E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • 320bmw
    • Oct 2009
    • 150
    M30 koneeseen meinasin venttiilivälykset tarkistaa/säätää ja huomasin 3 klemmaria keinuvipuakselissa. Minkä takia siinä semmoset mahtaa olla?
    e46 g20e
    Ex
    e28 e36 cab
    e39 m135ix
    e90 x2 e91 x6
    f31x2 f11x2
    e87 f87
    330e x2 530ex2
    m140ix g20exmonta
    • Tumppiko
      • 58
      • Ei kuulu sulle..
      Mistähän moottorista mahtoi kaasuläpät käydä m70:n imusarjoihin?
      Juku muistikuva on että m40:n läpässsä olis sama pulttijako?
      Olisko jollain paremmassa muistissa ettei tarviis summissa alkaa osia osteleen?
      Minulla on auto.
      • holmes
        • 351
        • Porvoo Connection
        Onkohan kellään tietoa onko m70b50 moottorista hajonnut kyseisiä osia.
        Osanumero 16.
        Venttiili nakuttaa.
        Sir! I have a plan.
        • Morkai
          • 3196
          • Saarijärvi
          Osanumero 16.
          Venttiili nakuttaa.
          On hajonnut, KL-varaosista hain muistaakseni uusia. Mutta mahdollinen naputusvika on kyllä aika varmasti osassa 7. Noi saa vaihdettua helposti tuohon koneeseen. (tai pelkkä putsauskin saattaa riittää)
          E23 728iA V8-projekti
          E38 730D -projekti
          E39 540iA -projekti
          I01 i3 -projekti
          • seisomapaikka
            • Mar 2011
            • 11
            • Sipoo
            Tervehdys,
            Oma auto on e32 730 vm 92 ja ongelmana on TAAS pätkivä käynti. Eli kun moottori lämpenee ni tuo pätkiminen alkaa. Moottori on M30.
            Autoon on vaihdettu virranjakajan kansi, tulpat ja marraskuussa lambda mikä oli viimeksi rikki. Onko mahdollista että lambda on jälleen sökö vai voisiko vika olla jossain muualla. Tuo pätkiminen ei ole niin pahaa ku ennen lambdan vaihtoa, mutta todella ärsyttävää, tärisee koko auto ku yrittää kiihdyttää tai on paikoillaan jossai valoissa
            • Masander
              • Sep 2010
              • 1398
              • Dingolfing
              Originally posted by seisomapaikka View Post
              Tervehdys,
              Puolavikaa eli haljennut puola?
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Tervehdys,
                Mulla meni kutospytyn suutin tukkoon tms. ja alkoi ensin juristamaan joskus kiihdyttäessä. Sitten alko oireilemaan aina kiihdyttäessä ja vähän tyhjäkäynnilläkin. Vian onnistuin suuttimen johtoja nyppimällä paikantamaan kutospyttyyn ja vaihdon jälkeen alko pelittämään taas normaalisti.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • galaxie61
                  • Nov 2012
                  • 9
                  • huitsinnevada
                  mistä voi ostaa ohjaustehostimen pumpun 750i -90 ?
                  nettihaulla löytyy huonosti.
                  jos joku tietää mistä voisi kysellä tai hyllyssä olis ylimääräinen niin olisin halukas ostamaan pumpun pois.
                  autossa on automaattine tasoinsäätö takana..
                  LÖYTY JO.
                  eipäs löytynykkään. tai löytyy vähän yli 900e hintaan kl-varaosista.
                  kolmesta paikasta olen jo koittanut tilata mutta aina tulee rahat takasin valittelujen kanssa, että tilaamaanne osaa ei löydyKKÄÄN.
                    • 16446
                    yhteydenottoja voi laittaa s-postiin [email protected]
                    tai soittoja 0407480036
                    Merkkiliike? KL-varaosat? Schmiedmann? Noin esimerkiksi.
                    • galaxie61
                      • Nov 2012
                      • 9
                      • huitsinnevada
                      taitaa olla parempi ostaa toinen auto varaosiksi, suunnilleen saman maksaa koko auto. :think
                      • peto2
                        • 8282
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        eikai sentään :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • galaxie61
                          • Nov 2012
                          • 9
                          • huitsinnevada
                          no enää ei puutu kun sakasankielentaito ja neuvot nopeaan tilaamiseen
                          sais pian palauttaa tuon lainatoijotan pois.
                          • nixari
                            • Apr 2011
                            • 134
                            • Pikis
                            Mitenkäs e32 tuulilasi on kiinni, tiiviste ja lukkolista? Vai liimalla?
                            Kovemmissa vauhdeissa alkaa suhisemaan yläreunasta, ja taustapeili tärisee aika paljon. Vissiin huolimattomasti asennettu joskus mutta onko tommonen kuinka vaikea korjata?
                            - Ihala Connection-
                            e28 "518i" bavaria
                            • Tomi T
                              • Apr 2003
                              • 3874
                              • Nokia
                              Liimalasi on.
                              ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                              ex. 54*BMW
                              • <JiiKoo>
                                • Dec 2007
                                • 255
                                • Smo
                                735ia -87 vaihteisto
                                Elikkäs tuli otsikon mukainen auto vaihtona ja ei koriltaan ihan toivoton näyttäis olevan, joten
                                rupesin tuota sitten fiksaamaan. Suurin vika autossa oli vaihteiston toimimattomuus, mukana tuli kuitenki käytetty toimiva aski.. zf 4hp22, eli molemmat samanlaisia..
                                Entinen oli jo aloitettu irrottamaan ja ilmeisesti parin hankalan pultin takia jäänyt kesken.. :think
                                Tilanne on nyt kuitenkin se että toinen aski on paikallaan ja auto liikkuu omin voimin, tosin eteenpäin huonommin mitä taaksepäin.
                                Pakilla vetää heti ku vähän kaasua hipasee, mutta eteenpäin pitää painaa kaasua reilummin.
                                Ja sama joka pykälällä..
                                Uuden laatikon mukana oli tullu ilmeisesti uus ohjain boksi mut tiedä siitä että onko se jo vaihdettu vai ei.. sen varmaan kokeilen seuraavaksi, ellei jollaki ole parempaa tietoa mistä rueta vikaa ettimään..
                                Eli mistä tuommonen vois johtua? Searchia kokeilin ja googlea ni ei sieltäkään löytyny muuta ku tyyppivikoja..
                                e90 318 & e46 328
