Joo, semmonen ongelma tuli että bensa mittari näyttää mitä sattuu. Oli aikalailla tyhjä tankki ja otin kummankin anturin irti, oikea irti näyttää puolta tankkia ja vasen irti ei näytä mitään?
Vesiventtiileistä-->purin ne venttiilit ja irroittelin siitä muovista,niiden magneetti venttiileiden alla oli semmoiset kumiset n. 2cm halkaisijaltaan olevat tiivisteet jotka tulee siihen venttiileiden ja sen rungon väliin, voiko niiden kumisten tiivisteiden väliin laittaa vaan ihan tavan o-rengasta??
Pyöriiko missään listaa saatavilla olleista lisävarusteista? Myös individual puoli kiinnostaisi. Niin ja tietty suomiprosyyrit myös jos jollain on tallella.
Kiitos. Nyt ei tarvi kuin saada Windows/Explorer lataamaan jotain perkeleen lisäosia että noita voi selata. Herjailee että ei anna tehdä jotain ja diipadaa. Tämä meneekin toki jo jonnekin tietokonejuttuihin eikä E38 koskeviin asioihin
Z3 3,0 Coupe -98 E30 325E 4D -85
Originally posted by TNT
Kyllähän se nyt on vain ja ainoastaan kädettömyyttä jos ei osaa ajaa E30 linkussa talvella
Firefox ja java niin pelaa itsellä ainakin ihan suosiolla.
Ei tarvitse mitään ihme lisäosia noilla.
Huohotuksesta puheen ollen - itselläni ei tankissa ole vielä ollut ongelmaa mutta useimmilla huoltoasemilla meinaa olla vaikea saada gasoa sisään kun bensapistoolin katkaisu laukeaa saman tien. 90° kun kääntää kahvaa sivuttain niin tankkaus onnistuu ongelmitta.
Jostain ulkkarifoorumeilta googlettelin että probleema näyttäisi suht yleiseltä bemareissa eli onko tämä ns. feature eikä bugi, vai pitääkö huolestua tankin huohotuksesta?
"Sori vaan mut oon pyrkiny vähentään" -Cheek Ex: E39 '96 523i projekti, E38 '99 728i työauto ym ym onhan noita
