E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • |foder|
    • 7290
    • Forssa
    #2926
    paina mittaristosta "check" -nappulaa niin pitkään pohjassa, että check control sammuu ja syttyy numeroitu valikko. "check" nappulaa painelemalla valitse valikko 20. Trippinappulaa painelemalla valitse ruutuun numero, joka tulee kun lasket yhteen VIN-koodin viisi viimeistä numeroa (esim VIN 12321 = 9). Salavalikko on käytössä.
    Ei tarvitse mennä valikkoon 20 lukitusta avatessa. Sen lukeman pystyy syöttämään jokaisen valikon kohdalla. Lukitus tosin ei onnistu kuin valikossa 20.
    Nyt:
    E82 135i -11
    • renze
      • 92
      "Check coolant level" on alkanut ilmestymään näyttöön kun auton käynnistää kylmänä. Lämpimänä tätä ilmoitusta ei tule. Nestettä on oikea määrä eli varmaankin vuotaa jostain? Onko kellään ollut vastaavaa, mistä etsiä vikaa?
      exät:
      740dA -00
      Z3 roadster 2.8 -99
      325 sedan -95
      • Supa
        • 7597
        #2928
        Nyt sitten alkoi termari jumittaa auki. Matka-ajossa lämmöt laskee ensimmäiseen valkoiseen viivaan. Salavalikon mukaan kone käy n.65 asteisena.
        Hämmennystä aiheuttaa bmwfansin tarjoamat termarit, vaihtoehtoja kun on sata ja yksi. Mikä siis noista koodeista olisi se oikea?
        Mitä muuta menee vaihtoon samalla?
        E: Hölmöläinen tajusi että tuolla vain kahta tuotekoodia ja vain toista saatavilla schmiedmannista. Eli tilaukseen menee 85c termari. Mitä muuta samalla pitäisi vaihtaa? Onko M60:ssä vesipumppu ongelmaa?
        Jossei vesipumppua ole vaihdettu niin kyllähän se varmaan alkaa olee vaihtokunnossa. Jos epäilyttää niin kokeile ainakin remmi irti onko laakeri välyksellinen tai "kuivan" kuulonen kun pyörittelee.
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • |foder|
          • 7290
          • Forssa
          #2929
          En nyt tilannut sitten kuin termarin ja kotelon. Jos se pumppu tuntuu välykselliseltä niin tilataan sitten jälkeen päin. Tehdään siis "sama homma" kahteen kertaan.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Muurahainen
            • 9195
            Ei onneksi tarvitse tehdä samaa hommaa kahteen kertaan.
            Pumppua kun ei tarvitse irroittaa kun vaihtaa termarin ja kotelon.
            • JHo
              • 297
              • Vihanti
              #2931
              joooo
              F87&E28
              • Muurahainen
                • 9195
                Tuo 235/50 R18 on vakio koko joten ei pitäisi olla ongelmaa siinä.
                Tosin jos mahdolista kokeile toisilla renkailla niin tulee selvyys asiaan.
                • zener
                  • 14887
                  Väärä threadi, prkl.
                  Tesla Model S 75D '17
                  F10 520dA '11 klick
                  E34 520iA (2.8l) '91 klick
                  • JHo
                    • 297
                    • Vihanti
                    #2934
                    joooo
                    F87&E28
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Originally posted by JHo View Post
                      Kesärenkailla 235/40/20 275/35/20 pelaa oikein, taitaa olla henkimaailman hommia.
                      Onko muuten kitkat?
                      Voisiko olla että lamellien "pehmeys" sekoittaa tuon?
                      • ana87
                        • Dec 2009
                        • 45
                        • Pöytyä
                        #2936
                        ittel tuli kanssa toi sama vika omaan ja lopulta löytyi vuoto syyläristä tosin mul ilmoitti tota muutaman kerran lämpimänäkin vaikka nestet olikin tarpeeksi.. no saa nähdä et korjaantuiko vika kun saan haettuu auton tällä viikolla korjaamolta takas
                        • McBeast
                          • Dec 2007
                          • 3001
                          • Tallinn
                          #2937
                          Kesärenkaat oli kokoa 235-35 ja 275-30, jos et niitä ole viime aikoina vaihtanut?
                          Ja talvirenkaat Kumho KW-22 nastarengas, sama pyörä ollut jo pari vuotta alla.
                          • JHo
                            • 297
                            • Vihanti
                            #2938
                            No joo niinpä olikin, muistin nuo profiilit väärin.
                            F87&E28
                            • rocroc
                              • Jan 2003
                              • 573
                              • keminmaa
                              #2939
                              Oisko vinkkiä vianhakuun, auto on 750i 98 ja varustettu pikkunäytöllisella navi+tv yhdistelmällä. Vika on sellainen että laite ei lähde päälle, eli näyttö on täysin pimeä, myöskään radio ei toimi, peräkontissa oleva navi asema ottaa kyllä levyn sisään.
                              Näppäimissä palaa taustavalot, muuten laite on pimeä.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                #2940
                                Jännää... radion pitäisi toimia vaikka videomoduli tahi navilaskuri olisi paskana. Samaten, jos navilaskuri hajoaa niin videomodulin pitäisi silti hoitaa kuvapuoli, ja päinvastoin. Olisko nyt kuitenkin niin että se näyttöpääte itsessään on tullut tiensä päähän eli napit ei toimi -> radio ei mene päälle, näyttö on pimeänä -> kuvasignaali on olemassa mutta ei näy näytöllä?
                                Onko sulla radion ohjaus takakyynärnojassa? Jos on, niin kokeile laittaa sieltä päälle.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
