G30/G31 kysymyksiä ja vastauksia
This is a sticky topic.
  • Kale67
    • Oct 2022
    • 62
    Osaako joku sanoa miten saapuvan puhelun soittoäänen saa kuulumaan auton kaiuttimesta? Kaiken järjen mukaan tuo kuvassa olevan täpän pitäisi aktivoida tämä toiminta. Kännykkä on taskussa ja puhelut menee usein ohi kun soittoääntä ei kuule. Hands-free toimii kuitenkin normaalisti sekä lähtevän puhelun soittoäänet. Idrive 7 on kysessä.
    BMW G30 530e xDrive
    • Mohko
      • Sep 2008
      • 164
      • Rauma
      #527
      Osaisiko joku antaa vinkin, mitä kikkoja pitäisi tehdä, että saisi ratin lämmityksen ja kuskinpenkin lämmityksen toimimaan kunnolla automaattisesti.
      Nyt penkissä esim arvo -40astetta, vaikka sen muuttaa +5 asteeseen, niin seuraavan kerran kun käynnistää auton niin on muuttanut takaisin -40asteeseen
      F15 X5 40e -17
      G30 530e -20
      Honda CBR XX
      EX:
      E38 730
      E34 525
      E36 325
      Honda CBR 1000F
      206 GTI
      E60 lci 530D 08
      F20 114i Msport
      E30 320i Cabrio 90 old school
      F30 330e M-Sport -17
      • JKK
        • 2375
        • Uusimaa
        #528
        Miettinyt ihan samaa. Mutta vaatiiko se että pitää käyttää lämmityksen ajastusta, eli etukäteen asetettua lähtöaikaa? Pitäisi kokeilla. Aina käytän suoraan tuosta appista.
        Voisiko se olla niin, että jos kännykän apilla käynnistää lämppärin, niin rattia ja penkkejä ei lämmitetä, koska auto ei tiedä silloin onko lähtö 5min vai 30min kuluttua? Ja 30min turhaa ratin ja penkkien kuumentamista ilman kuskia saattaisi olla paloriski tms... :think Tämä vaan arvailua....
        BMW G30 545e M-Sport
        • jj5
          • Aug 2012
          • 1392
          • pks
          #529
          Kurkkaa edelliseltä sivulta minun postaus aiheeseen liittyen. Ne asetukset koskee "käynnistettyä autoa", ei esilämmitystä. Siihen onkin sitten vaikeampi löytää logiikkaa miksi ne ei koske esilämmitystä. Meillä lämpenee ratti ( ja se perkeleen takalasi) esilämmityksen yhteydessä kylmällä kelillä. Onneksi ei penkit.
          • Mohko
            • Sep 2008
            • 164
            • Rauma
            #530
            Mulla lämpeää taka-lasi, mutta ei ratti esilämmityksen aikana.
            On kyllä mielenkiintoista..
            F15 X5 40e -17
            G30 530e -20
            Honda CBR XX
            EX:
            E38 730
            E34 525
            E36 325
            Honda CBR 1000F
            206 GTI
            E60 lci 530D 08
            F20 114i Msport
            • jj5
              • Aug 2012
              • 1392
              • pks
              #531
              Kaipa näissä voi olla ties mitä eroja asetuksissa vuosimallin, markkina-alueen ym. perusteella. :think
              • Tommix
                • 5563
                • S:t Karins
                #532
                Miten näissä saa lisättyä profiileita?
                • BemsuG31
                  • Dec 2021
                  • 3
                  • Lahti
                  #533
                  Originally posted by Juize View Post
                  Aivan sama ongelma mullakin, paitsi että kyseessä sopivasti kuskin ovi, jolla sattuu olemaan käyttöa jostain syystä eniten. Sisäkahvasta toimii kuin palmun alla vaikka ulkokahva jumissa. Alkoi kun pakkanen laski alle 10 asteen, pikkupakkasilla ei ollut ongelmaa.
                  Autoon mennään nyt kakella ikkunat auki (jos eivät ole jäätyneet kiinni) ja sisäkahvasta ovi auki tekniikalla.
                  Pitää varmaan kaivella lukkolaite ja kahva ovesta ja kokeilla voidella paikat.
                  80527A Active tank, SENT signal (filling level, temperature, quality), communication: fault
                  Tuokin vikakoodi moottorin vikavalon kera tuli kovempien pakkasten mukana. Tiedä onko kylmästä johtuva vai olisiko tullut muutenkin.
                  Mites tuo 80527A ratkesi?
                  • red devil
                    • Dec 2003
                    • 1843
                    • monaco
                    #534
                    Egr takaisin kutsu g31 530d
                    Morjens. Käytin auton siinä EGR takaisin kutsu kampanjassa ja sen jälkeen kulutus noussut reilun kaksi litraa. Onko muilla ollut vastaavaa? Auto siis 530da xdrive.
                    peliähän se vain on mitä elämäksi kutsutaan...
                    • Juize
                      • Nov 2010
                      • 241
                      Aktiivitankin vaihdolla.
                      i20 iX xdrive 40 -22, Sophisto Grey Brilliant Effect
                      ex G31 530e -20 lci M/// -Sport , Phythonic Blue Metallic
                      ex G31 520D -18 M/// -Sport , Blue Stone Metallic
                      ex F11 530D -14, Jatoba Metallic
                      ex E39 530iA -03, M/// Sport individual Orinoco Metallic
                      • Kale67
                        • Oct 2022
                        • 62
                        Itse itselleni vastaten, vaikuttaa bugilta. Koitin siis OnePlussalla ja Samsungilla täppä päällä ja pois, eikä kumpikaan hälytä kaiuttimista. Volkkarissa molemmat toimii, eli ei ole vika kännyköissä. Toimiiko tämä kellään???
                        BMW G30 530e xDrive
                        • Jarppa63
                          • Feb 2010
                          • 768
                          • Kerava
                          #537
                          No kyllä mun iLuuri hälyyttää auton kajareista.
                          Asetuksista en tähän hätään osaa sanoa mitään.
                          Ja autona tuo sigun 545e
                          Jarppa
                          BMW iX M60-23
                          exiä:
                          BMW i4M50 individual -23
                          BMW 545e -21
                          M550xd-12
                          Dodge Stealth RT/TT -91
                          Ford Thunderbird SC -91
                          Olds Supreme avo -71
                          Chevy Chevelle 2d HT -72
                          • Silmaauki
                            • Jan 2015
                            • 2152
                            Oletko varma ettei puhelimessa ole joku estävä asetus päällä?
                            E93 335i Aarre, Montego blue
                            E90 318i talvipulkka
                            • Kale67
                              • Oct 2022
                              • 62
                              No kun molemmat puhelimet toimii VW konsernin autoissa.
                              BMW G30 530e xDrive
                              • Silmaauki
                                • Jan 2015
                                • 2152
                                Oletko kysynyt tätä myös Apple-käyttäjien saitilla https://hopeinenomena.fi/?
