E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #406
    Originally posted by TomPeelo View Post
    Onko tietoa tosta mun 7:n perä murikasta kun vuotaa tota öljyä ja ajattelin korjata sen niin.... lähteekö se vetoakselin tumppi vetasemällä / nyljäyttämällä vai pitääkö taka kansi ottaa pois ja sokka sieltä???? oik. stefa vuota...
    Mukava pultata koko perä irti varmaankin jos joutuu takakannen avata.
    Putsaa perä ja rassaa huohotinaukko auki, niin loppuu se vuotaminen. Huohotinaukkoon pääsee käsiks irrottamatta mitään. Jos kaikesta huolimatta haluat sen stefan vaihtaa, niin irtoaa ihan nykäisemällä se tumppi.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • TomPeelo
      • 133
      • Kokkola City
      #407
      Ok. Pitää torstaina ottaa oikeen vanteet irti autosta ja pestä paine pesurilla koko auto nosturilla ja putsailla se huohotin, joka oli kyllä mielessä. mutta olen aina vähän yli huoltava ollut... no eipä sitten tarvi koko murikkaa pudotella....
      kiitos.
      One and only Bmw M5 s85
      • grandpa-look
        • Sep 2006
        • 531
        • Vaasa/Seinäjoki
        #408
        sähkövikaa
        Onko kokemusta tai vinkkejä heittää mistä etsiä vikaa:
        sulakkeet nro. 5 ja 7 palaa samantien kun saa virrat päälle.
        tarkastettu:
        -takaluukun johtosarja ehjä
        -takapenkin alla sulakkeet ehjät (yksi 30A sulake oli pahoin sulanut alunperin, nyt ehjä)
        -sulakeboksin kuoret ja kannet purettu, ei hiiltymiä yms.
        Sulake numero 5:n taakse kuuluu mm. "standlicht rechts beleuchtung bedienteile, kennzeichen-, motorraumleuchte" eli google translatorila jotakuinkin: "Valo oli oikea valaistus valvonnan ilmaisin, moottoritilan valaisin" mittarivalot myös tämän takana
        sulake nro. 7 takana sumuvalot (asennettu uudet sumuvalot, uudet polttimot ja uusi johtosarja konehuoneen ekalle liittimelle asti) ei toimi!
        kaikkia vinkkejä otetaan vastaan :think
        Nyt: E39 530d 2002 m-sport
        ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
          • 16536
          #409
          Paljonko pituusero perus ja Lang mallilla?
          E32 Diamantschwarz 750iL '94
          • _nixu_
            • 8976
            • Kellokoski
            #410
            11.4cm väittää:
            http://en.wikipedia.org/wiki/BMW_7_Series_(E32)
            • TomPeelo
              • 133
              • Kokkola City
              #411
              Sattuuko löytymään keltään ilmassamittaria bosch 0280212010 750i:ssä ja m50b20 moottoreissa sama.
              Tuossa bmw:n numerot
              :think:think:think pikkasen on puutunut kampe tällä hetkellä. signaali lian pieni on vikamuistin sisältö. privalla tavoittaa.
              • imppa81
                • Jun 2005
                • 650
                • Raahe
                #412
                kellään toimivaa olevaa EML -boksia testaukseen ?!
                F26 X4 m-sport
                E60 M5
                -Raahe Connection- sieltä kai ne juopot tullee...
                -Team Kärppä- limited edition
                "lepponen selvinpäin - löysä kännissä"
                • herbertti2
                  • Mar 2011
                  • 7
                  Auttakaa viisaat!
                  Auto 730 v8 -92
                  Yks päivä auton käynnistyminen kesti reilusti normaalia pidempään, lähti kuitenkin käyntiin ja lähdin ajamaan. Matkalla pätki monta kertaa, ihan kuin olis kääntäny avaimesta virrat pois ja takasin. Oli sateinen keli, ni ajattelin että johtuu vain kosteudesta.
                  Seuraavana päivänä olin taas lähdossä, niin sai sahata n.5min että starttasi. Pääsin sata metriä ja auto hyyty siihen. Lähti vielä siitä käyntiin ja peruutin kaasupohjassa takasin kotiin. Sen koomin ei ole käynnistyny. Airbagin merkkivalo alkoi vilkkua myös.
                  Ennen startannu aina jämptisti eikä ylimääräset valot ole vilkkunu.
                  Tulipahan tarina.........
                  • BBBimmer
                    • 480
                    • Nivala
                    #414
                    Mistähän mahtaa kannattaa vikaa alkaa etsiin.
                    Ajettaessa kolosta tai pienestäkin pykälästä kuskin puolella takana rämisee, kuin jarrupalan kiinnikerauta olisi irti (peltinen kolina), mutta kun jarruun koskee niin ääni loppuu siksi aikaa.
                    Jarrupalan kiinnike raudat on kunnolla paikallaan ne jo tarkistelin ja perä ilmassa rengasta heilutellen välillä kuuluu jokin pieni kilinä muttei läheskään yhtä iso
                    Puslia epäilin ja iskarin yläpäitä, mutta se ei selittäisi jarruun koskettaessa kilinän loppumista :think
                    Lelu: Supra MKIV TT 6spd JDM
                    Käyttis: E91 320DA M-Sport Touring
                    Projekti: E34 535 Ac Schnitzer S5 Silhouette
                    ex. E46 318IA Touring, E39 525tds Touring, Civic 1,6 VTEC-e , E34 530IA M60 Touring, E32 730i->735i, E34 525i, E32 724TDSA, E28 518i, E30 325i,
                    • aakoo
                      • Dec 2008
                      • 777
                      Toimiiko käsijarru kunnolla? Olisiko mahdollisesti käsijarrun hilkkeet jossain määrin irronneet?
                      E34 535i -91 ikuisuusprojekti
                      • Aspoi
                        • Nov 2006
                        • 222
                        • Ylöjärvi
                        #416
                        Sopiiko E32:sen tehostin/tasonsäätö öljyksi sitikan LHM öljy.? Korkissa lukee CHF7.1 mutta sitä ei tänään mistään saa. Harrastepulkka kyseessä.
                        Nyt: E36 323i M-Sport
                        Ex: 1x E30,E31,E61 2xE46 3xE32 6xE34 6xE36 8xE39
                        • Morkai
                          • 3196
                          • Saarijärvi
                          #417
                          Voi käyttää, ohje kertoo että CHF 7.1 ja 11S sijaan voi käyttää shellin, castrolin tai esson LHM-öljyä. MUTTA sekottaa ei saisi..
                          Edit: Varmaan ne muutkin LHM:t saattaa toimia.. ja tuskimpa toi sekottaminenkaan niin vaarallista on. CHF 7.1 on tosiaan mineraaliöljyä, joten sen kanssa varmaan vanhan koulukunnan mineraalipohjanen LHM toimis ja noi uudemmat LHM+ tms. synteettiset ei?
                          E38 730D -projekti
                          E39 540iA -projekti
                          I01 i3 -projekti
                            • 16536
                            #418
                            Minä jo privalla tiedustelinkin mutta se jäi epäselväksi sen ohj.tehostimen/tason säädön aineen kanssa että pitikös minunkin vaihtaa nesteet kokonaan vai uskaltiko sitä lisätä sinne vanhan mömmön joukkoon mitä siellä Langissa jo oli vai? Eli uusi mömmö oli Febi Bilstein S 6161
                              • 14844
                              Tuota Febiä oon ite käyttäny noissa tasonsäädöllisissä.
                                • 16536
                                #420
                                Eli sitäkö tuolla Langin säiliössä jo on? Paikallisessa varaosapisteessä oli sitä vihreessä pullossa olevaa. Voiko sitä huoletta lisätä?
