E32 kysymyksiä ja vastauksia
    • 16539
    #976
    Originally posted by Masander View Post
    Nykäisemällä ylöspäin etureunasta
    Entäs jos on sähkösäätöiset penkit? Ihan vaan huomiona kun en itsekään tiedä. Enkä tiedä onko kysyjällä edes sellaiset. :think
    E32 Diamantschwarz 750iL '94
    • villek
      • 106
      • loimaa
      #977
      ihan tavalliset on penkit, Lähti istuinosa irti erään riuskan naisihmisen toimesta, itse en hennonut repiä ettei mitään mene rikki/väänny, tosi piukassa olivat.
      • Masander
        • Sep 2010
        • 1398
        • Dingolfing
        #978
        Ei oo kokemusta sähkötakapenkeistä.
        • crom
          • May 2013
          • 71
          • Satakunta
          #979
          Onko kellään tietoa, mitä tarkalleen ottaen ja paljonko menee 730i manuaalilootaan vaihteistoöljyä?
          Ja jos jollain olisi E32 etupuskuria ylimääräisenä, voisin ostaa, kun pappa vähän tykkäsi kolhaista mukavat jäljet omaan ja on tuo jo sen verran kämänen, että voisi ehjään vaihtaa. Värinä Diamantschwarz-metallic.
          E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
          ex. E38 740iA (95)
          ex. E34 535i (91)
          ex. E34 530i Touring (94)
          ex. E46 320i (01)
          ex. E30 325i (90)
          ex. E32 730i (92)
          • Maki1
            • May 2011
            • 149
            Valvolinen mukaan 1,25 litraa maxlife ATFää tai ATF Type D:tä. Tämmöisiä määriä muistelen itsekkin laittaneeni kun oli tuollanen manuaali.
            Atm:
            E61 530d Black Sapphire Metallic
            Vw Passat 1,9Tdi B6 eka ja vika Vw
            E32 740iaL Sterlingsilber
            E36 323 Touring
            E39 523 Touring
            Farkku Omega Ekotekki
            Farkku Omega 2,5Td
            BMW
            E32 730i Alpinweiß II
            Honda Accord
            Sunny N13
            Mazda 323 1.3 "50hp"
            • Havis
              • 1849
              • Kotona/Poissa
              #981
              Omistajan käyttöohjekirja v -86 sivulla 95 sanotaan:
              Täyttömäärä, Käsivalintainen vaihteisto: 1,6 l. (Hyväksytyt vaihteistoöljyt SAE 80, laatuluokittelu MIL-L-2105 A tai API-GL 4, vaihtoehtoisesti mineraaliöljyperustaiset tasa-astemoottoriöljyt SAE 20/30/40 laatuluokittelu API-SE tai SF).
              E60 523iA -08
              • Masander
                • Sep 2010
                • 1398
                • Dingolfing
                #982
                Mistä porukka on tilaillut Lemförderin osia? Tarvis laittaa alustasta lähes kaikki uusiksi..
                Ja voiko paskana olevat perän isot puslat aiheuttaa kovemmassa kiihdytyksessä kuuluvan kolahduksen silloin kun laatikko lyö isompaa pykälää päälle? Samalla kun paukahtaa niin tuntuu kuin perä liikahtaisi sivuttain tjsp.
                  • 14781
                  Jos ei hätä oo, niin profiteile varmaan lähellä halvinta.
                  • Laku
                    • 17650
                    Näin on ja nopea ollut aina minulla. Tein viime pe tilauksen ja keskiviikkona jo ovella tällä viikolla eli 4 arkipäivää .
                    • RS-
                      • Aug 2014
                      • 5
                      m30b30
                      noniin, KL-varaosalta löytyi ja oli vielä hyllyssä, mutta nyt seuraava ongelma tuo kannen pulttien kiristys momentti?
                        • 16539
                        #986
                        60Nm. Odota 20min. Sitten 80Nm. Sitten moottorin käyttö lämpimäksi ja jälkikiristys 35 astetta.
                        Muista kiristys järjestys
                        • Masander
                          • Sep 2010
                          • 1398
                          • Dingolfing
                          #987
                          Tällanen löyty:
                          Sähkösäätösen takapenkin purku menee aivan eritavalla: http://twrite.org/shogunnew/fixes/se...ving_rear_seat
                          • crom
                            • May 2013
                            • 71
                            • Satakunta
                            #988
                            Mistähä tuota öljyä saa? Itse olen tekemässä tilausta Schmiedmannilta, kun tarvitsen muutaman osan nopeasti ja sieltä löytyy vain yksi manuaalilaatikko öljy, jossa lukee, että sopii E32, mutta halusin varmistaa.
                            ex. E38 740iA (95)
                            ex. E34 535i (91)
                            ex. E46 320i (01)
                            ex. E30 325i (90)
                            ex. E32 730i (92)
                            • jonis93
                              • Apr 2013
                              • 1108
                              Mitä tarkoitata E32.sen mallissa maininta "berline" ?
                              Eli siis alla ko.auton "mallitieto" bemarin sivulta;
                              7' E32 Berline 750i L A
                              Audi A7
                              EX MM:X5, 2x E60, 3X E36 Cabrio, 3XE46, 4 X E38, 6 X E39, 7 X E36, 3 X E34 jne.
                              • holmes
                                • 351
                                • Porvoo Connection
                                #990
                                E32 750 Peilien toimimattomuutta tutkiessa tuli sitten mukava yllätys vastaan takapenkkiä irroittaessa.
                                Joku puusilmä oli aikaisemmin irroittanut penkin mutta jättänyt turvavyön lukituspultin irti korin päästä. Vyö kiinni ainoastaan penkissä.
                                Olisi kolari tilanteessa mukavaa kun takapenkkiläinen tulee penkin kanssa niskaan.
                                Oli vissiin taidot loppunut takaisin asennuksessa kun oli muovitkin väännetty mutkalle. (sähköpenkki)
                                Pakko tarkastaa myös toinen puoli ja etupenkkien vöiden kiinnitykset.
                                Ei vittu mieli teki soittaa entiselle omistajalle.
                                Ylläri pylläri oikealla puolella ei ollut koko rautaa edes.
                                Sir! I have a plan.
