E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dew
    • Aug 2009
    • 272
    aiinä tapauksessa tuskin on väljää vetareissa/perässä :think
    Koitan tänään vielä uudelleen vähä kovemmilla kytkimen nostoilla kun eilen en ahtaassa parkkiruudussa viitsinyt hirveen kovaa nostella sit ettei mitää vahinkoja kävisi.
    BMW 325i Cabriolet -90
    • Dew
      • Aug 2009
      • 272
      Joo tulipa taas testailtua kyllä se kolahti aika kovaakin kun nostin tuota kytkintä nyt vähän reilummin, pamahti oikein kunnolla kun nosti niin nopeasti että autokin sammui.
      Ilmeisesti aikaisemmin nostiin liian rauhallisesti niin ehti ottaa "tyhjät pois" tarpeeksi hitaasti ettei kolahtanut.
      • Morkai
        • 3197
        • Saarijärvi
        Monesti noi kunnon pamaukset tulee taka-apurunkon isoista puslista, kun antaa peris ja apurunko ottaa kiinni koriin. Vetarit ja kardaanin vakionopeusnivelet pitää semmosta kolinaa vaan.
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Dew
          • Aug 2009
          • 272
          Aattelin aluksi koittaa vetarin vaihdolla kun vaikea uskoa että ne puslat antaa periksi esim kun ajaa 120km/h viitos vaihteella ja painaa kaasua niin kolahtaa. Tietenkin mahdollista että myös noissa puslissa vikaa mutta aluksi täytyy päästä tosta toisesta ongelmasta eroon.
          Onko 730 ja 735 manuaalivaihteisten vetarit samoja kun ainakin realoem antaa samat osanumerot?
          • Morkai
            • 3197
            • Saarijärvi
            Kyllä se apurunko voi 120kmh:ssakin noin tehdä ja yleensä tekeekin.. kun moottorijarrutuksessa se pusla antaa periksi toiseen suuntaan ja kaasulla lämähtää kiinni koriin. Sanoisin jopa, että 120kmh:ssa ei ikuna kuule vetarin välystä mutta apurungon kolahduksen kuulee ja tuntee perseessä. Yleensä vielä auto kääntyilee kaasusta isossa vauhdissa sillai että huomaa ellei satu olemaan lukkoperää.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Dew
              • Aug 2009
              • 272
              Sittenhän se voi olla kyllä siitä kiinni. Ei vissiin ihan helppo homma tuo puslan vaihto? Käsittääkseni vaatii aika paljon purkamista?
              • peto2
                • 8264
                • Järvikylä (Nakkila)
                osa #5 irti (pultit #9 2kpl ja mutteri #8 irti), takapenkin istuinosa pois. kierretään mutteri #8 takas, kierteen suojaksi ja lyödään pultti #6 irti.
                sitten pääsee työstämään puslaa irti, tarviit ulosvetäjän, sen voi tehdä vaikka itse jos ei saa lainaan
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Dew
                  • Aug 2009
                  • 272
                  Kiitokset ohjeista. Eiköhän näillä selvitä
                  • Kiko750
                    • Oct 2009
                    • 362
                    • Oulu/Finland
                    Noi isot puslat vaihtuu helpohkosti. Ite venytin vaihtoa turhaan kun kuvittelin sen olevan isompi homma. Hyvin irtosi puslat omatekoisella ulosvetäjällä ja meni myös paikalleen. Onhan ne toki tiukassa mutta ei mitään ylivoimaista kun on riittävän paksusta plootusta tehty tukevat työkalut. Mulla oli kierretankona 14mm tavaraa.
                    • Dew
                      • Aug 2009
                      • 272
                      Onko nuo puslat muuten millä nimellä yleensä myynnissä ja onko eroja eri malleilla, eli auto on 735iL. Kl-varaosien sivulta ei löytynyt juuri mitään ja motonetin sivuilla on jotakin takapalkin heloja eli ovat nuo sama asia kun apurungon puslat?
                        • 16370
                        Onko nuo puslat muuten millä nimellä yleensä myynnissä ja onko eroja eri malleilla, eli auto on 735iL. Kl-varaosien sivulta ei löytynyt juuri mitään ja motonetin sivuilla on jotakin takapalkin heloja eli ovat nuo sama asia kun apuringon puslat?
                        KL-varaosien nettisivuihin ei kannata takertua, ne on olleet puutteelliset jo vuosia. Soita sinne niin asia hoituu.
                        • peto2
                          • 8264
                          mulla muuten on yksi uusi e32/e34 takakelkan pusla mallia tarvike jossakin :think
                          • Dew
                            • Aug 2009
                            • 272
                            Varmaan samalla kerralla kannattaa vaihtaa kummallekkin puolelle niin onko noissa kuinka paljon eroja että onko väliä jos ei täsmälleen ole samaa paria kummatkin?
                            • Dew
                              • Aug 2009
                              • 272
                              Puslat vaihdettu ja tömähdykset lakkas muuttu ajoltaankin tosi paljon paremmaksi
                              Tulipa samalla huomattua että takapenkin kyynärnoja jäänyt ala-asentoon jumiin, miten ihmeessä tuo voi jumiutua, ei nouse millään ylös.
                              • MGT
                                • Feb 2007
                                • 360
                                • Mynämäki-
                                Mites kuinkas leviää vannetta on saatu etupäähän mahtumaan, onko 10" vanteella liki 0et:llä mitään mahiksia?
                                Auto on vielä talvisäilössä ja tartteis vanteet rakentaa niin meinas jos jollai kokemuksia
