E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Pomppe
    • Oct 2010
    • 15
    • Kuusamo
    #331
    735iA sammuilee
    Yritin katella jo muita vastaavia mutta ei ainakaa sattunu silmiin. Eli 90vm. 735iA sammui kesken ajon (virrat hävisi?). Pysähdyin ja kokeilin startata niin ei startti pyöri. Vähän aikaan ihmettelin konehuoneessa ja kokeilin vielä startata ja lähti. No ajelin pari kilsaa kämpille ja teki uuestaan. Mittaristo meni nollille ja valot hävisi mutta ilmeisesti pysyi jotenkin käynnissä kun kaasua pystyi vielä painamaan. Sammutin sitten ruutuun ja kokeilin uudestaan niin ei taas startti pyöri.
    Kellään muulla sattunu vastaavaa?
    Ex. E32 735iA "usa-edition"
    • Rappiokana
      • Aug 2008
      • 201
      • Imatra
      #332
      Originally posted by samppa74 View Post
      Tuli ostettua e32 735ial ja sisävaloja ihmettelen?
      kun pistää edestä katosta keskimmäisen valon katkaisijan ovi asentoon ja pistää oven kiinni,niin hetken päästä himmenee,mutta ei sammu kokonaan missään vaiheessa..... missä mahtaa vika olla?...
      Tuli ostettua sampalta kyseinen auto poies, ja nyt etin samaa vikaa.. Osaisko joku antaa vinkkiä? Lisäksi tuohon kun sisävalot himmenee niin peruutusvalot syttyy Onkohan jossain johtonipussa nirhautunu eristeet poies vai mikähän mahtaa aiheuttaa :think Niin ja peruutusvalot ei toimi kun pakin laittaa päälle
      • Rappiokana
        • Aug 2008
        • 201
        • Imatra
        #333
        Anyone? Alkaa ideat loppumaan
        • J.L
          Minimi-Jakke
          • 846
          #334
          • Wiibo
            • Feb 2011
            • 6
            • Mäntsälä, Finland
            #335
            Käykö nuo e32 735i -87? Kutoskoneella ja vakioiskareilla. Onko madallus -60mm vai enemmän?
            • muuris
              • 3501
              Originally posted by Wiibo View Post
              http://www.btcf.fi/forum/showthread....=e34+etujouset
              E34 on jo muutenkin kevyempi, lisäks nuo on 518i - 525i malleihin = selvästi kevyemmällä koneella kuin seiskasi. En harkitsisi vaikka ilmatteeks sais.
              Ne E32:een tarkoitetut AP:n jouset on ihan pätevät eivätkä kalliitkaan.
              E30 325iX '86
              Instagram
              • ruupanen
                • 5177
                Ap:t ebaystä. Noissa ei sit tule ku etuset!
                Velipojalla oli seiska heittänyt kiihtyksen jälkeen kilin kolin äänet ja karseet savut. Oiskohan tuurissaan ja mennyt pelkkä kansipahvi? Kovasti kuulemma haiskahtanut jäähytineste ja kovat höyryt tullu. Yhtikäs mitään ei oireillut ennen tuota, lämmintä riitti, eikä lämmöt noussu. Selviäähän tuo toki kun kannen pois ottaa...
                • Haju69
                  Administrator
                  • 16546
                  • Leppävirta
                  #338
                  Kilinkolin äänet minusta voisi edesauttaa jotain muutakin kuin kansipahvin antautumista. :think
                  LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                  E32 Diamantschwarz 750iL '94
                  E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                  • ruupanen
                    • 5177
                    Ka sehän se tässä vähä pelottaakin. Oiskohan huonolla tuurilla keinun katkeaminen aiheuttanut männän ja venttiilin kohtaamisen :/
                    • Haju69
                      Administrator
                      • 16546
                      • Leppävirta
                      #340
                      Ka sehän se tässä vähä pelottaakin. Oiskohan huonolla tuurilla keinun katkeamine aiheuttanut männän ja venttiilin kohtaamisen :/
                      Jotain semmoista voisin kuvitella. Mutta enpä osaa varmaksi sanoa..
                      • zeneg
                        • 1238
                        Tarkasta akkukenkien kiinnitykset ja moottorin maajohto. Mittaa lataus. Akkutesti jos mahdollista. Virtalukon pohjakin vois olla. Entinen kolmekutonen teki samoja oireita kun akun miinuskaapeli oli huonosti kiinni.
                        • zeneg
                          • 1238
                          Kansi pois niin vika selviää jos ulkoisia vaurioita ei näy.
                          • herbertti2
                            • Mar 2011
                            • 7
                            Vetonivel sanoi kiihdytyksesssä poks ja nyt tarttis uuden. Eli mistäköhän löytyisi edullisesti. Varaosa-ukko väitti, että niveliä ei saa erikseen, eli pitää vaihtaa koko vetari.(?) Saksasta tilaamalla toimitusaika 1-2vk ja hintaa 800e!! En perkele hyväksy! Eli auttakaa arvon tietäjät. Auto on vm.92 730v8+manuaali
                            Kiitos ja anteeks näin etukäteen. eka viesti.
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #344
                              Multa saa käytetyn ehjän 30e + postit. Laita privaa jos kiinnostaa, foorumilla on myynnissä muitakin ja tässä tapauksessa käytetty lienee ainoa järjevä vaihtoehto.
                              E23 728iA V8-projekti
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Pomppe
                                • Oct 2010
                                • 15
                                • Kuusamo
                                #345
                                Eipä oo hoksinu päivittää tänne tilannetta. Eli virtapuolella oli vika. laturi heitti lataamasta ja virtahan siinä lopulta loppu akusta. Vikaa tuolle latauksen loppumiselle ei löytyny koska kun auton sai kunnolla lämpimäksi niin laturi heräsi. (oisko jotain ollu vain jäässä) hiilet pitäisi kuitenki olla kunnossa. Tuon jälkeen pelasi ihan hyvin kunnes bensa pumppu sano sopimuksen irti. vaihdettiin kusiuusi pumppu mutta melkein heti sen jälkeen alko taas oireilemaan.
                                Elikkäs missä vika kun bensapumpun rele ei kytke kun virrat laittaa päälle mutta kun hyppyjohdolla ohittaa releen ja nostaa paineet ja laittaa releen takaisin paikoilleen niin auto käynnistyy ja toimii niinkuin pitää. mahollisia vikakohteita rele, motronic boksi, mahollisesti virtalukon pohja? Kertokaa viisaammat et missä mättää.
