E32 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kiko750
    • Oct 2009
    • 362
    • Oulu/Finland
    #916
    Melko rauhallisesti oot tehny, kyllä sen helposti ihan tunneissa tekee.
    Jep, todellinen ruuvausaika tuohon liittyen tunteja Jos asennusjuomaa on riittävästi saattaa homma venähtää. Seuraavan päivänä voi sitten ihmetellä mitä tuli purettua... Ei tuo nyt ihan tunnin homma kuitenkaan ole.
    • Sakkeri
      • May 2013
      • 307
      Tuosta aiheeseen liittyen megavinkit.
      Allekirjoittaneella myös sama homma edessä pian. Purin koko roskan tarkastaakseni mistä vuotaa, kasasin ja nyt odotellaan tilipäivää jotta saa hommattua osat.
      Itse en seurannut tuota ohjeen tekstiosaa, vaan kattelin vaan kuvat ja aloin rääppimään osia ulos autosta.
      Itseasiassa mulla ei vuotanut edes kenno, vaan siihen kennoon menevät muoviputket.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
        • 14781
        Eihän sitä tosiaan tunnissa tee, mutta tunneissa kyllä ja yleistä on myös tuo muoviputkien vuotaminen, mutta kyllä sen kennon mielellään sinne tuolla työllä vaihtaa myös.
        • holmes
          • 351
          • Porvoo Connection
          #919
          Onko kaikki e32 takapuskurit samanlaisia?
          730-750?
          Sir! I have a plan.
          • Sakkeri
            • May 2013
            • 307
            http://www.realoem.com/bmw/partxref....=on&series=E32
            • holmes
              • 351
              • Porvoo Connection
              #921
              Check Control herjaa.
              "Getrieben teil a" tai tonnepäin.
              Mitähän mahtaa meinata?
              Vikakoodeja ei vielä huomenna menee piuhan päähän.
              Sir! I have a plan.
              • OEM
                • Jan 2014
                • 142
                • Pk
                #922
                Vahteiston osa vapaa käännös. Vikakoodeja tai jtn specifimpää tiedossa?
                www.bmwharrastaja.com
                • Syntinen
                  • Sep 2012
                  • 50
                  • Liperi/Ylämylly
                  #923
                  Tässä oon harkinnu tälläistä 7-sarjalaista..
                  http://www.nettiauto.com/bmw/730/6207198
                  oisko risuja ja ruusuja tuosta?
                  "What doesn't kill you, makes you stronger"
                  Words to live by
                  • waudeville
                    • 2089
                    • Nokia
                    #924
                    Ei vähäpäästöisyys:think Enpä usko. Ja muutenkin aika nuhjuisen oloinen. -Jarrulevy ehkä irti kun täristää :/ eipä tuolla paljo ajeltas jos levy olis irti. ja jos toi tasonsäätö ei toimi,on aika suolainen korjata.
                    Code
                    Description (interface)
                    Description (EPC)
                    S209A SPERRDIFFERENTIAL 25% Differential lock 25%
                    S220A NIVEAUREGULIERUNG Self-levelling suspension
                    S302A ALARMANLAGE Alarm system
                    S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Door mirror, driver lock, heated
                    S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Deleted, model lettering
                    S464A SKISACK Ski bag
                    S472A MITTELARMLEHNEN VORN FAHRER/BEIF. Armrest, front, driver/passenger
                    S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Seat heating driver/passenger
                    S500A SCHEINW.WASCHANL./INTENSIVREINIGUNG Headl.washer system/intensive cleaning
                    S534A KLIMAAUTOMATIK Automatic air conditioning
                    S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Cruise control
                    S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Outdoor temperature indicator
                    S570A STAERKERE STROMVERSORGUNG Reinforced power supply
                    S687A RADIOVORBEREITUNG Radio preparation
                    S820 Nordland-Ausfuehrung
                    Code
                    Description (EPC)
                    S850A ZUSAETZL. TANKFUELLUNG EXPORT Additional Export tank filling
                    S860A SEITLICHE BLINKLEUCHTEN VORN Additional turn indicator lamp
                    S899A EXPORT-FAHRZEUG Optical signalling for anti-theft alarm
                    S925A VERSANDSCHUTZPAKET Dispatch protection pack
                    tuossa nyt kuitenkin osalista
                    e34 540ia -94 Batmobile
                    candy-king
                    ex: e32 735i -89
                    e34 525i -89
                    • HIGHEND
                      • Oct 2012
                      • 5
                      • Kotka/Inkeroinen
                      #925
                      E32 ovenkahvoille (ulko) ja virtalukolle olis kova tarve, vinkkejä otetaan vastaan
                      • Garvis
                        • 115
                        osaakos kukaan sanoa mistä voisi johtua kun e32 mittaristo ajon aikana pimenee (eli viisarit ja merkkivalot tms sammuvat). ja kun sammuttaa auton ja hetken aikaa odottaa nii sillo yleensä alkaa toimimaan.
                        Pontiac Firebird 6.6L -70 & Vw Golf IV Variant -01
                        ex. Ford Mustang 4.6L GT -96 convertible & Bmw E39 523i -96 & BMW E32 730iA -89
                        • Smuikku
                          • Nov 2013
                          • 30
                          • ylöjärvi
                          #927
                          kyssäreitä kolmekakkosesta
                          hoi ukot. tuli hommattua puolisen vuotta sitten tommonen 730i -87 m30b30 ja jarrut oli aikas kohmeessa. tänään vaihdoin jarrupommin ja jarruongemat katos kerrasta. seuraava murhe. tyhjäkäynti aaltoilee joten onkos tuommosessa tyhjäkäynti moottori kaasuläpässä vai erikseen jossain ? JA vielä korvasin ne säätöiskarit takaa pois vakio iskareilla nyt on ongelmana ne letkut mikkä jäi yli. mitäs niille pitäis tehdä puristaa kasaan vai tehdä kierto ?
                          • waudeville
                            • 2089
                            • Nokia
                            #928
                            tehdä kierto tai vaihtoehtoisesti vaihtaa ohjaustehostin/tehostimen pumppu. searchilla löytyy aiheesta juttua.
                            tuossa on ohjeita
                            tuolla jotain mutua.
                            candy-king
                            ex: e32 735i -89
                            e34 525i -89
                            • Lep1
                              • Jun 2008
                              • 396
                              • Keminmaa
                              #929
                              e32 735il 88
                              Tuota kannatako alkaa kunnostaa tasonsäätöä tuosta seiskasta kun se on poistettu käytöstä?
                              Alvadista sais iskareita ainaski
                              http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/51357/11220
                              http://alvadi.ee/fi/kataloog/varuosa/48533/11220
                              mitenhän tuo webasto kannaattaako se kunnostaa kun ei pelitä ja e85 on pelkästään käytös toimiiko edes sillä?
                              Kytkimen työsylinteristä ,mitä eroa sillä on esim e30 sylinteriin kun päällisin puolin samalainen mutta hintaa triplaten?
                              e46 330xia 00
                              e3 3.0Sa 77
                              e30 325i 89 cabrio
                              e30 320i 88
                              e32 735iL 88
                              e30 318is 90
                              e28 520i 86
                              e30 320i 89
                              • SanMiguel
                                • Aug 2007
                                • 1036
                                • Kirkkonummi
                                #930
                                E30 M30 swap pistää hanttiin ja kysyn nyt varmuudenvuoksi joka puolella tätä kyseistä asiaa kun kuuluu vähän sinne ja tänne. Eli kyseessä on M30B30 moottori missä 260 getrag perässä ja ongelma on semmonen että uusi kytkin ei irrota kirveelläkään. Aluksi paketti kasattiin uudella kytkinlevyllä, uudella asetelmalla ja uudella painelaakerilla, paketti konehuoneeseen kunnes huomattiin että ei irrota millään.
                                Eli paketti ylös ja käsipelillä kokeilemaan että mikäs on ongelmana. Vanhalla asetelmalla ja kytkinlevyllä oli myös todella vaikea saada pakettia käsin pyörimään joten parhaaksi paketiksi todettiin uusi kytkinlevy + vanha asetelma ja tietenkin uusi painelaakeri. Moottori pudotettiin laatikkoineen takaisin konehuoneeseen, kaikki taas kiinni, kytkimen työsylinterin huolto ja huolellinen ilmaus ja ei se irrota vielläkään.
                                Kaikki varaosanumerot täsmää levyjen, asetelmien ja painelaakereiden kanssa. Kytkimen työsylinterit on vertailtu keskenään ja kaikki pituudet täsmää keskenään. Ainoa ero e32 ja e30 työsylintereiden välillä on rungon paksuus mutta sekään ei oleellisesti pitäisi vaikuttaa mihinkään. Kaikki siis pitäisi olla niinkuin kuuluukin.
                                Ehdotuksia tai varmaa tietoa mikä tähän auttaisi?
