E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • herrakani
    #91
    Originally posted by oph200d View Post
    Auto on 730iAL vm.92, tänään ilmeni seuraavanlainen
    ongelma:
    Hyytyi kesken ajon, moottori käy tyhjäkäyntiä pätkien
    ja raskaasti, ei kestä painaa kaasupoljinta kuin noin 1cm,
    tätä pidemmälle painettaessa pyrkii sammumaan ja aivastelee,
    huippunopeus n. 50km/h.
    Mistä pitäisi alkaa vikaa etsimään, bensiiniä on ainakin tankissa?
    Näinollen kysynkin, onko muille tapahtunut vastaavaa,
    aiemmin auto on toiminut täysin moitteetta?
    Huutaaks mittari jotain service modea? Oireet kuulostais tutuhkolta ainakin. Eli luetuta vikakoodit alkuun, sit muiden pulmien kimppuun. Mitä pakoputkesta tulee? (savua - ei savua - valkosta - mustaa - harmaata - glykolin hajua - tms) Brakasko vedättäessä, kumia polttaessa, hinatessa venettä, normiajossa?
    • herrakani
      #92
      Originally posted by Soininen View Post
      Kakki takapään nivelet ja puslat on jo tulossa. Kuhan varmistelen vain että ei ole mitään muuta.
      Voi johtua etupäästäkin. Onks ne perän kannatuslaakerit ehjät, koita kammeta perää jollain rekkaraudalla sivuttain, mulla oli jossain ne iha muusina, hiffasin vasta ihan vikana. Tutinat hillitsi sillon kardaanin keskilenkin ja quimbon vaihtaminen. En sit tajunnu mistä alkuperäinen vika johtui ennenkun tutinat alkoi uudelleen.
      • oph200d
        • Jan 2009
        • 3
        #93
        E32 ei vastaa kaasuun. (enää)
        Kiitos nopeasta vastauksesta!
        Vika ilmeni normaalissa taajama-ajossa, pakoputkesta tulee mielestäni
        normaalia harmaata pakokaasua, tosin enemmän kuin pitäisi ja bensa
        haisee. (kaikki ei pala?)
        Pintakaasulla vapaalla saa moottorin kiertämään, mutta kun kaasua
        painaa syvempään, aivastelee ja ikäänkuin tukehtuu.
        Mittaristossa lukee vikailmoituksena betriebsanleitg.
        Vika löytynyt ja auto jälleen kunnossa,
        bensapumppu oli rikki.
        E32 730 iAL M60 -92
          • 14680
          Meneekö E34 sivupeilit E32:een? Lähinnä ajatus facelifti peileistä E32:ssa. Kun kerran moisesta kuvan näin. :think
          • Leka
            • Sep 2003
            • 7701
            • Vilppula
            #95
            ET LAITA NIITÄ DUMBONKORVIA E32:STA PILAAMAAN
            Mutta kyllä mulla on semmoinen mielikuva että ne kävis.
              • 14680
              Tuo on semmonen kaks piippunen asia itellekki. Toisaalta ok, mutta sitte taas ei.
              • DerAlte
                • 20
                • Forssa
                #97
                Betriebsanleitung tarkoittaa ohjekirjaa.
                Oma V8 on herkkä kosteudelle, silloin siinä on samat oireet.
                Koneesta muovikansi pois, siellä alla on useampia tunnistinsensorien pistokkeita. Ne kannatta putsata ja suihkata CRC:tä. Putsauksen jälkeen moottorin ohjausboxin nollaus. Kiskaiset moninapapistokkeen vähäksi aikaa irti.
                Tämä on aina auttanut.
                • herrakani
                  #98
                  Vois olla ettei kävis kaikilla?
                  • Leka
                    • Sep 2003
                    • 7701
                    • Vilppula
                    #99
                    Hard Reset on yksi kokeilemisen arvoinen asia, edellyttää tietty että kaikki muu on kunnossa.
                    The reset procedure is billed as a ‘cheap fix’. It does often give good immediate results, however if there is something wrong with your car then over a 2-8 week period the car will likely return to its original state.
                    The reset procedure removes all mean values stored by your onboard computer that control engine timing, fuel use etc. As you continue to drive the car, the stored values ‘average out’ to best suit the engine condition.
                    If your car has for example a leaking intake manifold gasket or broken O2 sensors, the readings are quickly going to become ‘corrupted’ with incorrect information.
                    This can lead to the engine running too rich or too lean (check your sparks for evidence). Within a short period of time the car will return to rough idle as the underlying problem has not been fixed.
                    That said – the reset procedure can reset values that are no longer applicable. You may have replaced something on the car (e.g. Catalytic Converters) thus causing a sudden change in normal engine running. The readings stored over 10-20 years will suddenly not suit you recently modified car. The car will however read new values in and average out over time. The Reset procedure simply speeds that process up.
                    The long and short of it is that this procedure can sometimes fix rough idle and transmission timing and seems to improve the cars performance. However with existing underlying issues as outlined above – it won’t be long before the problems return.
                    Perhaps this procedure could be used if you’re trying to sell your E32 ;-)
                    Procedure:
                    1. Disconnect battery cables, first negative, then positive.
                    2. Cover and protect the battery posts! Leave no potential of a battery short circuit.
                    3. Turn ignition to position II.
                    4. Connect both battery cables ("SHORT") for at least 10 minutes. This step drains a capacitor in the ECU/TCU. (Covered the battery with a thick, dry shop towel to prevent actually shorting the battery! – careful of arc welding the back seat! As the battery is still in place, and the cables aren't that long, you could use a very long Craftsman screwdriver and two small vice-grips to actually clamp the negative and positive cables to the metal shank of the screwdriver.
                    Ottakaa resetoinnissa huomioon se poppikoneiden mukana oleva konkka jos semmoinen löytyy...
                    • ese`
                      • Oct 2008
                      • 274
                      • Mikkeli
                      #100
                      Mistä mahtais löytyä halvalla ajotietokone ja mitähän sen laittaminen vaatii? Jostain muistelisin lukeneeni että uutta mittaristoa ei kuitenkaan tartteis? :think
                      • ruupanen
                        • 5174
                        735ia:n syylärin korkki
                        Onko kuvan korkki ihan ok, vai uupuuko tuosta tiivisteitä ? Missä kaikissa m30-moottorilla varustetuissa autoissa sama korkki ?
                        • zombba
                          • Aug 2005
                          • 129
                          uupuu yksi tiiviste rengas joka toisessa urassa pitäis olla
                          Nyt: E34 525tdsa vm.92
                          ex: E32 735iA vm.87
                          ex: Volvo 440 vm.93
                          ex: Volvo 740tic
                          ex: E30 324Tdic vm.88
                          ex: E21 315 vm.83
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #103
                            milläs toi hemmetin vaihdekepin nuppi lähtee irti??
                            e34 540ia -94 Batmobile
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • Rocla
                              • 7692
                              #104
                              Manuaalissa lähtee vetämällä, LUJAA vetämällä ja usein osuu Juhaa leukaan lopuksi.
                              Olli.
                              • peto2
                                • 8289
                                • Järvikylä (Nakkila)
                                #105
                                automaatti vaihteisessa on pieni kuusiokoloruuvi kepin etupuolella pitämässä nuppia.. tämä auki niin nostamalla pois
                                Nakkaa privaa jos tarvetta.
