E38 kysymyksiä ja vastauksia V
  • peto2
    • 8262
    • Järvikylä (Nakkila)
    Originally posted by korhu123 View Post
    225 / 40 --> 235 /50 nii tuos on 1cm ero profiilissa ja leveydessä niin miten se sitte noin pahasti vaikuttaa onneks ei oo ainekaa mitkää uuet renkaat, sit myös toi nopeus mittari heittää nykyää sen 10-15kmh just noitte uusien vanteiden/renkaiden ansiosta
    Ei vissiin ole mitään käsitystä kuinka profiili lasketaan? Se on prosenttia leveydestä! eniten vaikuttaa renkaan vierintäkehä joka on 17,3cm!!! liian lyhyt noilla alla olevilla renkailla.
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • korhu123
      • Jan 2016
      • 21
      • Mikkeli
      eli noi ongelmat korjaantuu kun hommaan 235 / 50 noille 18" tuuman vanteille, mites toi laatikko alkas käyttätytymää jos renkaat ois 240 --> ylöspäin . esim jos ois 245 / 50
      E28 518i -87
      • miikakuu
        • Oct 2015
        • 35
        • finland
        mitenkäs se renkaan koko muka vaikuttaa jos kaikki on samat? muutenkun mittarivirheeseen? itellä oli autossa ostaessa alla 235/40 18 kumet ja ihan samalla tavalla toimi kun 235/50 18 tai 245/40 20 & 275/35 20 kumeilla.
        • hander
          • Sep 2013
          • 152
          • Mylly
          Enpä ollut itsekään uskoa, mut on tuosta ilmiöstä asiaa vaikka mitenkä. Itelläkin lopulta muuttu laatikon käytös ku autossa ostaessa olleet matalat kumit vaihdoin oikean kokoisiin.
          - vw
          Menneet:
          e34 520, vw, vw, e36 318, vw, vw, e38 740,
          vw, vw, e39 540, vw, vw, 1966 Ford Fairlane, vw.
          • hander
            • Sep 2013
            • 152
            • Mylly
            mikäs tos vois olla kun kiihyttäes tai ohittaes ku painaa kaasun iha pohjaa kickdownille ni ei sitte kiihytyksen jälkee muista automaatti pykältää isommalle et se jää sit jauhaa 4000rpm ja vast sitte saa vaihtettua jos jatkaa rajottimelle asti, johtusko se renkaista ku vaihoin 16" --> 18" vai oisko adaptaatiot sekasi
            Ja tämä jos oli alkuperäinen issue, niin tätä teki taannoin omakin seiska ihan oikean kokoisilla renkailla. Laatikko ei muutenkaan ollut ihan pehmeämmästä päästä käytökseltään. Nykyinen 39 vaihtaa kyllä kickdownilta heti isompaa kun nostaa jalkaa.
            - vw
            Menneet:
            • iKivi
              • Feb 2012
              • 515
              • Kokkola
              Pikaista apua tarvis
              730 m60 moottoriremontin jäljiltä imuvuotoa, suhisee tyhjäkäynnillä,loppuu kun ottaa tyhjäkäyntimoottorin liittimen irti. Toiselta puolelta jäänyt secondary air suply pipen kaksipulttikannakkeineen laittamatta kiinni. Voiko olla ensinnäkin syynä? Ja toiseksi onnistuuko/ mahtuuko tämän laittamaan takaisin esim pelkän viskon irroittamisella? En kerkeä käydä hallilla pariin päivään asiaa ihmettelemässä, ja tästä, saako auton kasaan alkuviikosta riippuu pitkältä haetaanko uusi ykkösauto eteläsuomesta vai ruotsista
              E46Ci Facelift, F34Gt
              3-series 4x
              5-series 24x
              7-series 5x
              X3
              • xpro
                • Aug 2012
                • 251
                • varkaus
                Kuuluuko 740:pin moottorissa olla pieni imu jos öljykorkin tai avaa tai öljytikun nostaa käynnissä ollessa? Tyhjäkäynti ei muutu mihinkään. Juuri eilen huohotin vaihdettu
                • Sulokki
                  • Oct 2009
                  • 21
                  Motornotprogramm e38 750 -95
                  Laitetaanpas tänne kans.
                  Elikkäs ongelmana on että auto seisonu vuoden ja nyt ku käyntiin sen sain nii herjaa mitaristossa motornotprogramm. Ja ei vastaa kaasuun olenkaan. Keneltä löytyis koneet vikakoodinlukuun?, ei obd. Auto sipoossa.
                  E. liittyykö tuo kaasu siihen vikasietotilaan?
                  • Tenox
                    • 1732
                    Kysytääs ny täällä sitten. Eli jarrupalojen kuluneisuudenilmaisimen nollaus. Onko 96 E38:ssa tuo 30s. virrat päällä ja käyntiin vai millai? Check Control siis alkoi tuota huutamaan.
                    Exät E21/316, E28/525E, E34/540ia, E46/328ia, R1200S, K100RT/M, K100RS/SE, E38/728ia ja K1200S
                      • 14454
                      Se kyllä pitäisi hiljentyä heti, kun uuden "anturin" asentaa. Sehän on käytännössä vain johtosilmukka, joka kuluu poikki kun palat loppu.
                      • Tenox
                        • 1732
                        Kiitän infosta. Pitää selvitellä onko etu- vai takapäässä huollontarve.
                        • Dramador
                          • 45
                          Kuvan tunnistamista. 1. kuva apparin penkin alla liittimessä kiinni. 2. Kuskin penkin alla. 3. ja 4. Hanskalokero. 5. Löyty lattialta. Jos on hajuja niin otan tietoa vastaan.
                          E60 525iA -03
                          ex E36 323iA -96
                          ex E34 518i - 91
                          ex E32 730iA -91
                          ex E38 740iA -94
                          ex E39 520i -96
                          • Dramador
                            • 45
                            Tuo oli vielä handuboxissa.
                            E60 525iA -03
                            ex E36 323iA -96
                            ex E34 518i - 91
                            ex E32 730iA -91
                            ex E38 740iA -94
                            ex E39 520i -96
                            • Muurahainen
                              • 9194
                              Palaako airbagin valo vai onko syttymättä kokonaan?
                              Tuo ensimmäinen voisi olla tunnistinmatolle tehty huijaus johto jossa on vastus. Toinen on turvavyön korkeuden säädön vaijeri.
                              En kyllä muista millainen johto apparin bagissä oli ulkonäöltään mutta olisiko se tai sitten fikkarin latauksen johto tuo hansikaslokerosta löytyvä.
                              • Dramador
                                • 45
                                Joo, bägivalo palaa vaikka tuo "huijaus" on kiinni, mutta ei taida saada valoa sammumaan kuin sillä "testerillä".
                                E60 525iA -03
                                ex E36 323iA -96
                                ex E34 518i - 91
                                ex E32 730iA -91
                                ex E38 740iA -94
                                ex E39 520i -96
