E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #2821
    Originally posted by pope_ View Post
    Ja samainen kaveri kertoi sen vievän nätillä ajolla 16 litraa sadalla
    Joko ko kaveri ajaa ihan pelkkää ydinkeskustapyöritystä tai sitten koneessa jotain vikaa. Imuvuodot nostaa kulutusta helposti muutaman litran ja esim rikkinäinen nokka-akselin asentotunnistin vähän lisää.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • JiPe
      • Jun 2010
      • 2548
      Sanokaas mistä/miten löytyy ebaysta syyläri tuohon sigun autoon, eli 730i, M60.
      Mitä hakusanoja, tai jos suoraa linkkiä varmasti oikeaan osaan. :think
      Sain apua "apua ebaysta - topiikista"
      MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
      MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
      MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
      Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
      • Bimmero
        • Jan 2010
        • 343
        • Harjavalta
        #2823
        Hakusanana varmaan toimii wasserkuhler bmw m60 tai jotain sinnepäin
        "Ehtiikö herneet pehmetä?" -J.A. Sandels-
        e90 335i
        Ex: e28 518i x2, e28 528i, e34 540ia x2, e39 525i, e38 740ia
        • Supa
          • 7597
          #2824
          ...kühler
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • Bimmero
            • Jan 2010
            • 343
            • Harjavalta
            #2825
            ...kühler
            Juuri noin, ei vaan osaa/tiedä mistä tästä näppiksestä tommosen saa
            e90 335i
            • peto2
              • 8291
              • Järvikylä (Nakkila)
              #2826
              paina ensin enterin vieressä olevaa ^¨~ näppäintä ja sen jälkeen U = ü
              Nakkaa privaa jos tarvetta.
              • Bimmero
                • Jan 2010
                • 343
                • Harjavalta
                #2827
                Oho, katos vaan. Tänk jüüüüü
                e90 335i
                • |foder|
                  • 7290
                  • Forssa
                  #2828
                  Alkaa selviämään. LCM joskus edellisen omistajan toimesta vaihdettu mutta ei koodattu autoon. Vaihto oli jo aiemmin tiedossa muttei koodauksista mitään hajua.
                  LCM koodattiin autoon sopivaksi ja sittenhän se hauskuus vasta alkoikin. Kaikki valot välkky ja hätärit päällä. Eli vaihdettu LCM olikin rikki. Nyt vaihdoin alkuperäisen LCM:n takas ja alkoi kaikki pelaamaan niin kuin pitääkin. Tässä vaan odottelen että meneekö vielä sleep modeen.
                  Tästä siis ratakaisu akun tyhjentymiseen. Akun hajottanut kun päässyt tyhjenemään pariin kertaan eikä pidä enää kunnolla jännitteitä.
                  Iso käsi nimimerkki Janzki:lle.
                  E: Ei kyllä vieläkään nukahda...
                  Nyt:
                  E82 135i -11
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Kertokaas, mitä nestettä käytän seiskan tehostinöljynä? Korkissahan lukee CHF-11S ja autossa on tasonsäätö, eli nesteen pitää soveltua myös takaiskareille.
                    Olisiko esim. TÄMÄ neste oikeaa?
                    • suppari
                      • 4048
                      On...
                      P:0409699000
                      huollot/korjaukset!
                      BMW E&F sarjaan.
                      • Supa
                        • 7597
                        #2831
                        Kokeilitko vaihtaa toista korimoduulia kuten oli puhe?
                        • Miika Tissari
                          • 1802
                          • Varkaus
                          #2832
                          Onko kaikissa e38 interlock eli avain ei lähde pois virtalukosta kuin p ja n asennoissa? Realoem mukaan 95 mallissa ei ole sitä vaijeria jos katsoo vaihdekepin osista, mutta on jos katsoo rattipylvään osia? Minulla se ei toimi eikä ole vaijeriakaan. Olisi kyllä ihan hyvä olla kun on tottunu manuaaliin ja normi kässäriin.
                          E28 ///M-tech V8 -83
                          E36 ///M3 3.2 SMG cabriolet -98
                          • |foder|
                            • 7290
                            • Forssa
                            #2833
                            Ei tähän väliin mistään saa korimoduulia...
                            Janzki ei epäillyt korimoduulissa olevan mitään vikaa.
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Seiskaan pukkasi uutta sähköprobleemaa: Lähdin reilu tunti sitten yliopistolta liikkeelle ja heti käynnistyksessä huomasin, ettei navinäyttö suostunut lähtemään päälle, tai lähti kyllä, muttei se näyttänyt mitään. Sammutin virrat ja kokeilin uudestaan, samalla tuloksella. Lähdin siitä sitten liikenteeseen ja noteerasin, että mittaristo oli aivan sekaisin, lukuun ottamatta kilometrilukemaa, trippiä ja lämpötilaa. Esim. vaihdekaavio oli himmeä, eikä se näyttänyt, mikä asento kepistä oli valittuna. Lisäksi vilkun naksutusääni ja vilkkuvalo eivät mittaristossa toimineet, mutta itse vilkut kyllä toimivat. Näiden lisäksi huomasin, että yhtäkkiä valoissa, alkoi mittaristo pitämään pienen pientä sirinää ja kierroslukumittari häröili, se näytti, että kierrokset tyhjäkäynnillä olivat 1500, vaikka näin ei ollut, eikä kone todellakaan kiertänyt niin kovaa äänestä päätellen. Tämä kuitenkin hävisi yhtäkkiä. Lopuksi vielä, kello oli aamulla ajassa, mutta nyt iltapäivällä se oli siirtynyt kymmenen minuuttia myöhäiseen. Sammutin sitten seuraavissa liikennevaloissa auton, ottamalla itse avaimenkin pois virtalukolta ja laitoin uudelleen käyntiin ---> nyt toimi kaikki koko kotimatkan.
                              Heti saavuttuani kotiini, tarkistin latausjännitteen, se oli 13,9 - 14,0 ja itse akun jännite oli 12,5 käytön jäljiltä. Nappasin kuitenkin hetken seisonnan jälkeen akunkengän irti ja laitoin akun latinkiin. Voisivatko edellä mainitut viat johtua akusta, vai missä lienee vika? Hyviä veikkauksia otetaan vastaan.
                              • Cell
                                • 7035
                                • Uusikaupunki
                                #2835
                                Veikkaan, että K-väylä tilttasi hetkellisesti jonkin laitteen/kaapeloinnin takia. Lukaiseppa koodit, vaikkei sieltä varmaankaan löydy kuin varmistus siihen että väylä oli alhaalla.
                                325i -08
                                i3 REx -17
                                M5 -98 Imolarot
