E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Zoui
    • 6350
    Mitäs öljyä täällä suositeltaisiin työnnettävän tuonne M73TUB54 kitusiin?
    Elämä on pihakivestä.
    • BeamR
      • 13363
      • Espoon takametsät
      #122
      mä oon käyttänyt mobilin kolmetonnista, hyvin on toiminut.
      siis toi: http://www.mobil.fi/Finland-Finnish-...0-x1-5w40.aspx#
      F46 Gran Tourer -20
      Boxster 2.5 -97
      • jakeluvesimies
        • Oct 2010
        • 2726
        • On the road @ Laplandia
        #123
        Mitäs sitä keksisi talveksi susirajalle hirviä ja etenkin vastaantulijoita vastaan joilla hirveet ledipitkät yms. härpäkkeet..
        Siis jokin "stealth-lisävalosovellus":think
        • jääkuutio
          • Sep 2014
          • 13
          • helsinki
          #124
          käsijarru
          e38 pysäköintijarrun kiristys kattastukseen. onko jossain polkimen lähettyvillä vai missäpäin tuo vaijerin "esijännityksen" säätö. pitäis saada nollattua kun rupeen rummusta kiristään. ja kun pyöränpultin kolosta tota säätö ratasta tökkii niin ylöspäin vai alaspäin kiristyy?
          • JiPe
            • Jun 2010
            • 2548
            Ainoa keinohan se on yrittää jotkut suht pienet led-lisäpitkät virittää munuaisten taakse piiloon. :think
            Tosin jos oikeasti tarvitsee nähdä, niin samahan ne on laittaa rumentamaan keulaa, tekee vaan kiinnitykset niin ettei jää kovin näkyvästi jälkiä.
            Toisella puolella se oli ylöspäin kiristys ja toisella puolella alaspäin. En nyt muista kummalla puolella oli mitenkin päin, mutta äkkiähän sen kokeilee, olettaen että kamat on ehjät ja liikkuu.
            Olikohan siinä jossain kardaanin yläpuolella tuo esisäätö, vai muistanko ihan väärin.
            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
            • Zoui
              • 6350
              Helppo päätellä kun mielessään ensin näkee tuon pötkylän, eli vastapäivään pitenee ja myötäpäivään lyhenee eli löystyy, rataspäästä katsottuna. Mutta jos reiästä ei suuntaa näe niin kokeilemalla, tuonhan voi laittaa kummin päin vaan tuonne väliin.
              • Zmuli
                • Apr 2008
                • 1048
                • Pori
                #127
                Olisi tarkoitus koittaa kytkeä tv irti, en ole vielä sen kummemmin edes kerennyt katsoa takaluukkuun mutta ilmeisesti saa purkaa ne verhoilut pois tieltä että pääsee edes käsiksi. Eli miten tästä eteenpäin? En pikaisella googlauksella löytänyt mitään fiksua, lähinnä miten tv:n saa näkymään ajon aikana ja sillä tiedolla kun en tee mitään. Ideoita ja ehdotuksia kuunnellaan!
                edit: tässä siis syy miksi epäillään tv:tä
                Virrat pois ja näyttö tarjoilee tämmöistä. Tv lähtee käyntiin ihan normaalisti, eli se syö virtaa kokoajan vaikka auton lukitsisi jne.
                -Pori Connection-
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2751
                  • .fi
                  #128
                  Löytynee heti vasemman verhoilun takaa.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Limited
                    • Aug 2014
                    • 40
                    "purkuapua"
                    Morjes!
                    Elikkäs auto on bmw e38 750i.
                    Vein auton maalattavaksi ja nyt soittivat että takaluukku pitää irroittaa maalausta varten. (syytä en tiedä kun ei kokoautoa kuiteskaan maalata vaan sieltä täältä).
                    Siinä on hydraulinen luukku ja ilmeisesti kaikki pitää repiä irti eikä käsitystä saako purettua nätisti? (takaluukku täytyy jättää ainoastaan saranoilleen, muuten purkaa kaikki pois)
                    Mitään neuvoja?
                    Kiitoksia
                    • Zoui
                      • 6350
                      Originally posted by Limited View Post
                      Morjes!
                      Mitään neuvoja?
                      Kiitoksia
                      Ei kai tuossa pitäisi mitään sen ihmeellisempää olla, kun hydrauliikka on saranoissa mitä ei tarvitse irroittaa, jos pelkän luukun kannen ottavat irti.
                      Vaikea hahmottaa mikä on maalarille ongelma tuossa.
                      • Limited
                        • Aug 2014
                        • 40
                        Joo pelkän luukun irroittavat, juuri lähdössä purkamaan hilppeitä paksista pois. (auto eri paikkakunnalla maalauksessa).
                        Toivottavasti sais kaikki purettua irti..
                        • peto2
                          • 8294
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #132
                          Eikai siinä muuta ole kuin johtosarja ja saranoista neljä torx ruuvia pois niin koko kansi lähtee irti.. En keksi ainuttakaan syytä miksi olisi vaikeampi.
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Limited
                            • Aug 2014
                            • 40
                            Joo, eipä siinä. Mistäs tuo johtosarja ois fiksuinta irroittaa? Aikamoinen härdelli laittaa takas jos ottaa piuhat pois kokonaan paksista, sit taas toinen pää menee tonne jonneee akun taakse piiloon..
                            • Zoui
                              • 6350
                              Sieltä vaan verhoilujen alta jokaisen lampun persuusta liitin auki ja koko nivaska pujotella kannesta pois, ei iso homma. Auton päästä johtosarjaa ei saa irti.
                              • Limited
                                • Aug 2014
                                • 40
                                Joo ei pois ottaminen oo iso homma mut takasin laitto on asia eriksee
