Originally posted by S@mi
E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
Näin oli omassanikin.
Pitäisi huomenna lähteä ostoksille ja hakea sisustaan, sumareihin ja parkkeihin ledit. Onko jossain päin jonkinmoista karttaa, millaiset polttimot mihinkin menee? Ei jaksaisi alkaa nyt kaikkia aukomaan.
Lisäksi omassa seiskassa aiempi omistaja laittanut nuo ledi takavalot joista ei ittellä aiempaa kokemusta ja huomasin yhden valoista olevan pimeänä. Millainen polttimo sinne tulee tai mistä niitä saa?E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
ex. E38 740iA (95)
ex. E34 535i (91)
ex. E34 530i Touring (94)
ex. E46 320i (01)
ex. E30 325i (90)
ex. E32 730i (92)
Jonkunlainen lista löytyy meeknetistä http://www.meeknet.co.uk/e38/Lights.htmOriginally posted by crom View PostPitäisi huomenna lähteä ostoksille ja hakea sisustaan, sumareihin ja parkkeihin ledit. Onko jossain päin jonkinmoista karttaa, millaiset polttimot mihinkin menee? Ei jaksaisi alkaa nyt kaikkia aukomaan.
Navillisissa sieltä navin valikosta sprache kohdasta ja MID versiossa vain piuhanpäässä.Originally posted by xpro View Postmiten saa vaihdettua prefacelit seiskassa ajotietokoneen yms kielen? kun ei oikein tuo saksa taivu
Nakkaa privaa jos tarvetta.
Tämmöinen jännä kysymys tähän väliin kun kaveri sit rysäytti korokkeeseen ihan kivalla vauhdilla mun seiskalaisen ja öljypohjan pultin kierteet meni näköjään paskaksi ku ei ees uus pultti kiristy tarpeeks tiukalle ettei vuotais nii pystyykö siihen tekemään uusia kierteitäNykyinen
E38 740IA -95
EX
E36 Sedan 316i -91
E30 M3look 316l -89
E30 M3look 323i -89
Mahdollisesti kyllä, mutta sen alemman öljypohjan voi kyllä melko helposti vaihtaa myös uuteen. Joten maksaneeko vaivaa?Originally posted by Uddiz83 View PostTämmöinen jännä kysymys tähän väliin kun kaveri sit rysäytti korokkeeseen ihan kivalla vauhdilla mun seiskalaisen ja öljypohjan pultin kierteet meni näköjään paskaksi ku ei ees uus pultti kiristy tarpeeks tiukalle ettei vuotais nii pystyykö siihen tekemään uusia kierteitä
Originally posted by Uddiz83 View PostTämmöinen jännä kysymys tähän väliin kun kaveri sit rysäytti korokkeeseen ihan kivalla vauhdilla mun seiskalaisen ja öljypohjan pultin kierteet meni näköjään paskaksi ku ei ees uus pultti kiristy tarpeeks tiukalle ettei vuotais nii pystyykö siihen tekemään uusia kierteitä^^^Ja samalla tarkastaa öljypumpun kiinnityksen jos ei ole sitä jo tehnyt.Originally posted by Ramzez View PostMahdollisesti kyllä, mutta sen alemman öljypohjan voi kyllä melko helposti vaihtaa myös uuteen. Joten maksaneeko vaivaa?LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Kuinkas kaukaa tuon kaukosäätimen pitäisi toimia? Omassa -95 750:ssä kauko ottaa satunnaisesti n. 10 metrin päästä, mutta useimmiten vasta parin-kolmen metrin päästä.
Ei noista ikkunoiden ja luukun sulkutoiminnoistakaan iloa ole, jos joutuu kävelemään kuitenkin auton viereen. Sama on sitten mennä autoon ja painaa napeista kiinni.
Kaukon patteri on vaihdettu muutama kuukausi sitten. Kantomatka on ollut koko ajan sama..
Inpalla katsoin ettei comfort closing ole käytössä. Toimiiko tuo niin, että sulkee ikkunat ja luukun automaattisesti kun ovet lukitaan?
Mikäs mahtaa olla ku soitinta vaihdan ni ei kuulu mitään virtaa tulee ym. Mut ei kuulu mitään pinneistä 4 ja 7 jää tän johto sarjan kanssa tyhjiksi. Eli phone mute ja i bus. Vaikuttaakos nää siihen ettei kuulu mitää?E92 lci 335d m-sport
E28 520i..
E28 535i boosted project
E30 316i
E91 320d
E36 320i tracktool
Ja paljon exiä
-salo works-
onko kellään vastausta siihen kunika saa ilmastoinnin pelaamaan kun vaihtaa vanhemman mallin puhaltimien säätöpaneelin uudemman malliseen? :think kaikki muu kyllä toimii. ja mielestäni siihen uuteen paneeliin jää yksi tyhjä littimen paikka (pieni sininen) kuuluuko jäädä?
Joko on tullut ja asenneltu? Kiinnostaa itseäkin. On tuo orkkiboksi aika herkkä cd:n kunnosta. Vähänkään kuluneempi levy niin herjaa cd-erroria... Itsellä ei ole DSP:tä, mutta löytyyköhän jotain valmista settiä tai onko kokemuksia noiden alkuperäisten kaiuttimien päivittämiseen hieman parempiin? Subit yms voi unohtaa suosiolla...Originally posted by jakeluvesimies View PostTai miksei kokeilisi seuraavaa... Toimi ainakin e39:ssä, muttei näytä cd-tekstejä kappaleita ym.: http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Aux-...item3cdce13cf9
Edittiä: tilasimpa itsellekin juuri
Toyota Alphard MS
Peugeot e-2008
