E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • pope
    • May 2007
    • 687
    • Harjavalta
    #481
    Osaisiko joku neuvoa kuinka ohitetaan vm -93 740:stä ajonesto. Jos vaikka privaan saisi neuvon. Pitäisi ko. autosta siirtää tekniikka eri autoon.
    e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
    • juho-85
      • 753
      • Pirkkala
      #482
      Tuli ostettua tuollainen 750i tuohon kakkosauton virkaa suorittamaan ja öljyt tarvis vaihtaa.
      Mitä öljyä suosittelette esim. castrolin tuotteista tähän moottoriin?
      Ja sitten tuosta perän tasonsäädöstä että pystyykö sitä korkeutta jostain säätämään itse ja miten se tapahtuu?
      F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
      Tilattu i4 M50
      Exät:
      e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
      • Toni 325i
        • 209
        • Raisio
        #483
        Castrol Magnatec 5W-40. Itsellä samassa koneessa Teboil Diamond, on hiukan halvempaa ja hyvin toiminut silläkin.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          #484
          M70:ssä ei meinaa öljynpaineet pysyä noilla 5W40 synteettisillä liruilla, alkaa kovan ajon päälle nostimet naputtamaan tyhjäkäynnillä yms. vaivaa. Tähän lääkkeenä on hiukan jäykemmän öljyn käyttö, josta Valvoline Maxlife 10W40 on osottautunut hinta/laadulta aikalailla ylivoimaiseksi mitä tulee noiden vaikeiden tapausten hoitoon. Tätä saa Pirkkalan Halpa-Hallista halvalla. Myös Castrol 10W60 toimii, mutta ei oo oikein järkee.
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #485
            Kyseisessä autossa ei ole ajonestoa kuin jälkiasennusmallina ollut. Jälkiasennusmallissa on semmoinen tikku ja itse ajonesto on asennettu virtalukon pohjan johtosarjan väliin.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • juho-85
              • 753
              • Pirkkala
              #486
              Kiitoksia tästä. Ehdin jo hakemaan nuo magnategit mutta onneksi huomasin tämän ennen kun aloin öljyjä vaihtamaan niin kävin kipaseen sitten tuolla halpa-hallissa vielä ja nyt on valvolinet koneessa. Eipähän pitäis nyt sitten tulla mitään ongelmia noitten suhteen.
              Tilattu i4 M50
              Exät:
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                #487
                Muutakuin kokeilemaan Tampere Inside Roundabout -parteille saako koneen naputtelemaan kun on ajeltu.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • juho-85
                  • 753
                  • Pirkkala
                  #488
                  Täytyy katto jos sitä nyt uskaltaisi tulla kun on eka projektitopic tehty ja täällä 8 vuotta tullu notkuttua
                  Tilattu i4 M50
                  Exät:
                  • Aspoi
                    • Nov 2006
                    • 222
                    • Ylöjärvi
                    #489
                    Pystyy itse säätämään. http://tinyurl.com/3tdjr26 Osan nro 2 asentoa muuttamalla perän korkeus muuttuu.
                    Nyt: E36 323i M-Sport
                    Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                    • herbertti2
                      • Mar 2011
                      • 7
                      Mistäköhän löytäis bensapumpun ja releen 730:seen.
                      Jos joku tietää hyviä linkkejä niin pankaa tulemaan. Paikalliset varaosaliikkeet ei tiedä mistään mitään ja marmoritiskiltä ei viittis mennä vielä kyselemään.
                      Auto 730i V8 -92
                      Nii, ja mielellään suomesta jos löytyis.
                      Kiitos paljon taas!
                      • BBBimmer
                        • 480
                        • Nivala
                        #491
                        No nyt se sit nasahti eli keinu poikki m30b30:sta e32 bemarista, kumpi järkevämpää tehdä, vaihtaa kulunut nokka + keinut, vai m30b35 kone vai sitten vain uusi kansi jostain:think
                        Mitä joutuis alustaan vaihtamaan jos koneen vaihtaa:think vai saako läpi samalla alustalla?
                        Pikaista vastausta odotellessa..
                        Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                        Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                        Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                        ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                        • r.w.
                          • Feb 2007
                          • 2509
                          • Länsirannikko
                          #492
                          Vaihda uus nokka ja keinut. M30B35 on selkeästi janoisempi ja käytetystä porsii varmasti kohta jotain siitäkin...
                          Jarruissa eroa, vuosimallista riippuen. www.bmwfans.info
                          1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
                          • Haju69
                            Administrator
                            • 16546
                            • Leppävirta
                            #493
                            Mahtaako tällaiset matot saada vielä uudet marmorilta tai muualta? Jos se on mahdollista niin mitäköhän minä sitten kysyn jos tällaisia haluan tilata? Kun pitäisi tietysti olla saman väriset..
                            LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
                            E32 Diamantschwarz 750iL '94
                            E36 Hellrot 328i M-Sport ´96
                            • peto2
                              • 8294
                              • Järvikylä (Nakkila)
                              #494
                              aika heikosti näkys olevan saatavissa enää
                              Nakkaa privaa jos tarvetta.
                              • Haju69
                                Administrator
                                • 16546
                                • Leppävirta
                                #495
                                http://bmwfans.info/parts/catalog/E3..._mats_velours/
                                Mikäs noiden väri on? Jos kepillä koittelee jäätä..
