E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • zener
    • 14909
    Ei oo aina muistipaikkoja, itselläni on tossa E34:ssaki penkit sähköllä mutta ei muistia.
    Tesla Model S 75D '17
    F10 520dA '11 klick
    E34 520iA (2.8l) '91 klick
    • Masander
      • Sep 2010
      • 1399
      • Dingolfing
      #437
      Hakusanoja?
      http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E...#ht_2010wt_939
      :think
      • Haju69
        Administrator
        • 16546
        • Leppävirta
        #438
        Kiitos, avittaa jo elämää jonkun verran.. Ainut että mulla on nyt sellainen keskikonsoli tulossa jossa siinä vaihdekepin kaukalon vasemmassa etukulmassa on se ASC napin "juttu" eli pitäisi olla ns. lovi tuossa kaukalopaneelin vasenetukulmassa.. Huoh.. Mennee vaikeeksi.
        LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
        E32 Diamantschwarz 750iL '94
        E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
        • pope
          • May 2007
          • 687
          • Harjavalta
          #439
          740 -93 vastaa kylmänä huonosti kaasuun. Siis siten että vapaalla kun tyhjäkäynniltä painasee nopeasti kaasua niin empii hetken ja koko auto heilahtaa/heiluu. Lämpimänä käy nätisti.
          Osaisiko joku sanoa missähän vika todennäköisesti on?
          EDIT: Kylmänä auto heiluu tyhjäkäynnilläkin.
          e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
          • Raputurkki
            • 545
            Ongelma: E32 750il ilmoittelee check controlissa parin päivän seisonnan jälkeen jarrupaineiden puuttumisesta. Ruutuun tulee ilmoitus BREMSDRUCK. Samalla konetilassa oleva pentosiinin reservisäiliö on täyttynyt lisää pentosiinistä. Kyseessä siis lienee falskaava venttiili joka säätelee jarruille menevää pentosiiniä? Aikasemmin tässä autossa tasonsäätö teki samaa ja päästi vuotamaan pentosiinit takaisin reservisäiliöön. Se ongelma selvisi vaihtamalla tasonsäädön venttiilin.
            Tämä kyseinen ongelma selviää aina käynnistämällä auton ja samalla jarrupaineet palaavat ja pentosiinisäiliön taso palaa normaaliin. Onko muilla ollut samaa ongelmaa? Kyseessä on siis auto jossa on ns. tuplapumppu, joka pumppailee öljyjä sekä tasonsäädölle että jarruille.
            Onko edessä jarrujen venttiilin vaihto, vai voiko ton jotenkin korjata esim. vaihtamalla jonkun kuluneen O-renkaan tai jotain?
            Vai voiko kyse olla falskaavasta jarrupommista? Ehdotuksia otetaan vastaan.
            • zener
              • 14909
              Entäpä perinteinen vika? http://bmwe32.masscom.net/sean750/br...kePressure.htm
              F10 520dA '11 klick
              • Raputurkki
                • 545
                Kiitos vinkistä! Toi pitää tsekata. En oo aikasemmin kuullu tosta tyyppiviasta.
                • Aspoi
                  • Nov 2006
                  • 222
                  • Ylöjärvi
                  #443
                  Eli kyseessä jälleen tuo E32 750iA. Jarrua painettaessa jarrupoljin kolisee. Noin 2-3 sekunnin välein kuuluu selvästi kolahdus jarrupolkimen luota ja tehostin potkaisee joka kolahduksen kohdalla vastaan jos rattia yrittää samalla kääntää. Ja kolisee siis vaikka rattia ei kääntäisikään. CC ei valita mistään ja jarrutuntuma muuten oikein hyvä.
                  Nyt: E36 323i M-Sport
                  Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #444
                    Tasonsäädön pallot/pallo rikki ja tulee paineiskua aina kun säätää perän korkeutta. Kohta menee rikki muutakin.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • pope
                      • May 2007
                      • 687
                      • Harjavalta
                      #445
                      Anyone
                      • Haju69
                        Administrator
                        • 16546
                        • Leppävirta
                        #446
                        Ihan ohimennen aiemmin kysyttyyn asiaan vastaus. E34 takapenkin istuinosa menee suoraan kolmekakkoseen. Sovitin sitä tuossa kun sellainen penkki on jouten, mallaan vielä selkänojaakin vaikka se oli mitatessa kapeampi. Istuinosa kuitenkin menee bolt-on periaatteella ja sopii hienosti.
                        • Aspoi
                          • Nov 2006
                          • 222
                          • Ylöjärvi
                          #447
                          Tänään vaihdoin tasonsäädön pallot molemmat (BMW original teile) Ja ei vaikutusta. Samat oireet. Tosin peräpää pehmeni huomattavasti. Muita ideoita.? Alkaa konstit loppumaan.
                          • jaasu
                            • 15
                            • vaala/haapavesi
                            #448
                            Eli mulla on tommonen e32 730ia -87 pemari. millonkas näihin on tullu laatikkoon se spor economi ja sun muut asetukset? tossa ei ole enkä mikään pemari kuru olekkaa,toinen pemari vasta.
                            • Raputurkki
                              • 545
                              Vaihtelin ton paineensäätimen. Ikävä kyllä BREMSDRUCK ilmoitus tulee vieläkin välillä auton seisottua parkissa pidempään. Mun mielestä toi vuotaa tipoittain pentosiiniä auton alle seistessään pitempään parkissa. Jonkun venttiilin o-rengas tai joku vastaava vissiin falskaa. Onko noissa jotain tyyppivikaa, joka ois korjattavissa esim. o-renkaan vaihdolla, vai täytyykö mun vaihtaa jotain kalliimpaa tuolta jarrupuolelta. Tulee lähinnä mieleen jarrupommi tai se säätöventtiili?
                              Tarkastelin realoem:stä noiden paineletkujen hinnat tuolla jarrupuolella, eikä ne onneksi olleet kalliita, jos vika löytyykin letkusta, joka ei ole ihan tiivis. Täytyy vissiin alkaa tarkistelemaan noiden letkujen kiinnityskohtia, mikäli mitään helposti korjattavaa tyyppivikaa ei löydy.
                              • zener
                                • 14909
                                Pahapa se on täältä arpoa, että mistä se vuotaa... Yleisesti myös jarrutehostimen yks iso o-rengas ja/tai stefa vuotaa pentosiinia maahan.
                                Tuolta lisää: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=214593
                                F10 520dA '11 klick
