E38 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #241
    Originally posted by S@mi View Post
    Pikku kysymys liittyen e38 tankkiin ja sen huohotukseen. Auto on -94 730i ja tankki ois nyt hitsattu ja menossa paikalleen, mutta mietin noita letkuja kun mulla on kuskin puolella tankin alareunasta 2 pientä letkulähtöä yhdistetty toisiinsa, kuuluuko olla näin? En netistä ole löytänyt selkeää kaaviota tai kuvaa noista letkuista. Yhden kuvan löysin jossa samanlainen U-letku: http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/26427_x800.jpg
    Näin oli omassanikin.
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      #242
      Se on webaston PA-lähtö varten.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • crom
        • May 2013
        • 71
        • Satakunta
        #243
        Pitäisi huomenna lähteä ostoksille ja hakea sisustaan, sumareihin ja parkkeihin ledit. Onko jossain päin jonkinmoista karttaa, millaiset polttimot mihinkin menee? Ei jaksaisi alkaa nyt kaikkia aukomaan.
        Lisäksi omassa seiskassa aiempi omistaja laittanut nuo ledi takavalot joista ei ittellä aiempaa kokemusta ja huomasin yhden valoista olevan pimeänä. Millainen polttimo sinne tulee tai mistä niitä saa?
        E34 M5 3.8 Nurburgring Edition
        ex. E38 740iA (95)
        ex. E34 535i (91)
        ex. E34 530i Touring (94)
        ex. E46 320i (01)
        ex. E30 325i (90)
        ex. E32 730i (92)
        • Penaksi
          • Oct 2013
          • 6
          Jonkunlainen lista löytyy meeknetistä http://www.meeknet.co.uk/e38/Lights.htm
          • xpro
            • Aug 2012
            • 250
            • varkaus
            #245
            miten saa vaihdettua prefacelit seiskassa ajotietokoneen yms kielen? kun ei oikein tuo saksa taivu
            • peto2
              • 8290
              • Järvikylä (Nakkila)
              #246
              Navillisissa sieltä navin valikosta sprache kohdasta ja MID versiossa vain piuhanpäässä.
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • xpro
                • Aug 2012
                • 250
                • varkaus
                #247
                tämä selvä. sitten vain ongelmana tuo pari postausta aiempi kirjoitelmani että kuin on navin näyttö pimeänä..
                • Uddiz83
                  • Feb 2013
                  • 126
                  Tämmöinen jännä kysymys tähän väliin kun kaveri sit rysäytti korokkeeseen ihan kivalla vauhdilla mun seiskalaisen ja öljypohjan pultin kierteet meni näköjään paskaksi ku ei ees uus pultti kiristy tarpeeks tiukalle ettei vuotais nii pystyykö siihen tekemään uusia kierteitä
                  Nykyinen
                  E38 740IA -95
                  EX
                  E36 Sedan 316i -91
                  E30 M3look 316l -89
                  E30 M3look 323i -89
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Mahdollisesti kyllä, mutta sen alemman öljypohjan voi kyllä melko helposti vaihtaa myös uuteen. Joten maksaneeko vaivaa?
                      • 16512
                      #250
                      ^^^Ja samalla tarkastaa öljypumpun kiinnityksen jos ei ole sitä jo tehnyt.
                      • MarkoS
                        • Jun 2012
                        • 73
                        • Mikkeli
                        #251
                        Kuinkas kaukaa tuon kaukosäätimen pitäisi toimia? Omassa -95 750:ssä kauko ottaa satunnaisesti n. 10 metrin päästä, mutta useimmiten vasta parin-kolmen metrin päästä.
                        Ei noista ikkunoiden ja luukun sulkutoiminnoistakaan iloa ole, jos joutuu kävelemään kuitenkin auton viereen. Sama on sitten mennä autoon ja painaa napeista kiinni.
                        Kaukon patteri on vaihdettu muutama kuukausi sitten. Kantomatka on ollut koko ajan sama..
                        Inpalla katsoin ettei comfort closing ole käytössä. Toimiiko tuo niin, että sulkee ikkunat ja luukun automaattisesti kun ovet lukitaan?
                        • lorttoni
                          • Aug 2011
                          • 50
                          • salo
                          #252
                          Mikäs mahtaa olla ku soitinta vaihdan ni ei kuulu mitään virtaa tulee ym. Mut ei kuulu mitään pinneistä 4 ja 7 jää tän johto sarjan kanssa tyhjiksi. Eli phone mute ja i bus. Vaikuttaakos nää siihen ettei kuulu mitää?
                          E92 lci 335d m-sport
                          E28 520i..
                          E28 535i boosted project
                          E30 316i
                          E91 320d
                          E36 320i tracktool
                          Ja paljon exiä
                          -salo works-
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #253
                            jos on hifi-paketti DSP:llä, niin ei varmasti non-OEM -soittimella kuulukaan mitään.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 250
                              • varkaus
                              #254
                              onko kellään vastausta siihen kunika saa ilmastoinnin pelaamaan kun vaihtaa vanhemman mallin puhaltimien säätöpaneelin uudemman malliseen? :think kaikki muu kyllä toimii. ja mielestäni siihen uuteen paneeliin jää yksi tyhjä littimen paikka (pieni sininen) kuuluuko jäädä?
                              • Attekun
                                • Aug 2013
                                • 1407
                                • Saarijärvi
                                #255
                                Originally posted by jakeluvesimies View Post
                                Tai miksei kokeilisi seuraavaa... Toimi ainakin e39:ssä, muttei näytä cd-tekstejä kappaleita ym.: http://www.ebay.com/itm/USB-MP3-Aux-...item3cdce13cf9
                                Edittiä: tilasimpa itsellekin juuri
                                Joko on tullut ja asenneltu? Kiinnostaa itseäkin. On tuo orkkiboksi aika herkkä cd:n kunnosta. Vähänkään kuluneempi levy niin herjaa cd-erroria... Itsellä ei ole DSP:tä, mutta löytyyköhän jotain valmista settiä tai onko kokemuksia noiden alkuperäisten kaiuttimien päivittämiseen hieman parempiin? Subit yms voi unohtaa suosiolla...
                                Toyota Alphard MS
                                Peugeot e-2008
