E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Eetu
    Banned
    • Oct 2008
    • 2843
    #676
    Originally posted by asse21 View Post
    750ia, 4hp24 automaatti vaihtaa liian terävästi isommalle.
    Eli ongelma seuraavanlainen:
    automaatti vaihtaa kyllä ihan hyvin, kaikki vaihteet pelaa jne.
    Mutta ykköseltä kakkoselle vaihtaessa tuntuu ihan takapuolessa asti, eli vaihto on lähinnä raju "rytkäys" isommalle.
    Muillakin vaihdoilla voi jotain huomata, mutta tuo on selkeästi pahin.
    Toisinaan vaihtaa ihan sievästi, riippuen nilkan asennosta.
    Searchilla kaivelin tietoa, mutta haluaisin vielä jonkun mielipiteen asiaan.
    Voisko öljynvaihto suodattimineen vaikuttaa vaihdon pehmeyteen? En ole vielä tarkistanut öljyn määrää.
    Miten se näissä tarkistetaan? Oliko joku mittatikku?
    Aleksi
    Hmm, onkohan näissäkin kuten E34:ssa konehuoneessa kuskinpuolella melkein konehuoneen takapäässä tikku vaihteiston öljymäärälle?
      • 14680
      Kyllä öljynvaihdolla suuri merkitys. Itse vaihdoin ex. 750iL:ään sen n. 4,5l mitä öljypohjan ja suodattimen irroituksella tuli. Jo sillä oli pehmentävää merkitystä vaihtoihin, vaikka lootan tilavuus on ~11l. Öljytikku löytyy sieltä 6. sylinterin läheisyydestä ja tarkistetaan lämpimillä öljyillä, auton käydessä ensin vaihdekaavio läpi selaten.
      Jos on mahdollista, niin ökjynvaihtohan olisi hyvä suorittaa huuhtelemalla. Onnistunee nätisti ku löysää öljyjäähyn putket syyläristä ja väkertää sopivat letkut astioihin mistä toinen kerää vanhan öljyn ja toisesta pumpataan uutta kiertoon.
      • asse21
        • Dec 2005
        • 1268
        Originally posted by pekka_hirvonen View Post
        Veikkaan että lootassa ei ole öljyä tarpeeksi. Ensin sen tarkastus/vaihto
        -Pekka
        Tällä kertaa taitaa selvitä pelkkien vaihdelaatikon puslien vaihdolla.
        Auto on uudella omistajalla, joka meinas että vuotava öljy on tuhonnut vanhat puslat...
        Loota muuten pelasi oikein hienosti.
        E39 523i
        i3
          • 14680
          Laatikon takapään stefa vuoti? Noh, nuo tukikumit nyt on V12:n kanssa kohtuu tiukilla että moottorinki tukikumit ois hyvä uusia. Ei siis tarvi edes öljyä kaveriksi sulattamaan niitä.
          • Osmis
            • 5271
            • Lieksa, Middle of Nowhere
            #680
            Millä saan apukuskinpuolen oven pois lukosta. Ei auta keskuslukon rämppääminen, ja ei aukea lukkonupista vetämällä
            Kyseessa sigun 735
            Sawo-Karjala - connection
            @osmis_garage
            Harraste: E30 325i Cabriolet -86
            Käyttis: E39 528i M-Sport -99
              • 14680
              Kyseessa sigun 735
              Moottori jumissa todennäköisesti... Ovipahvi pois joko väkivalloin tai pienemmällä damagella sopivaan kohtaan reikä puukolla, niinku ite tein.
              Vähän niinku tähän tyyliin, http://www.davintosh.com/2010/02/27/...a-bmw-e32-fun/
              Tietenkin itse yritin kaikkea mahdollista ennenku aloin tuhoamaan ovipahvia, mutta ei auttanut.
              • Osmis
                • 5271
                #682
                No voi perkele. Kiitos tästä
                E: unohtu mainita että kyseessä apparin takaovi, mutta tuskinpa merkitystä.
                @osmis_garage
                • Raputurkki
                  • Sep 2004
                  • 545
                  Itse olen kiskonut ovipahvin irti E34:sta ilman, että tarvi rikkoa mitään. Uskon, että sama homma on mahdollinen myös E32:ssa rikkomatta mitään. Pitää vaan kiskoa sisätiivisteitä pois tieltä ja aloittaa ovipahvin irrottaminen alareunasta jollakin ovipahvin alle pujotettavalla koukulla.
                  Itse vika on luultavasti lukkomoottorissa, joka on lakannut toimimasta esim. oven sisään vuotaneen veden seurauksena ja varkaudenestolukko on jäänyt oveen päälle.
                    • 14680
                    No on merkitystä, koska takaovipahvin saa ilmeisesti rikkomatta irti vaikka ovi on kiinni.
                    • waudeville
                      • 2089
                      • Nokia
                      #685
                      itse ainakin sain ovipahvin ehjänä irti kun oli moottori kuollut. kiinnikeklipsejä siinä menee mutta ne nyt on melkein ilmaisia
                      e34 540ia -94 Batmobile
                      candy-king
                      ex: e32 735i -89
                      e34 525i -89
                      • Osmis
                        • 5271
                        #686
                        Juu, ei tuo mahdottomalta tehtävältä näytä, kunhan saa vaan sen tiivisteen kiskottua edestä.
                        E: Riitti että otti pihdeillä lukkonupista kiinni ja kiskaisi, niin aukesi ovi. Moottori ei äänestä päätellen siitä tykännyt, mutta nyt toimii sekin lukko. Uusi moottori on jo kiikarissa niin pitää vaihdella se joku päivä.
                        @osmis_garage
                        • isoR
                          #687
                          Air bag-valo.
                          Pääsi akku tyhjäksi ja kyseinen valo jäi palamaan, tai no, ensin vilkkuu jonku aikaa ja sitten jää palamaan. Johtuuko tuo nyt jostain jännite hommasta, vai tuliko sattumalta yhtäaikaa joku isompikin vika tuohon? Täytyykö air bag viat kuitata jollakin vikakoodi ohjelmalla pois vai sammuuko itsekseen kun vika korjattu.
                          Autona 735ia 9/91
                            • 14680
                            Bägivalo häätyy nollata, ennen kuin sammuu vaikka vika olisikin korjattu.
                            • isoR
                              #689
                              Voikohan tuo bäggi-valon palaminen johtua tuosta akun tyhjänä käymisestä vaiko jostakin muusta?
                                • 14680
                                Todennäköisesti siitä... Koodien luvulla/nollaamalla selviää lisää.
