Originally posted by Osmis
E32 kysymyksiä ja vastauksia
Pultit vanhat ja momentti vanhasta muistista, pers tuntumalla.Originally posted by Havis View PostKäytitkö uusia vai vanhoja pultteja? Ja momentti oli tietenkin ohjeiden mukaan.Sawo-Karjala - connection
@osmis_garage
Harraste: E30 325i Cabriolet -86
Käyttis: E39 528i M-Sport -99
Ongelmana on ettei apparin ovessa lukkonuppi liiku mihinkään kun avaimesta kääntää. Irroittelin ovipahvin ja huomasin että keskuslukon moottorista lähtevä vipu oli irronnut/murtunut sieltä lukkonupin tapin alapäästä. Muistan nähneeni vastaavan ongelman jollain ulkomaisella foorumilla ja se ei ollut mitenkään yksinkertainen korjata. Eihän tässä ole mitään oikotietä onneen, ohjetta kannattaako sitä korjata vai ostaa suosiolla käytettynä koko lukitusmekanismi?E28 - E30
HUNAJATA HUNAJATA
anturit voi olla paskaset. Mitä luultavammin jos noin harvoin oireilee. Käytä "search" ja laita siihen e32 abs tms, sieltä pääset lukemaan vastaavista ongelmista mitä muilla on ollut.Originally posted by galaxie61 View Post-90 750 tekee välillä semmosta että absin valo vilahtaa ja ilmeisesti läpät käy nopeasti samalla kiinni, tuntuu pienenä nykäyksenä.
vaiva ei ole jatkuvaa vaan kerran 2 viikossa. samalla sutimisenesto hyppää pois päältä.
mistä vois vikaa ettiä ??Käyttis 2022 330e xDrive M sport
A redline a day keeps the mechanic away
http://velkakello.fi/
e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
Originally posted by peeämwee View Postanturit voi olla paskaset. Mitä luultavammin jos noin harvoin oireilee. Käytä "search" ja laita siihen e32 abs tms, sieltä pääset lukemaan vastaavista ongelmista mitä muilla on ollut.
kävin eilen tallilla ja sen kummemmin ihmettelemättä otin ja putsasin abs anturit ja ne rataskehät. yksi antureista oli täynnä rautajauhoa, ilmeisesti loppuun kuluneen jarupalan syytä, kun levy oli sen näkönen että oli ajeltu rauta rautaa vasten.
ainakaan vielä ei ole nykiny uudestaan.
kiitän hyvästä neuvosta.
Kuinkas iso homma on vaihtaa tuollaiseen b34:n pari keinua, vai kannattaako suoraan etsiä ehjä kansi minkä vaihtaa?
730 mihin vaihdettu 3,5, tuleeko leimalla ongelmia?E34 535i -89
E46 318i Touring -02
E36 323i Touring -97
Ainakin itse vaihtaisin kaikki keinut. Samalla nokka ja keinuvipuakselitkin niin siinä ois jo perusremppaa yläkertaan tehtynä pitkäksi aikaa. Lisäksi vielä vaikka nokan voiteluputki.Originally posted by -jartza80- View PostKuinkas iso homma on vaihtaa tuollaiseen b34:n pari keinua, vai kannattaako suoraan etsiä ehjä kansi minkä vaihtaa?
Samalla vaivalla kansi irti ja kunnostaa sen hilut kun ostaa käytetyn kannen ja tekee samat asiat siihen ennenkuin asentaa paikalleen. Muistaa sitten koneistuttaa kannen ennen asennusta.
Muutoskatsasta se niin ei ole jatkossa ainakaan ongelmia.Last edited by Haju69; 15-01-2013, 17:16.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
E32 Diamantschwarz 750iL '94
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Ahaa, eli meneekö noista yleensä noi pallonivelet vai korinpuoleiset puslat? Että jos olisi puslat niin nehän voisi vaihdella pelkästään.
Ja nyt tuli mieleen kanssa toinen vika, eli ajovalot, pelkästään lyhyet hävisi yht äkkiä, pari kertaa aikasemmin teki sen mutta ne sytty kun pitkiä väläytti, mutta tossa aikasemmin sitten eivät millään syttyneet, vaikka katkasijaa remppasi jne. mutta parkit ja sumarit kuitenkin toimivat. Sitten kun kaupassa kävin ja menin takaisin autolle ja käynnistin niin ne toimivat ihan normaalisti. Valomoduuli(ko?).
puslat aiheuttaa vatkutuksen ja nivelet kolinan. toki puslakin alkaa kolista jos todella pahaksi pääsee. olen kerran vaihtanut vain puslat ja se homma oli niin hanurista etten ala enää pelleilemään muutaman kympin säästön takia.Originally posted by Bansku View PostAhaa, eli meneekö noista yleensä noi pallonivelet vai korinpuoleiset puslat? Että jos olisi puslat niin nehän voisi vaihdella pelkästään.
valomoduli kannattais kolvailla uusiksi, todennäköisesti kortilla olevien releiden juotokset murtuneet. :thinkLast edited by peto2; 11-02-2013, 19:17.F10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Mistäs toi valomoduuli oikein tuosta vehkeestä löytyy, konehuoneen puolelta vaiko penkin alta? Onkohan noille mitään kuvallisia ohjeita, helpompi varmaan olisi sisäistää miten tämä tapahtuu? On tää e32 vielä suhteellisen vieras auto, tänään hommasin.
E: Niin ja tekeekö noilla schmiedmannin reaktiotangoilla mitään näyttäs tulevan maksamaan 130€ molemmat tangot
E: Ja ohjeethan taisi löytyä haullaLast edited by Bansku; 11-02-2013, 19:28.
konehoneessa, kuskinpuolen sähköboksissa, moduulissa lukee LCM.Originally posted by Bansku View PostMistäs toi valomoduuli oikein tuosta vehkeestä löytyy, konehuoneen puolelta vaiko penkin alta? Onkohan noille mitään kuvallisia ohjeita, helpompi varmaan olisi sisäistää miten tämä tapahtuu? On tää e32 vielä suhteellisen vieras auto, tänään hommasin.
mun mielestä se on sillai että jos noihin halpisvarsiin sekaantuu niin on ihan sama laittaa vaikka tämmönen, todennäköisyys saada laadukkaita osia on ihan yhtä korkealla :thinkF10 530dA Saphirschwarz, G30 530e Saphirschwarz, E38 730iA Dunkelblau, E39 540iAT Biarritzblau Metallic
Vaikka tässä LKM:stä:
Bimmerforums is the preferred online BMW Forum and community for BMW owners. At Bimmerforums, you will find technical how-to information maintenance specifics audio advice wheel and tire combinations and model specific details not found anywhere else. Our professionals are here to help make sure you find the answers you need to your questions and our community is here to help other brainstorm ideas for the future.
