E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • waudeville
    • 2089
    • Nokia
    #796
    Originally posted by waudeville View Post
    onko jarrut siis uusittu levyistä asti??
    niin ja kai vanteiden keskireikä on oikea?? muutenhan tarvitset soviterenkaat niihin.
    e34 540ia -94 Batmobile
    candy-king
    ex: e32 735i -89
    e34 525i -89
    • Osmis
      • 5271
      • Lieksa, Middle of Nowhere
      #797
      Ens kuussa pitäs mennä leimaa kyselemään tuohon siqun 735il:ään. Iskareista se tulee ainakin hyppäämään, joten millasta alustaa suosittelisitte alle 500€ hintaluokassa? Takaa on poistettu tasonsäätö, joten se ei tuota nyt ongelmaa. Mielellään jos olisi iskarit ja matalemmat jouset paketissa. Ebay.de on koluttu läpi, ja tuntuu tarjoovan vaan alamittaseen seiskaan alustoja :think
      Sawo-Karjala - connection
      @osmis_garage
      Harraste: E30 325i Cabriolet -86
      Käyttis: E39 528i M-Sport -99
      • Morkai
        • 3196
        • Saarijärvi
        #798
        Mitäs eroa ajattelit olevan il:llä ja tavallisella muutakuin perän tasonsäätö?
        E23 728iA V8-projekti
        E38 730D -projekti
        E39 540iA -projekti
        I01 i3 -projekti
        • Osmis
          • 5271
          #799
          Joskus olin lukevinani että takana on jotain eroa. Mutta jos näin ei ole niin sitten tilaukseen jotain halppis alustaa.
          @osmis_garage
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            #800
            Joo, ei siinä olekuin se tasonsäätö eroa, eli taakse tasonsäädön korvatessa pitää vaihtaa koko tolppa yläpäineen päivineen.
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • Jonspa
              • Jun 2012
              • 6
              Mikä on ku 91 735iA pätkii tasakaasulla pienillä kieroksilla? Vähän ku nostaa kierroksia nii loppuu. Vakkarii käyttäessä pätkii kans. Ei oo sellasta kokoajan pätkimistä, vaan silleen että töksähtää kerra ja taas uusiks hetken päästä.
              Apuja?
              • Havis
                • 1849
                • Kotona/Poissa
                #802
                Apuja?
                Missä kunnossa mahtaa olla virranjakaja, pyörijä, tulpanjohdot jne?
                E60 523iA -08
                • Jonspa
                  • Jun 2012
                  • 6
                  Täytyy kattoo toi virranjakaja ja pyörijä. Tulpanjohdot on vaihdettu enne pätkimistä, mut voiha niissäki jotai olla..
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #804
                    Apuja?
                    Oireet täsmää tosiaan sytytyskatkoksiin, mutta yhtä hyvin vikana voi olla esim. jumittava suutin. Suutin yleensä tosin ravistaa konetta vielä kun painaa kiihdyttäessä kaasua.
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • sleepertuning
                      • 662
                      • Kotka
                      #805
                      Voiko joku vahvistaa ettei pre-'90 ole raitisilmasuodatinta?
                      Onko joku sellaisen laittanut joko OEM-osilla tai patentilla? :think
                      Oma on 87/88, en ole vielä tarkistanut suodattimen olemassaoloa, puhallus tuntuu kuitenkin jokseenkin heikolta.
                      Pelkään että tilanne on kuvan mukainen...
                      • Kiko750
                        • Oct 2009
                        • 362
                        • Oulu/Finland
                        #806
                        Omassa 88:ssa ei ole raikkaria. Se on muistaakseni tullu 90:stä alkaen.
                          • 14680
                          1/90 jälkeen joissakin on raikkari, mutta vasta 9/91 jälkeen varmasti.
                          Ja tilanne on tuon kuvankaltainen 99.9% varmuudella. Aikanaan omasta '87:sta putsasin miekan reiästä tuon niin hyvin ku onnistu.
                            • 16485
                            #808
                            USA mallin E32 735. Autossa ilmeisemmin on ilmastointi mutta varustelistassa ei mainintaa.. Kuuluisiko olla vai onko USA malleissa ollu vakiona ilmastointi tai jottai..? Vai onko se sovellettu itse siihen..
                            • Jygä
                              • Jun 2013
                              • 15
                              • Pori
                              #809
                              Itsellä -89 735ia Saksasta laahattuna ja siinä ei ole raittaria eikä kannata edes harkita sellaisen jälkiasennusta. Eikös kaikissa e32:ssa ole vakiona ilmastointi??? Raittari tuli tuotanto-ohjelmaan vasta vuoden -90 aikana.
                                • 16485
                                #810
                                ei ole ilmastointia kaikissa.
