E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • Muurahainen
    • 9194
    Originally posted by iKivi View Post
    Missä kohtaa pitäisi olla tehostimen nesteet? Vähän pitää kylmänä ääntä, ja nesteet noin puolessa välissä?!
    Kurkkaa siitä korkin mittatikusta
    • iKivi
      • Feb 2012
      • 516
      • Kokkola
      #227
      Pitääpäs katsoa
      E46Ci Facelift, F34Gt
      3-series 4x
      5-series 24x
      7-series 5x
      X3
      • iKivi
        • Feb 2012
        • 516
        • Kokkola
        #228
        Polttomoiden koot
        Auto herjailee peruutus valoja, sumareita ja parkki valoja. Osa herjoista loppui, oli 24v polttimot joku laittanut. Löytyykö jostain minkä kokoiset polttimot missäkin pitäisi olla? Katsoin äsken takavalot läpi, oli 5w, 10w ja 21w polttimoita..
        3-series 4x
        5-series 24x
        7-series 5x
        X3
        • JiPe
          • Jun 2010
          • 2548
          Parkki 5-10w (itse pidin 10w polttimoita)
          Jarru 21w
          Peruutusvalo 21w
          Vilkku 21w
          Sumuvalot 21w
          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
          • iKivi
            • Feb 2012
            • 516
            • Kokkola
            #230
            Jarru 21w
            Peruutusvalo 21w
            Vilkku 21w
            Sumuvalot 21w
            Thänks!
            3-series 4x
            5-series 24x
            7-series 5x
            X3
            • Rhodry
              • 3292
              • Siuntio
              #231
              Puhaltimen säätö lakkas toimimasta, eli ei mee kovemmalle eikä pienemmälle. Myöskään siitä napista missä tuulilasin kuva ei tapahdu mitään. Mistä lähteä vikaa etsimään? Vm. -94 740 automaatti-ilmastoinnilla.
                • 14627
                Ei siis pyöri täysilläkään? Sulakkeet eka syyniin, mutta voipi olla puhaltimen moottori jumissa.
                • Rhodry
                  • 3292
                  • Siuntio
                  #233
                  Ei tuu täysilläkään mitään. Pitää sulakkeet vilkasta ku päästään kotiin.
                  Eilen sillä kesti tovi reagoida kun tota tuulilasin nappia paino, toimi kyllä vielä vaikka kauan kesti.
                    • 14627
                    Vähän ehkä kuulostas että jumiin on vetäny. Omaan 94 740i:hin vaihdoin moottorin ku jumiin oli vetäny.
                    • Rhodry
                      • 3292
                      • Siuntio
                      #235
                      Missä näissä se moottori on ja millanen homma vaihtaa?
                        • 14627
                        Ei oo paha homma. Kojelaudan yläosa pitää irrottaa.
                        This is a diy on removing replacing and testing the blower motor on a 1995 bmw 740il. it takes about 2 hours to remove test and put it back together. Tools you will need: 13mm socket10mm socketratchett10 torxt20 torxt25 torxflat screwdriverphillips screwdriver19mm socketpliersvolt meter 1) remove...
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          Mikäs ihme alkoi E38:n kattoluukkua vaivata, kun tänään autoa pestessä päätti kattoluukun tiiviste alkaa roikkumaan kummaltakin puolelta sekä vasemmalta, että oikealta. Kyseessä ei siis ole se korin ja luukun välinen liimatiiviste (on jo aikanaan vaihdettu uuteen), vaan luukun lasin ja tuon em. tiivisteen välinen tiiviste. Pitäisikö sen lasia vasten tulevan ison tiivisteen olla liimatiiviste, vai kuinka se on luukussa kiinni? En äkkiseltään saanut selvitettyä, että lähtikö se tiiviste irti kenties jostakin hahlosta tms.
                          Tässä vielä kuva havainnollistamaan ongelmaa:
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Jatkoa edelliseen keissiin, eli tiiviste näyttäisi alun perin olleen liimattu luukkuun kiinni. Pikaisen selvittelyn tuloksena kyseistä tiivistettä ei ilmeisesti saa erikseen, vaan se vaatisi kokonaan uuden lasin hommaamista. Koska tiiviste ei kuitenkaan sinällään ole entinen, mitä liimaa suosittelisitte tuon tiivisteen liimaamiseksi takaisin paikalleen? Tiiviste on kumia ja luukku osin metallia ja lasia. Oikean liima-aineen lisäksi olisi mukavaa tietää, miten tuo kattoluukun lasi lähtee irti ja vaatiiko asentaminen joitakin jippoja?
                            • Heenri
                              • Oct 2014
                              • 31
                              #239
                              Vielä ajattelin tuosta etupään osista kysyä, että kun siihen nyt on vaihdettu alatukivarret ja reaktiotankojen puslat mutta vielä jäi se kolina, niin onko vielä mitä muita mahd. kolinan aiheuttajia kuin kallistuksen vakaajat? Jos tilaisi samalla koko satsin ettei jäisi vielä kolisemaan, meinaa näin talvella raastaa hermoja se ääni.
                              Nkyinen: e46 330dA -02
                              Ex: e39 523iA touring -98
                              Ex: e32 735i man -89
                              Ex: e38 740iA -98
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                Esiintyykö kolina erityisesti hiljaisessa vauhdissa ja terävissä nyppylöissä?
                                Kyllä siellä koiranluut isoimmalla todennäköisyydellä kolisee, ne kannattaa yleensä aina vaihtaa ensin jos rupeaa kolinaa ilmenemään. Isommat tukivarret yleensä vaikuttaa jo ajamiseen/jarruttamiseen muutenkin kuin äänellä.
