa miltä jäähdyttimen etupuoli näyttää vaikka ilmastoinnin lauhduttimen etupuoli olisikin puhdas.
      Ennen pesua:
      Pesun jäleen:
      Kylläpäs olikin ryönää. Huomasitko oliko puhdistuksella vaikutusta lämpömittarin lukemaan?
      F11 535dX LCI
      • peto2
        • 8280
        • Järvikylä (Nakkila)
        Melkoisesti oli moskaa joo ja kuvassa näkyy jäähdyttimen parempi puolisko, alempi puolisko oli kauttaaltaan tukossa.
        Kyllä, ennen lämpöviisarin sai nousemaan ~110 asteen paikkeille kun antoi happea tai veti kärryä tai oli muuten vaan kuuma.
        Pesun jälkeen kävin testaamassa, niin kymmenkunta 60-140 täyskaasuvetoa pariin minuuttiin ei aiheuttanut enää mitään elämää viisarissa.
        Nakkaa privaa jos tarvetta.
        • 315i
          • Aug 2014
          • 241
          • Arctopolis
          Mites pesit?
          • peto2
            • 8280
            Originally posted by 315i View Post
            Mites pesit?
            Koktaili Sonaxin ja Turtlewaxin hyöteisirrotetta ja moottorin pesuun tarkoitettua liuotinta. Sitten hinkkasin maalisutilla moskan liikkeelle, huuhtelu puutarhaletkulla ja kuivaus paineilmalla. Sitten sama uudestaan mutta pidempi huuhtelu vedellä.
            Painepesuria ei kannata käyttää kun nuo pienemmät rivat taittuu niin herkästi poikittain.
            • Laku
              • 17572
              Hyvät ohjeet, kiitos !
              • Starck
                • Sep 2012
                • 119
                • Ulvila
                Sama homma täälläkin, täytyykiin ottaa vinkistä koppi ja laittaa puhdistus huolto-ohjelmaan.
                Normaali ajoissa ei nouse noin korkealle mutta heinäkuun kuumilla keleillä kaupunki ajoa runtatessa nousi välillä häilymään sinne ~110 nurkille.
                • Mara84
                  • Mar 2019
                  • 48
                  Ennen pesua:
                  Pesun jäleen:
                  Pitäspä omastakin tarkistaa tilanne, paljonko sulla on ajettu? Omassa on vajaa 180tkm
                  Mitä kaikkea tuosta syylärin päältä pitää purkaa pois?
                  • samuelh
                    • 32
                    • Porvoo
                    F11 M-sport puskurin kilkkeet
                    Moro,
                    Mistähän tietää mitä kaikkia osia pitää vaihtaa, kun mulla ois hyllyssä yksi alkuperäinen puskurin aihio. Oihiossa ei ole muita osia kun puskuri ja siinä ruuveilla olevat osat.
                    Tarvitsenko muita osia kuin tämän linkin takana oleva nikaleet:
                    Kun tässä setissä on tuommoiset kulmapalat jotka puuttuu ensimmäisestä, ilmeisesti rengaskaaren etupuolelle?
                    Ja puskuri on tosiaan sitä ensimmäistä versiota 10-13... Ja lamput tietenkin ostan tarvittaessa...
                    Kiitos taas avusta!
                    -> Täältä näkyy löytyvän keskustelua https://www.btcf.fi/forum/showthread...-sport+puskuri
                    Onko muilla kokemuksia millaista laatua nuo DM-Autoteilen tuotteet on alkupeiseen puskuriin istutettuna?
                    • abject
                      • Jan 2010
                      • 378
                      • Vähäkyrö
                      Jahas, E60 nuoreni kymmenellä vuodella ja näinpä INPA kaapeleineen taitaa jäädä auttamatta vanhaksi. Myös toi vanha Dellin läppäri lienee vähän kankea pyörittelemään näitä uusia softia.
                      Onko käytännön kokemuksia mistä jään paitsi jos jätän läppäri investoinnin tekemättä ja valjastaisin vanhan android-luurin esim BMW Protool käyttöön? Euromääräisesti eroa ei taida kaikkien lisenssien ja adapterien jälkeen juurikaan tulla, mutta kännykän näppäryys verrattuna vanhahkoon painavaan läppäriin houkuttelisi.
                      INPAa tuli käytettyä tietenkin vikakoodien lukuun ja nollaukseen sekä livedatan hämmästelyyn, mutta myös satunnaisiin adaptaatioiden ja huoltomuistutuksien nollauksiin sekä ilmajousien säätöön nyt ainakin.
                      Hoituuko näillä puhelinäpeillä nuo yllä mainitut? Koodaukset näissä kai on melko suoraviivaisiksi tehdyt, siihen puoleen ei tullutkaan läppärillä koskaan sekaannuttua.
                      F11 525dx M-Sport ’14
                      w123 240D Lang MR '81
                      • hjpl
                        • 202
                        Tilasin tuon Hellan (maksoi 191 EUR lähikauppaan toimitettuna) ja sain lopulta vaihdettua. Verhoiluja joutui purkamaan mutta muuten oli odotettua helpompi homma. Vanha näytti olevan Hellan valmistama joten lienee nyt hyvä näin.
                        Jos joku tarvitsee väliaikaisen takavalon jossa siis jarruvalo ei toimi tai haluaa harrastukseksi korjata tämän niin saa hakea Espoosta.
                        F31 320iA xdrive Msport -13
                        F10 520dA -15
                        • Grapes
                          • Jul 2008
                          • 607
                          • Hämeenlinna
                          Jaahas, kuskin puolen sivupeilissä maali kupruilee kuin E60 pre-facelistissä konsanaan. Onko tämä yleinen ongelma F11 koppasissa?
                          Jotenkin kuvittelin että tätä ongelma ei olisi enää F11 mallissa kun ei sitä ollut enää E60 LCI mallissakaan.
                          F11 M550d -13
                          E60 535d -08 405/800
                          E39 M5 -99
                          E60 530dA -03 302/660
                          E39 523iA -98
                          Lada 1600 -91
                          Ford Escort Sport -72
                          • Laku
                            • 17572
                            Jos avaat F11 oven ja peruutat (taitaa olla eteenpäin mentäessäkin), vaihdelaatikko lyö vapaalle. Pystyykö tämän jotenkin koodaamaan pois?
                            • MakeH
                              • Feb 2004
                              • 1170
                              Helppo koodaus, turvavyö kiinni.
                              • Laku
                                • 17572
                                Väittäisin, että minulla on turvavyö kiinni ja tekee sen silti :think?
