E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Morkai
    • 3196
    • Saarijärvi
    #1771
    Originally posted by #BMW# View Post
    Sulakkeet (mustat "kynnen" näköiset) visuaalisesti tsekattu. Releitä en nähnyt..
    E38:n isot sulakkeet on apukuskin penkin lattiamaton alla ja moottorinohjauksen sulakkeet pienessä mustassa laatikossa moottorinohjausboksin vieressä. (olikohan kolme vai neljä 30A sulaketta)
    E23 728iA V8-projekti
    E38 730D -projekti
    E39 540iA -projekti
    I01 i3 -projekti
    • _nixu_
      • 8976
      • Kellokoski
      #1772
      Originally posted by McBeast View Post
      Ei toimi vielä. Nopeusmittari kyllä rupes toimimaan ja pari kertaa on käynnistäessä ollu ok, mutta syttynyt melkein heti kun on lähteny ajamaan. En tiedä onko toi uus anturi paska vai onko siellä joku toinenkin anturi sökönä. Tilasin ebaysta uuden kaapelin, niin pitäs saada ton inpan kanssa pelaamaan. Katotaan mitä se sanoo.
      Saitko sen sun anturin takas, vai hukkasko posti?
      Joo anturi tuli.
      Pitäis tosiaan sun lukea siitä ne vikakoodit niin tietää mitä se herjaa :think
      • juho-85
        • 753
        • Pirkkala
        #1773
        onkos kellään mitään tietoa ton automaattilaatikon safety modesta? eli onko kuinka paha homma yleensä jos tämmönen menee päälle ja mitä se tekee? kuulemma ainakin rajottaa kierrokset 2000?
        F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
        Tilattu i4 M50
        Exät:
        e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
        • Supa
          • 7597
          #1774
          Vikakoodit lukemalla selviää mistä syystä mennyt vikatilaan, ei kannata enempiä ajella ellei ole varma vian aiheuttajasta ennenkuin on selvillä.
          Vikatilassa käyttää ainoastaan 3. vaihdetta.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • juho-85
            • 753
            • Pirkkala
            #1775
            joo mutta kun ei ole minun auto vaan tarjottiin tämmöstä vaihdossa. kuulemma sillon tällön tekee tuon ja sit kun uudestaan käynnistää niin häviää ja toimii taas normaalisti. ja mitä kylmempi sitä enemmän tekee sitä. kiinnostaa lähinnä että voiko tulla kalliiksikin tuollainen?
            Tilattu i4 M50
            Exät:
            • Supa
              • 7597
              #1776
              Öljyn taso alhainen? Mutta ei voi tietää ellei tutki ensin.
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #1777
                Ja voi tulla kalliiksi.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • _nixu_
                  • 8976
                  • Kellokoski
                  #1778
                  No laske hinta sen mukaan että saattaa tulla laatikkoremontti tai vaihto eteen
                  Milläs koneella/laatikolla tämä tarjokas on? 735i?
                  Voihan se toki olla pieni vikakin mutta mutta..
                  • McBeast
                    • Dec 2007
                    • 3001
                    • Tallinn
                    #1779
                    Kuinkas moni on faceliftannu 94-98 vuotisen e38:n keulan ?
                    Mitäs kaikkea tuossa projektissa tulis ottaa huomioon.
                    Konepellit näyttäs olevan ainakin samanlaiset.
                    Mutta etulokarit siis ainakin menisi vaihtoon ja sitten ajovalot luonnollisesti.
                    Samalla varmaan täytys vaihtaa noi faceliftin helmatkin. :think
                    Jos jollain on faktaa faceliftauksesta niin saa kertoa.
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      #1780
                      OT: ootko tölvässyt ensilumilla keulan jonnekin?
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • McBeast
                        • Dec 2007
                        • 3001
                        • Tallinn
                        #1781
                        Hahhah.. En ole. On toi faceliftaus poltellu mielessä jo pidemmän aikaa.
                        Ebaysta saisi 250e /kpl lokarit. Iskemättömänä.
                        • Tcdoe
                          • May 2003
                          • 393
                          • kaol
                            • 5007
                            • Ilmajoki
                            #1783
                            Brittien eBaysta saa peltiosia Saksaa halvimmalla, kunhan vaan löytää sellaisen myyjän, joka suostuu lähettämään Suomeen.
                            Kokeilemalla se selviää...
                            • anza(kla)
                              • 969
                              • kokkola
                              #1784
                              kertokaas mulle mikä on vialla kun "kylmällä" moottorilla polkasee kaasua niin luistonesto valo syttyy ja palaa niin kauan kun auton sammuttaa.
                              eli siis jos esimerkiks lyön auton käymään aamulla ja polkasen kierrokset yli 1000rpm niin näin tapahtuu.
                              sitten kun kone on lämmin eli mittari puolessa välissä niin kierroksia voi nostaa vaikka kuinka ja luistonesto valo syttyy vain jos pito katoaa.
                              ja kun tuo "vika" tulee päälle niin sitä ei saa napistakaan pois päältä.
                              sitten toinen kysymys:
                              mistä kannattaa lähteä hakemaan vikaa kun kylmäkäynnistyksessä auto ei tahdo käydä kaikilla vaan pyrkii sammumaan.? ja sitten kun jalalla pitää auton käynnissä sen 10 sekkaa että se jaksaa omin avuin kaikilla käydä niin kierrokset karkaa yli 1000rpm ja tuo vitun luistonesto valo syttyy.
                              ja vika koodit luettu ja viaksi ilmoitti lambdan (bank1 tai bank2,en nyt jaksa muistaa kumpi se oli) ja siihen laitettii samantien uusi (alkuperäinen) lambda. muita vikakoodeja ei ollut.
                              kyseessä on 740ia
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #1785
                                Lambdan vikakoodi ei välttämättä ole tarkoittanut että lambda on rikki, siksi ne koodit pitäis aina katsoa sanatarkasti. Noilla oireilla veikkaan että ongelma on alunperinkin ollut seoksensäädössä, eli imuvuoto tai maffi.
                                Katsoitteko luistoneston koodin miltä modulilta?
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
