E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14909
    Eli sitäkö tuolla Langin säiliössä jo on? Paikallisessa varaosapisteessä oli sitä vihreessä pullossa olevaa. Voiko sitä huoletta lisätä?
    Itseasiassa siihen lisäsin ihan CHF 7.1 silloinku vaihdon sen yhden vuotavan letkun...
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Haju69
      Administrator
      • 16546
      • Leppävirta
      #422
      Voiko sitä bilsteiniä vihreästä pullosta nyt vaan lisätä vai pitääkö ne lutrata vaihtaa?
      LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
      E32 Diamantschwarz 750iL '94
      E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
      • zener
        • 14909
        Sekaan kaatelin ainaki 750iL:ään, tosin en tiedä mitä siellä ennestään oli. Eiköhän tuota hyvällä mielin voi sekaan kaadella, mutta jos se entinen litku on kovin mustaa niin kannattaa vaihtaa (minun aikana oli vielä ihan tervettä).
        F10 520dA '11 klick
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #424
          Ostin itse tätä, korvaa CHF 11S:n.
          LQM1127
          Edit: Välillä tullut käytettyä myös sitä Febin CHF 7.1:n korvaavaa mineraalipohjasta. Kehuvat että noita mineraaliöljyjä ja synteettisiä ei sais sekotella, mutta peruste jäänyt vähän epäselväksi kun ei ole koskaan mitään sakkaa yms. tullut havaittua.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • TomPeelo
            • 133
            • Kokkola City
            #425
            No niin olisi tämmöinen kysymys Tuohon 750 pitäs laittaa mallimerkki perään kiinni ni onko jotain mittoja jollain tiedossa et mihin kohtaa pitää laittaa 750 iL merkki. Kiitokset. :think
            One and only Bmw M5 s85
            • Haju69
              Administrator
              • 16546
              • Leppävirta
              #426
              Kukaan koskaan sovittanut E38 etupenkkejä E32 koppaseen? Jos on niin onko vaivalloinen revohka? Kunhan visioin..
              • aakoo
                • Dec 2008
                • 777
                Penkkien etupään kiinnitykset ovat ainakin erilaiset. E32:ssa tulee "koukuilla" se etupää, kun taas E38:ssa se on pulteilla. Muusta sopivuudesta ei harmaintakaan aavistusta.
                E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                • Morkai
                  • 3196
                  • Saarijärvi
                  #428
                  On noita tehty, foorumilla nimimerkki MikRa taisi asentaa E39:n jakkarat E32:seen.
                  E38 730D -projekti
                  E39 540iA -projekti
                  I01 i3 -projekti
                  • Haju69
                    Administrator
                    • 16546
                    • Leppävirta
                    #429
                    Mahtaako noita "jalopuu"/muita listasarjoja saada uutena vielä ovipahveihin? Lang malliin nimenomaan.
                    Joskus taisin E34:een kysellä ja hinta oli aikalailla suolainen muistaakseni.
                    • Masander
                      • Sep 2010
                      • 1399
                      • Dingolfing
                      #430
                      ebaysta löyty ainaki joku aika sitte, tais olla satasen pintaan sarja...
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #431
                        Hakusanoja?
                        • Haju69
                          Administrator
                          • 16546
                          • Leppävirta
                          #432
                          Lisää kysymyksiä.
                          Eli varmistellaas pikkujuttuja. Sähköpenkit jos laittaa eteen sellaiseen jossa ei alunperin ole ollut. Niin onko se bolt on asennus? Eli piuhat valmiina penkeille?
                          • zener
                            • 14909
                            Lisää kysymyksiä.
                            Vähän on jääny semmonen kuva, että vänkärinpenkki on monesti bolt-on, mutta kuskinpenkki ei... Eli että ei tulis johtoja valmiiksi.
                            F10 520dA '11 klick
                            • Morkai
                              • 3196
                              • Saarijärvi
                              #434
                              Lisää kysymyksiä.
                              SimoV taisi väkertaa juuri muistilliset penkit manuaalien tilalle E32:seen, löytynee sitä kautta sisäpiirin tietoa mitä muutoksia joutui tekemään. (muistin kanssahan noita piuhoja kulkee enempi..)
                              E38 730D -projekti
                              E39 540iA -projekti
                              I01 i3 -projekti
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #435
                                Entä jos ei ole muistia? Vai onko niissä kaikissa..? Hoomoilanen ei tiedä..
