Tai sitten reaktiotangoista nivelet väljät, kun vaihdettu uudet puslat. Ei ois eka kerta...
E38 kysymyksiä ja vastauksia V
Kyllä varsinkin näin talvella kun on nuo Kajaanin kadut täynnä pattia. Sen takia tuli nuo tukivarret ja puslat vaihdettua ensiksi, koska tahtoi ravistaa melko kovasti noin 80 km/h vauhdissa mutta nyt vaihdon jälkeen menee kuin juna. Ainut mikä jäi oli tuo tympeä kolina.Originally posted by JiPe View PostEsiintyykö kolina erityisesti hiljaisessa vauhdissa ja terävissä nyppylöissä?
Kyllä siellä koiranluut isoimmalla todennäköisyydellä kolisee, ne kannattaa yleensä aina vaihtaa ensin jos rupeaa kolinaa ilmenemään. Isommat tukivarret yleensä vaikuttaa jo ajamiseen/jarruttamiseen muutenkin kuin äänellä.Nkyinen: e46 330dA -02
Ex: e39 523iA touring -98
Ex: e32 735i man -89
Ex: e38 740iA -98
Rautakangella kokeilin niin oli varmaan puoli senttiä välystä nivelessä, ei ihme jos kolisee. Mielestäni typerää toimintaa firmalta mikä nuo osat vaihtoi kun eivät voineet sanoa, että nivelissä on myös välystä, vaan vaihtoivat mutisematta pelkät puslat ja kertoivat asian jälkikäteen. Nyt meni puslat ja vaihtotyö aivan hukkaan.Originally posted by ///Joonas View PostVeikkaisin reaktiotankojen palloniveliä mitkä pitävät ääntä.
Auton alle kokeilee nopsaa selviiNkyinen: e46 330dA -02
Ex: e38 740iA -98
Navi ja puhelin pois pelistä
Tälläinen ongelma:
Auto useamman kuukauden pajalla, jonka jälkeen navi(4:3) ja kiinteä puhelin eivät enää wörki.
Ajotietokoneen ruudusta on hävinnyt kokonaan kohta missä lukee Navigation ja takakontissa ei pala navihässäkässä valo. Myös Cd:tä ei saa ulos.
Puhelimen kanssa sama juttu. Ei virtaa, eikä mitään eloa.
Molemmat toimineet ennen aivan moitteetta.
Ihmeellisenä yksityiskohtana navigoinnin näytön valikot ovat menneet eri näköisiksi kuin ennen. Híeman eri fontti ja valikkojen ulkomuoto erilainen. Myös ruudun värit erilaiset kuin ennen.
Mikä neuvoksi?
Sinällään hölmöä kysyä... Mutta e38 ovipahvien puulistat. Irtoaako helpolla? En piru muista ollenkaa heidän kiinnitystä vaikka kaikki pahvit käytin irti kun kaikki kaiuttimet pari vuotta sitten vaihdoin
Tämän mukaan tasaisesti vääntämällä irtoaa.Originally posted by jakeluvesimies View PostSinällään hölmöä kysyä... Mutta e38 ovipahvien puulistat. Irtoaako helpolla? En piru muista ollenkaa heidän kiinnitystä vaikka kaikki pahvit käytin irti kun kaikki kaiuttimet pari vuotta sitten vaihdoin
Mjaa-a, tuossapahan guuglailin niin ebaystä tuli tämmönen vastaan, tapeissa on siis kierteet. Varmimmalla varmaan pääset kun käytät pahvit irti.
Itellä asiasta kokemusta E34-korimallista jossa listat kiinni muttereilla...Last edited by Roisto; 05-03-2016, 02:46.2001 E39 525iA
1992 E34 "540i/5"
Ei vaan piru kehtais enää purkaaOriginally posted by Roisto View Post
No samallahan ne paffiklipsut uusis
Vetämällä lähtee irti, ei tarvi purkaa mitään. Niissä tapeissa on vain kierteet sen takia että ne kynnet tarttuu paremmin kiinni kuin suoraan tappiin, tosin jossain listoissa tapit on myös ihan suoria.
Ite tein sellaisen L-kirjaimen mallisen ohuen mutta leveän raudan, pehmusteet päälle ja varovasti kampeamaan, eihän siinä oikein mitään rikki voi mennä kunhan ei taivuta listaa yhtään. Jotkut vanhat listat on lakaltaan niin kovia että pienikin taivutus tekee lakkaan poreita.Elämä on pihakivestä.
