Originally posted by BeamR
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
Originally posted by Attekun View PostKiitos tiedosta, hyvä tietää. Mitenkäs jos pohtii 730i ja 735i välillä niin onko kauheasti eroa moottoreilla kestävyyden, kulutuksen suhteen? Ja onko 95-96vm steptronic ihan käypä peli myös verrattuna normiautomaattiinn? Noillahan alkaa olemaan jo kilsoja järkiään 300-400tkm, että kuinkahan paljon noilla ajelee jos on asiallisesti pidetty?
Moottorit ovat perus kestävyydeltään samanlaisia.
Vanhassa 4l mallissa tyyppivikana öljypumpun löystyvät pultit.
Uudemmassa 4.4l koneessa jakoketjun muovinen kiristäjä/laahain voi hajota n. 250tkm-- > (vanhassa koneessa on toteutettu jakopää erilailla)
Ehdottomasti osta steptronic vaihteistolla kuin vanha automaatilla, Kestävempi ja viisaampi, Vanhassa laatikossa on jonkin verran enemmän vikoja vanhemmiten.
Jos ostat vanhemmalla laatikolla kokeile tasaisella tarkkaan ettei kulje eteenpäin N vaihteella, jos kulkee niin tiedossa vaihteistoremontti ennemmin tai myöhemmin.
Kilometrejä kyllä nämä kestävät pääsääntöisesti hyvin kun vaan pitää huolella.Last edited by janne36; 30-06-2014, 08:33.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
e21 316, e30 316, e39 523i
Entiset:e46 328i, e39 523i, e39 530d, e34 518i, e36 320i, e38 728i, e34 525tds, e30 325i, e36 325i, e30 320i, e36 320i, e39 540ia, e34 520i, e38 740ia, e36 316i, e30 316, e60 525d, e90 330d
Vinkuminen
Joo, ei oikein tee hyvää tuo ajaminen kun kolisee kokoaika.
Sitten vielä sellaista, että joku vinkuu sitämukaan kun antaa kierroksia, tietyssä kohdassa lähtee pois. Onko mulla nyt laatikkoremppakin tulossa vai mistä tuo johtuu? Kaverin sanoin "luulin että tulit pakilla pihaan":think
'96 E38 728iA vermontgrün
'96 E39 528i cosmosschwarz
Originally posted by janne36 View PostVanhassa 4l mallissa tyyppivikana öljypumpun löystyvät pultit.
Ja onko tou laahain ongelma vain M62B44TU koneessa vai myös M62B44??
Noita kilometrejä on kyllä turha katella noiden laahainten kanssa, tällä hetkellä tallissa jakopää levällään todistetusti 130tkm ajettussa M62B44TU koneessa jossa meni laahain.
Kyllä se muovi haurastuu siellä ihan vuosien mukaan, ei kilometrien.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
Virallinen Xhp jälleenmyyjä
Originally posted by makkis View PostOnko tosiaan noin että löystyvät öljypumpun pultit on ongelma vain M60-koneissa?
Minäkin elän siinä käsityksessä, että M60 kärsii löystyvistä pulteista. Saattaa maailmalla toki M62:iakin olla, jossa pultit ovat löytyneet öljypohjasta, mutta ei kuitenkaan vastaavan epidemian lailla.
Ei taida ainakaan m62 olla läheskään niin yleistä tuo pulttien löystyminen.
Tosin helppo hommahan se on tarkastaa ja laittaa lukitteella pultit öljynvaihdon yhteydessä!
Ja kyllä, joistain tainnut tuo jakopään laahain hajota vaikka miten aikasin ja joistain ei sitten koskaan.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Originally posted by janne36 View PostEhdottomasti kannattaa ostaa 4l tai 4.4l malli jos v8 meinaa, aivan turhia nuo 3 ja 3.5l mallit, syö yhtä paljon bensaa kuin 4- 4.4l mallit ja ei ole vääntöä/tehoa läheskään niin paljoa.
730i ja 735i ovat tavallaan väliinputoajamalleja. Ne syövät likimain saman kuin 4.0 tai 4.4 V8, mutta suorituskykyä on vähemmän. Tästä olen siis samaa mieltä, että mieluummin täysikokoinen kasi heti kättelyssä.
Löystyvät öljypumpun pultit ovat ongelmana M60:ssä ja M62:ssa. Jälkimmäisessä se ei ole niin yleistä, mutta kuitenkin täysin mahdollista. Asian tarkistaminen vaatii vain yhden halvan öljypohjan tiivisteen, joten se kannattaa tehdä ja saada mielenrauha. Isossa maailmassa on myös jotkut havainneet V12 koneiden kohdalla öljypumppujen pulttien löystymistä.
M62:n jakopää on hieman luotettavampi kuin TU-koneen. Eli siis M62:t, jotka ovat vuosimallia -96-98 ja ovat non TU-versioita, eivät niin yleisesti kärsi jakopäänongelmista ja hajoavista laahaimista. Toki tällaisia vikoja voi tulla, mutta se on harvinaisempaa. TU-koneessa vanoksen ja laahainten ongelmat ovat yleisempiä.
Prefacelift steptronic on kenties yksi luotettavimmista seiskan laatikoista. Ei ole oikeastaan mitään lastentauteja ja ei ole myöskään niin ronkeli edes vääränlaiselle rengastukselle. Facelifteissa on käsittääkseni uudemman mallinen laatikko, joka on todella tarkka oikeasta rengaskoosta, mutta ei sekään epäluotettava ole. Suurin osa laatikoista kuitenkin hajoaa öljyn puutteeseen tai "vääränlaisen" käytön seurauksena.
juuri näin
Prefacelift steptronic on kenties yksi luotettavimmista seiskan laatikoista. Ei ole oikeastaan mitään lastentauteja ja ei ole myöskään niin ronkeli edes vääränlaiselle rengastukselle. Facelifteissa on käsittääkseni uudemman mallinen laatikko, joka on todella tarkka oikeasta rengaskoosta, mutta ei sekään epäluotettava ole. Suurin osa laatikoista kuitenkin hajoaa öljyn puutteeseen tai "vääränlaisen" käytön seurauksena.Joensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Originally posted by McBeast View PostOnko toi 130tkm ajettu se japanintuonti 540i joka oli pitkään myynnissäkin? Siinä suunnilleen samat kilsat ja oli jakopää antautunut, kun kyselin mielenkiinnosta. Tosin siinä tapauksessa käyttötunteja oli varmasti enemmän, kun vastaavan verran ajetussa saksan autossa.
Oli silloin edellisenä ilta ohittanut yhden auton ja kotiin tullessa oli pientä roksotusta pitänyt.
Seuraavana päivänä siihen oli tarkoitus huolto tehdä niin tutkittiin hieman sitä roksotusta että tuleeko vanoksista vai mistä, mutta öljypohjan kun avasi niin selvisi vikakin.
Onneksi oli siitä keskimmäisestä laahaimesta vain lähteny se muovi kävelemään niin ei pahempaa tuhoa tullut.
Nyt selvisi myös minkä takia siinä on ollut niin kova imu öljytilassa että hyvä jos öljyntäyttö korkin on irti saanut, huohottimen/separaattorin putki sieltä jakopään luota oli murtunut.Range Rover Sport -14, E87 116i -10, E36 335d -97 Touring, E46 328Ci -99, E60 525i -04, E61 525d -04, E36 325i -93 Sedan, Volvo B10M -97
tänään tuli pihaan tuollainen prefacelit 740 ja heti olisi pari kysymystäelikkäs. navin näyttö on pimeänä (pikkunavi) niin onko jotain tiettyä mstä vikaa kannattaisi ensimmäisenä lähteä etsimään? ennen kokonaan pimentymistä edellisen omistajan mukaan alkuun pätkinyt välillä. radio kylläkin toimii. ja myöskin puhelimen virrat näköjään satunnaisesti häviää. kaikki vinkit tervettulleita
ja sitten kysymys numero 2. vanhan mallisesta ilmastoinnin paneelista oli pikseit hävinneet niin vaihdoin uudemman mallisen paneelin paikalleen MUTTA kaikki muu toimii paitsi ilmastointi ei puhalla kylmää. vanhalla puhalti kyllä. pitäisikö tuo jotenkin koodata/ ohjelmoida vai mikä siihen avuksi? kiitokset kaikille arvontaan osallistuneille jo etukäteen
Pikku kysymys liittyen e38 tankkiin ja sen huohotukseen. Auto on -94 730i ja tankki ois nyt hitsattu ja menossa paikalleen, mutta mietin noita letkuja kun mulla on kuskin puolella tankin alareunasta 2 pientä letkulähtöä yhdistetty toisiinsa, kuuluuko olla näin? En netistä ole löytänyt selkeää kaaviota tai kuvaa noista letkuista. Yhden kuvan löysin jossa samanlainen U-letku: http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/26427_x800.jpg
Originally posted by xpro View Posttänään tuli pihaan tuollainen prefacelit 740 ja heti olisi pari kysymystäelikkäs. navin näyttö on pimeänä (pikkunavi) niin onko jotain tiettyä mstä vikaa kannattaisi ensimmäisenä lähteä etsimään? ennen kokonaan pimentymistä edellisen omistajan mukaan alkuun pätkinyt välillä. radio kylläkin toimii. ja myöskin puhelimen virrat näköjään satunnaisesti häviää. kaikki vinkit tervettulleita
Ootko kahtonu tosta puhelimesta ettei olis liitin paskana? Se klipsu oli mulla ainaki lähteny, piti aina pitää pohjassa että lähti päälle'96 E38 728iA vermontgrün
