Originally posted by TomPeelo
View Post
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Putsaa perä ja rassaa huohotinaukko auki, niin loppuu se vuotaminen. Huohotinaukkoon pääsee käsiks irrottamatta mitään. Jos kaikesta huolimatta haluat sen stefan vaihtaa, niin irtoaa ihan nykäisemällä se tumppi.sigpic
E23 728iA V8-projekti
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Originally posted by Morkai View PostPutsaa perä ja rassaa huohotinaukko auki, niin loppuu se vuotaminen. Huohotinaukkoon pääsee käsiks irrottamatta mitään. Jos kaikesta huolimatta haluat sen stefan vaihtaa, niin irtoaa ihan nykäisemällä se tumppi.
Ok. Pitää torstaina ottaa oikeen vanteet irti autosta ja pestä paine pesurilla koko auto nosturilla ja putsailla se huohotin, joka oli kyllä mielessä. mutta olen aina vähän yli huoltava ollut...
no eipä sitten tarvi koko murikkaa pudotella....
kiitos.One and only Bmw M5 s85
sähkövikaa
Onko kokemusta tai vinkkejä heittää mistä etsiä vikaa:
sulakkeet nro. 5 ja 7 palaa samantien kun saa virrat päälle.
tarkastettu:
-takaluukun johtosarja ehjä
-takapenkin alla sulakkeet ehjät (yksi 30A sulake oli pahoin sulanut alunperin, nyt ehjä)
-sulakeboksin kuoret ja kannet purettu, ei hiiltymiä yms.
Sulake numero 5:n taakse kuuluu mm. "standlicht rechts beleuchtung bedienteile, kennzeichen-, motorraumleuchte" eli google translatorila jotakuinkin: "Valo oli oikea valaistus valvonnan ilmaisin, moottoritilan valaisin" mittarivalot myös tämän takana
sulake nro. 7 takana sumuvalot (asennettu uudet sumuvalot, uudet polttimot ja uusi johtosarja konehuoneen ekalle liittimelle asti) ei toimi!
kaikkia vinkkejä otetaan vastaan :thinkNyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Paljonko pituusero perus ja Lang mallilla?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
11.4cm väittää:Originally posted by Haju69 View PostPaljonko pituusero perus ja Lang mallilla?
http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_7_Series_(E32)E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Auttakaa viisaat!
Auto 730 v8 -92
Yks päivä auton käynnistyminen kesti reilusti normaalia pidempään, lähti kuitenkin käyntiin ja lähdin ajamaan. Matkalla pätki monta kertaa, ihan kuin olis kääntäny avaimesta virrat pois ja takasin. Oli sateinen keli, ni ajattelin että johtuu vain kosteudesta.
Seuraavana päivänä olin taas lähdossä, niin sai sahata n.5min että starttasi. Pääsin sata metriä ja auto hyyty siihen. Lähti vielä siitä käyntiin ja peruutin kaasupohjassa takasin kotiin. Sen koomin ei ole käynnistyny. Airbagin merkkivalo alkoi vilkkua myös.
Ennen startannu aina jämptisti eikä ylimääräset valot ole vilkkunu.
Tulipahan tarina.........
Mistähän mahtaa kannattaa vikaa alkaa etsiin.
Ajettaessa kolosta tai pienestäkin pykälästä kuskin puolella takana rämisee, kuin jarrupalan kiinnikerauta olisi irti (peltinen kolina), mutta kun jarruun koskee niin ääni loppuu siksi aikaa.
Jarrupalan kiinnike raudat on kunnolla paikallaan ne jo tarkistelin ja perä ilmassa rengasta heilutellen välillä kuuluu jokin pieni kilinä muttei läheskään yhtä iso
Puslia epäilin ja iskarin yläpäitä, mutta se ei selittäisi jarruun koskettaessa kilinän loppumista :thinkLelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e
, E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
Toimiiko käsijarru kunnolla? Olisiko mahdollisesti käsijarrun hilkkeet jossain määrin irronneet?Originally posted by BBBimmer View PostMistähän mahtaa kannattaa vikaa alkaa etsiin.
Puslia epäilin ja iskarin yläpäitä, mutta se ei selittäisi jarruun koskettaessa kilinän loppumista :thinkE34 535i -91 ikuisuusprojekti
Voi käyttää, ohje kertoo että CHF 7.1 ja 11S sijaan voi käyttää shellin, castrolin tai esson LHM-öljyä. MUTTA sekottaa ei saisi..Originally posted by Aspoi View PostSopiiko E32:sen tehostin/tasonsäätö öljyksi sitikan LHM öljy.? Korkissa lukee CHF7.1 mutta sitä ei tänään mistään saa. Harrastepulkka kyseessä.
Edit: Varmaan ne muutkin LHM:t saattaa toimia.. ja tuskimpa toi sekottaminenkaan niin vaarallista on. CHF 7.1 on tosiaan mineraaliöljyä, joten sen kanssa varmaan vanhan koulukunnan mineraalipohjanen LHM toimis ja noi uudemmat LHM+ tms. synteettiset ei?Last edited by Morkai; 19-06-2011, 19:12.sigpic
E38 730D -projekti
E39 540iA -projekti
I01 i3 -projekti
Minä jo privalla tiedustelinkin mutta se jäi epäselväksi sen ohj.tehostimen/tason säädön aineen kanssa että pitikös minunkin vaihtaa nesteet kokonaan vai uskaltiko sitä lisätä sinne vanhan mömmön joukkoon mitä siellä Langissa jo oli vai? Eli uusi mömmö oli Febi Bilstein S 6161Originally posted by Morkai View PostVoi käyttää, ohje kertoo että CHF 7.1 ja 11S sijaan voi käyttää shellin, castrolin tai esson LHM-öljyä. MUTTA sekottaa ei saisi..
Edit: Varmaan ne muutkin LHM:t saattaa toimia.. ja tuskimpa toi sekottaminenkaan niin vaarallista on. CHF 7.1 on tosiaan mineraaliöljyä, joten sen kanssa varmaan vanhan koulukunnan mineraalipohjanen LHM toimis ja noi uudemmat LHM+ tms. synteettiset ei?Last edited by Haju69; 20-06-2011, 16:26.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Eli sitäkö tuolla Langin säiliössä jo on? Paikallisessa varaosapisteessä oli sitä vihreessä pullossa olevaa. Voiko sitä huoletta lisätä?Originally posted by zener View PostTuota Febiä oon ite käyttäny noissa tasonsäädöllisissä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
