E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    Eteen menee 10" vanne jos ET on alle 10. Taakse mahtuu vakiokaariin 10" ET26 ja jos kaaren sisäreunan pokkaa niin 0 tietämiin.
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • Laku
      • 17568
      Pyöriikö 11x17" ET 19 ilman kaaritöitä?
      • Dramador
        • 45
        Kiitos vastauksista ja jos joltain löytyy kuvia eri kokoonpanoilla olisi hyvä, hyvää joulua kaikille.
        E60 525iA -03
        ex E36 323iA -96
        ex E34 518i - 91
        ex E32 730iA -91
        ex E38 740iA -94
        ex E39 520i -96
        • peto2
          • 8276
          • Järvikylä (Nakkila)
          edessä 17x8,5" et14 235/45/17
          takana 17x10" et28 265/40/17
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Dramador
            • 45
            Minkälainen madallus sulla on tuossa seiskassa, näyttää meinaan hyvältä eikä ilmeisesti tarvii 17" isompia. Mutta oonko missannut nyt jotain kun oon lukenu että 10" ei mene taakse ellei et ole alle 20.
            E60 525iA -03
            ex E36 323iA -96
            ex E34 518i - 91
            ex E32 730iA -91
            ex E38 740iA -94
            ex E39 520i -96
            • Laku
              • 17568
              Morkaihan tuossa aiemmin kertoo, että 10" menee taakse vaikka ET0, jos kaaret pokkaa. Tuo kuvan ALPINA-vanneistushan on E32 ALPINAn vakiokoko eli taatusti sopii ilman ongelmia.
              • Morkai
                • 3196
                • Saarijärvi
                Joutuu mankeloimaan kaarista pokkauksen, joka on ihan L-mallinen ja vähän miettimään rengasta. Laitetaan parit kuvat vielä näistä rengassetupeista jos löytyy..
                Takana 10" ET19 ja tilaahan on runsaasti 255 leveällä kumilla. Kaaret tästä oli kyllä mankeloitu. Edessä 8" ja ET20.
                Tässä takana 9" ja ET19, edessä 8" ja ET10. Tarvitsee spacerit että näyttää hyvälle.. kuvissa 10mm paikoillaan
                Takana 9,5" ET25 ja edessä 8" ET13.. taas on vähän spacerin tarvista. Kompensoin sitä laittamalla eteen 245/45R18 renkaat ja taakse 255/45R18
                Takana 9" ET24, 18" tuumaset, edessä 8" ET20. Ja taas oli spacerin tarvista..
                Takana 9,5" ET20 ja edessä 8,5" ET13.
                Noita perus 9" leveitä setuppeja ei varmaan tarvitse laittaakaan.. eli vanteiden leveys mielellään 10" tai alle, niin löytyy renkaita ja et mahdollisimman alas... spacerilla tai ilman.
                Jos Tomi_t vielä malttas laittaa sen Hartgesta kuvan, jossa takana 11" leveä ja ET taitaa olla.. ei ehkä miinuksella.. voi ollakin. Ei meinaa enää mahtua ilman ulkoisia muutoksia kaareen.
                E38 730D -projekti
                E39 540iA -projekti
                I01 i3 -projekti
                • Tomi T
                  • Apr 2003
                  • 3871
                  • Nokia
                  Siinäpä se, eli tosiaan 11x17" ET?? (4" ulkokehä) ja renkaana Falken 265/40R17. Kaarista kantit poistettu. Ottaa johonkin hyvin kevyesti kiinni jo kun kiihdyttää risteyksestä reippaasti ja kääntää samalla Siitä ei tietoa mitä sanoo, jos 4-5 henkeä kyydissä. Takana toki vakioiskarit/jouset, eli jämäkämmillä varmaan tilanne paranisi. Autosta tulee joskus keväällä ihan oma threadinsakin..
                  ½ BMW i4 M50 Sunset orange metallic '24
                  ex. 54*BMW
                  • temea
                    • Oct 2009
                    • 18
                    • suomi
                    tulipas semmoinen vika tuossa just 20min sitten kun käytin autoa lämpimäksi parkissa niin kuskin penkin alta alkoi nousta käryä :think vähäksi aikaa loppui käryäminen
                    no eipä menny kovinkaan kauaa että alkoi uudelleen ja ehtiin sen verran kattoa penkin alle että näin pientä kipinää ja auto sammui no jossain häätyy olla oikkari ku nuin teki
                    penkeissä ei oo muuta kuin lämmittimet mutta johtoja tulee nipullinen liittimeen..
                    niin ja autohan on e32 730ia
                    mitäs kaikkia johtoja tuonne tulee?? varmaankin sähköpenkkien johdot ainakin lämmittimien lisäksi
                    tarttis pikaista apua tuohon... torstaihin mennessä pitäis saaha auto kuntoon että pääsee takas reissusta pois
                      • 16424
                      Jos penkki on sellaisessa asennossa että pystyy ajamaan niin varmaankin kannattaa nypätä johdot irti penkistä ja tutkia paremmalla aikaa mistä ne on sulaneet.
                      • temea
                        • Oct 2009
                        • 18
                        • suomi
                        joo tutkin asiaa jo jonkun verran että penkinlämmitimen johdosta sulanut kokomatkalta kuori pois mitä näkee
                        sulake menny rikki ja antaa olla liittimen varmuuden vuoksi kans irti..
                        pitää vielä tutkia onko muita johtoja sulanut siinä samalla jos on niin suojata vaan hyvin ne
                        • ruupanen
                          • 5167
                          Ajotietokoneen asennus: veljen miinaan laitettiin ajotietokone ja homma ok siihen asti, kunnes ruettiin laittaa viikseä paikoilleen. Eipäs ollutkaan sopivaa liitintä mihin tökätä. Vetästiin sitten hyppyjoholla, mutta mykkä silloinkin.
                          Eli kun tyrkkää viiksen paikoilleen, niin tulee Program 1 lukema mittaristoon. Eihän siinä mitään jos sais ohjelmoituun, mutta kun ei saa. Eli silloin ite tietokone ei ota vastaan mitään käskyjä. Sitten kun otat taas viiksen pois, niin ajotietokone pelaa normaalisti.
                          Eli onko noita nyt sit olemassa erilaisiakin? 2 kpl noita ennen purkanut + nykysessä miinassani ja kaikki on olleet 2 - napaisia, mutta tää velipojan on 3-napainen.
                          • Zyrppa
                            • Nov 2011
                            • 4
                            • Jämsä
                            Nyt ongelmia tuon autopuhelimen kanssa.
                            Eli luuri löytyy keskikonsolista, mutta siitä lähtevä johto on irrallaan enkä löydä mistään paikkaa mihinkä tökätä se (päässä ilmeisesti RJ45-liitin). Samoin taitaa johdot olla irti peräkontissa olevasta lootasta.
                            • Raputurkki
                              • Sep 2004
                              • 545
                              Osaako porukka neuvoa E32 kuljettajan penkin selkänojan pehmusteosan irrottamisessa? Kyseessä on highline-mallin penkki, jonka selkänojan takana puinen tarjoilupöytä. Selkänojan pehmuste pitäisi irrottaa ja vaihtaa, koska selkäosan lämmitys on lakannut toimimasta.
                              Pitääkö selkänojan takaosa irrottaa ensin tarjoilupöytineen ennenkuin pehmusteosan saa etupuolelta irti? Olen ymmärtänyt, että itse selkätyyny on kiinni vain kahdella koukulla ja helposti irrotettavissa, mutta mitä pitää purkaa ensin ennenkuin selkänojan tyynyn pääsee irrottamaan?
                              Itse penkkiä tuskin tarvitsee irrottaa kun on kysymys vain selkänojan vaihtamisesta?
                              Kiitokset avusta jo etukäteen!
                              • Audiowille
                                • Feb 2011
                                • 32
                                Hei, onkohan entisiä foorumilaisten autoja? Kovasti kiinnostas ko. yksilö. Mielipiteitä?
