E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    #2866
    Originally posted by Ramzez View Post
    Onhan itsellänikin parit eri kaapelit ja softat, mutta kun en ole harrastanut vielä tuota koodaamista, niin melkeinpä teettää sen jollakin muulla. Tuo mittaristo vaikuttaisi ihan hyvältä, tosin hiukan arvokas sen suhteen, että ne harvat kerrat kun olen nähnyt täällä myytävän mittaristoja, niitä on saanut alle parinsadan. Ja noinkohan faceliftin mittaristo sopii prefaceliftiin? Ei myöskään siinä mielessä houkuta pistää 250€ menemään todetakseni, ettei vika ollutkaan mittaristossa. Täytynee seurata tilannetta...
    Eihän tuo ole facelift...
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Eipä muuten olekaan. Jäin vain tuijottamaan vuosimallia ja menin sen perusteella päättelemään, että kyse on faceliftista.
      • Jolli
        • 2556
        • Virolahti
        #2868
        Sisemmät raidetangot, milläs osanumerolla nämä löytyvät, vai saako erikseen, pitääkö ostaa koko keskiosa kuten uhkaavasti bmwfans näyttää?
        Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
        PM tavoittaa, puhelimella ei.
        • |foder|
          • 7295
          • Forssa
          #2869
          Ilmeisesti ei kellään ole onniarvalla veikata mitään sleep mode vian syyksi?
          Tässä ketjussa jo jonnin verran oireita.
          Ei sitten enää lähtenyt tänään töiden jälkeen omin voimin käyntiin. Eli purkaa akun jo 8h!!!!!
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Tiedätkö jo, minkä kaikkien asioiden siellä pitäisi nukkua ja minkä pysyä valmiustilassa? Eihän tuossa kai loppupeleissä auta muu, kuin käydä systemaattisesti joka erillinen moduuli ja laite läpi ja etsiä se komponentti, joka ei joko nuku tai on muuten viallinen ja syö valmiustilassa aivan liikaa virtaa.
            • |foder|
              • 7295
              • Forssa
              #2871
              Eli täytyy purkaa auto palalsiksi?
              Ei hajua minkä pitäis nukkua tai ei. Eihän noita edes pysty tarkistaa että meneekö ne nukkumaan. Näkee vaan kokonaisuutena ettei nuku.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Ei välttämättä purkaa autoa palasiksi, mutta jos saisit selville, minkä laitteiden pitäisi nukkua ja minkä ei, niin olisi kaiketi helpompaa selvittää, mihin se sähkö katoaa. Toki siellä voi olla johtosarjavikakin, jolloin joku johto lyö maihin ja estää systeemien nukkumisen kokonaisuudessaan. Yksi vaihtoehto on, kuten tuossa minun sähköprobleemassani, että käyt komponentti komponentilta läpi ja selvität, josko joku niistä aiheuttaisi nukkumisongelman. Ts. poista ensiksi navi, jos ei auta, poista radiomoduuli, jne. Sitten kun ne on saatu eliminoitua, ala poistaa yksittäisiä sulakkeita ja jos auto nyt nukkuu, niin sitten selvität, minkä sulakkeen irroitit ja mitä sen takana oli. Tämä voi olla kaukaa haettua, mutta näin ainakin itse toimisin.
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  #2873
                  Tuota sulakejuttuahan voi nopeuttaa vaikka irroittamalla 2-3 sulaketta kerrallaan, jos löytyy että nyt nukkuu auto, voi tämän jälkeen haarukoida sulake kerrallaan tuosta ryhmästä että mikäs sen voisi aiheuttaa. E38 muutama sulake kuitenkin on.
                  • |foder|
                    • 7295
                    • Forssa
                    #2874
                    Okei. Viikonloppuna sitten rupean repimään bokseja irti yksi kerrallaan.
                    Mitkä kaikki laitteet siis pitäisi mennä nukkumatilaan? Lähdetään siitä. Onko kellää hajua?
                    Tosin mun järjellä jos jokin komponentti puuttuu sarjasta niin silloinhan se ei saa singnaalia että pitäisi mennä nukkumaan? Kö?
                    Mikä ohjain boksi menee nukkumaan? Siis että mikä boksi laskee 16min ja sitten katkaisee virrat tarpeettomilta laitteilta? Korimoduuliko tätä yksin hoitaa?
                    Jos kysyn tyhmiä, vastatkaa yhtä tyhmästi. Minä en näistä mittään tiedä...
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • 2bar..ahhh
                      BTCF Honorary Member
                      • 3352
                      • haapavesi
                      #2875
                      jahas piäis lähtä kahteleen virran kulutus paikkaa seiskasta. onko porukalla löytynyt muuta kuin ite löysin viimesyksynä et navi kulutaa sähköä muistaakseni 4A kun auto on "nukahtanut" nyt navi ei olle ollut paikoilaan mut taas kun selailin hydronikkejä ebaysta niin on kummasti ruennu syömään akkua tyhyjäksi.
                      toinen kyssäri miten mahoton homma olisi laitaa mk4 tuohon mun kapistukseen siel on nyt mk 2 :nen ja dsp?
                      ja onko jo olemassa sellaisia jälkiasennus adinejä jossa saisi kaikki normi toiminnot pelaan näytöllä? "dynanavi"
                      €34 M5 pelastetaan museoinnilta
                      • Supa
                        • 7597
                        #2876
                        Nää on niin vanhoja laitteita etteivät moduulit herättele toisiaan väylän kautta kuten e60:ssä ja vastaavissa.
                        Eikä e38:ssa ole muita yksiköitä juurikaan virroissa kuin korimoduuli joka itte sitte katkasee sähköt mm. valoilta ja penkeiltä.
                        Eli pitäs olla itsessään korimoduulista kii jossei mene nukkumaan.
                        Tossa on kaavio minkä kautta tulee syötöt kun auto on parkissa ilman virtoja ja joiden pitäisi katketa 16 minuutin jälkeen, siinä näkyy tuo vaihdekepin valokin olevan suoraan rinnalla vaan. Eli mm. kun tuonne ilmastointipaneelille menee virrat niin siellä pyörii flekti sisällä joka haistelee sisäilmaa. Tää nyt ei oo iso kuluttaja mutta vähän kuitenkin.
                        Eli kokeile nyt vaihtaa sitä korimoduulia vaan, todennäkösesti siinä jotain jumissa eikä nukahda.
                        Load cut-out
                        The following lights in the vehicle can be switched on when the vehicle is parked:
                        Reading light
                        Glovebox lighting
                        Engine compartment and luggage compartment lighting
                        The voltage (B+ supply) for these loads is supplied by the general module.
                        To ensure the vehicle battery is not discharged when the lights are switched on permanently, the general module switches off the B+ supply 16 minutes after switching off terminal R.
                        The "load cut-out" line is also routed to the closed-circuit (standby) current relay K72. This relay switches the load circuits for:
                        Series E38, up to 9/95: Seat adjustment, rear head restraint adjustment, steering column adjustment and sun shade.
                        Series E38, as of 9/95: Seat/steering column memory
                        Series E39: Seat/steering column memory
                        Relay K72 therefore disconnects these systems from the terminal 30 supply 16 minutes after switching off terminal R.
                        These loads are switched on again when terminal R or 15 is switched on in conjunction with a signal change at an input of the general module or peripheral module, e.g. opening a door, opening the front (bonnet) lid, unlocking a door.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Jolli
                          • 2556
                          • Virolahti
                          #2877
                          Kenellään tietoa, käväsin tänää kysäsemässä valtuutetulta jämyltä, jossa tutkittiin vähänaikaa ja totesi että koko setti pitää varmaankin ostaa, he eivät löytäneet osanumeroita ko. osille.
                          • |foder|
                            • 7295
                            • Forssa
                            #2878
                            Neuvoja...
                            Kiitos. Noista täytyy lähtee kattoo mitä tapahtuu tai ei tapahdu.
                            Kellää forssan lähistöllä korimoduulia lainata vartiksi?
                            Nyt:
                            E82 135i -11
                            • 2bar..ahhh
                              • 3352
                              • haapavesi
                              #2879
                              ei tuota kyllä palasina kannata etes ostaa ... kohta on kuiteski toinenki nivel pasaana....
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #2880
                                raidetangon ulommat päät saa ostaa erikseen, sisemmät päät tulee aina keskipalan kanssa.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
