E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • peto2
    • 8291
    • Järvikylä (Nakkila)
    #1021
    Originally posted by hcaape View Post
    eli e38 730d -99 puhaltaa kuumaa ilmaa tuulilasille vaikka lämpö on säädetty minimiin.onkohan vika "vesiventtiilissä"ja missähän moinen sijaitsee ja paljonko kustantaa.:think
    siltä tuo kuulostaa mutta ei sitä välttämättä uusia tartte.. ymmärtääkseni ovat herkkiä menemään jumiin.. ei niinkään hajoamaan
    Nakkaa privaa jos tarvetta.
    • hcaape
      • Nov 2009
      • 837
      • hyvinkää
      #1022
      http://bmwfans.info/parts/catalog/64128374995/
      no millä ton sais toimimaan ja missä moinen sijaitsee.
      sDrive23i A E89 Roadster -10
      ex E92 325i -09
      ex E65 735i -02
      ex E38 730d -98 ;(
      • peto2
        • 8291
        #1023
        kuvassa on ilmeisesti 728:n konehuone.. vesiventtiili on merkattu kirjaimella C kuvan vasemmassa reunassa näkyy imusarjan takapääty.
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          http://www.laczik.org/BMW/repair/E38...AC_valve_1.jpg
          Ja tähän lisäksi jonkinlainen vaihto-opas. KLIK
          Olen kuullut, että jotkut ovat saaneet noita korjattua, mutta kuten monella muulla, myös itselläni on tuo sama vika, että alkaa puhaltaa sekä tuulilasiin, että jalkotilaan kuumaa aivan yhtäkkiä, jos muutan lämpötilaa isommalle. Talvella taas on sitä ongelmaa, ettei puhalla oikein kunnolla lämmintä sisälle. Minun tapauksessani saattaisi olla järkevämpää vaihtaa koko systeemi, mutta jos autossasi on ainoastaan tuo venttiiliongelma, niin lähtisin siitä liikkeelle, että purkaisin sen venttiilisysteemin ja katsoisin, mikä on vikana.
          • joni88
            • Nov 2008
            • 308
            mistäs kannattas ostaa 750 takaylätukilaakeri/mitä sinne ylös nyt tuleekaan oikealle taakse tarttis, tai varmuutta ei ole, mutta kun vkl aikana pitäs purkaa ja tarkastaa nii samalla sen sinne vaihtas.
            ja mitä noi on yleensä maksanut?
            G11 740e
            Ex: Ford Probe, Vw Golf, Mitsubishi Galant, Vw Golf, Peugeot 205, Honda CRX, Volvo 360, Ford Taunus, Dodge Aspen, Ford Taunus, Ford Probe, Audi S4, Volvo 850, Audi A6, Toyota Aristo, Seat Leon, 540 e39, Fiat Coupé, Alfa Romeo 156, 750 e38, MB CLK, MB SLK, VW Jetta, Seat Ibiza, 118d e87, Z4 e85, Audi A5, Alfa Romeo Mito, 530da e60, MB CLS, Porsche Cayenne, Audi A6, Maserati QP, Range Rover, M3 e93, M6 e64, MB S600L, 750iL xDrive F02, Maserati QP, MB CLS, F13 640d, Tesla Model S 85d
            • Petteri75
              • 2637
              • Kirkkonummi
              #1026
              Vekotin ei ruiskuta ajovaloille pesunestettä, itse pumppu (se isoin oik. eturenk. sisälokasuojan takana) on vaihdettu. Rele? Ei sinänsä iso vaiva, muitakin löytyy, mutta ehkä helpoimmin korjattava.
              2-toiminen sähköluukku avaa vain takareunan, ei mene enää sisälle. Aivan kuin kerran olisi kuulunut ylimääräinen kolahdus. Tähän asti toiminut ihan OK, vaikka koko kattoluukulle ei oikeastaan ole mitään tarvetta..mutta poiskaan sitä ei saa. Pikaneuvoja?
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #1027
                Oletko mitannut tuleeko sinne pesurin pumpulle mitään jännitettä? Jos tulee edes pieni jännite, niin todennäköinen vika on maadoituksessa tai siinä pesunestesäiliön yläpuolella sijaitsevassa johtosarjassa.
                Kattoluukkuun kaipasit pikaneuvoa... Virrat päälle ja paina kattoluukun nappi pohjaan 10 sekunniksi.
                Jos akkua käyttää irti, niin kattoluukun ohjaus unohtaa silloin tällöin kalibroinnit.
                Kokeilemalla se selviää...
                • Petteri75
                  • 2637
                  • Kirkkonummi
                  #1028
                  Johtosarja on läpikäyty, kovasti kulunut mutta mitään ei ollut katki (typerä paikka, huono suojaus). Pitäisikö muuten valopesurin toimia joka kerta vai esim. joka 5.?
                  Akkua ei ole ollut syksyn jälkeen irti, mutta kokeillaan toki tuota - kiitos neuvosta!
                  • Ramzez
                    • Aug 2009
                    • 6104
                    Nyt pikaisia vastauksia kaivataan.
                    Ajoin tänään ensimmäisen kerran seiskalla sen jälkeen, kun vaihdoin paisarin. Ilmasin järjestelmän huolellisesti, mutta nyt on ongelma, että jäähdytysnesteet puskevat paisarin korkista ulos. Lämmöt ovat aivan normaalissa ja koeajolla ei ilmoittanut edes jäähdytysnesteen vähyydestä tms. Nyt sitten lisäsin nestettä, niin puskee yhä edelleen nestettä ulos. Ennen koeajoa nestepinta oli kylmänä normaalissa. Mikä tässä nyt oikein voi olla? Onko korkki väärä, vaikka se sopiikin täysin uuteen paisariin, vai onko yhä järjestelmässä ilmaa? Erikoisinta tässä siis on se, että vesi kiehuu paisarissa, mutta lämmöt eivät nouse. Mistä lähden etsimään vikaa?
                    Huomionarvoista on se, että öljyt ja vedet eivät ole sekaisin ja järjestelmä toimi täysin ennen paisarin vaihtoa, ainoa vika oli, että vuoti tuolta paisarin anturin juuresta ja siksi paisari meni vaihtoon.
                    • Supa
                      • 7597
                      #1030
                      Huomionavoista on se, että öljyt ja vedet eivät ole sekaisin ja järjestelmä toimi täysin ennen paisarin vaihtoa, ainoa vika oli, että vuoti tuolta paisarin anturin juuresta ja siksi paisari meni vaihtoon.
                      Tottakai vedet kiehuvat, kuumalla koneella ei sovi käytellä ilman korkkia. Näissä V8 koneissa on aika korkea käyntilämpö, M62 ainakin 104astetta joten tottakai kiehuu jos korkin avaa.
                      Järjelmässä oleva paine nostaa kiehumispistettä ja näissä on suositeltavaa käyttää 2 barin korkkia, tarkista se.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Joo nimenomaan korkista puskee nesteet ulos, vaikka se olisi kiinni! Uuden ja vanhan paisarin välillä en nähnyt korkinpaikan osalta mitään eroa, joten ajattelin korkin sopivan täysin uuteen paisariinkin. Johtuuko tämä ongelma nyt siis siitä, ettei korkki kestä painetta, vai mikä tässä nyt on? Ilmattukin on jo niin monta kertaa, ettei sitä ilmaa oikein voi olla enää.
                        Käyn vielä tsekkaamassa sen korkin.
                        EDIT: Nyt on se korkki kädessä. Korkin pohjassa lukee 200. Voisiko tämä muuten olla paskana, kun tämä sisempi osa pyörii suhteessa ulompaan korkkiin, eli siihen, mistä pidetään kiinni, vai onko tämä ominaisuus?
                        • Supa
                          • 7597
                          #1032
                          Kuuluu pyöriä ja on 2 barin korkki. Melkeen suosittelen uuden korkin vaihtamista.
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Niin eli kun tässä nyt kehittelen sellaista ajatusmallia, että ilmeisesti tuo korkki sitten olisi paskana, kun kerran siitä nestettä puskee ulos, vaikka se olisikin kiinni. Ennen paisarinvaihtoa ei keitellyt, mutta ilmeisesti painetta katosi sen verran paisarin anturin juuresta, että ei keittänyt tätä ennen. Korkki kun ei ennen paisarinvaihtoa vuotanut.
                            Eihän muuten tuossa korkissa ole mitään sellaista ominaisuutta, ettei vahingossakaan olisi järjestelmässä liikaa nestettä ja siksi aja nestettä ulos? Ainakaan kylmänä nestettä ei mittatikun mukaan ollut liikaa.
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Kokeilinpa huvikseni sitä vanhaa korkkia vanhaan paisariin ja siinä se tuntui toimivan ihan hyvin, eli kiertyi mukavasti kiinni ja tuntui tiiviiltä. Kokeiltuani samaa korkkia uuteen paisariin, ei se oikein aivan hyvin siihen kierry ja tuntuu, kuin se jäisi karvan verran väljäksi. Onko tuo paisarin suuaukko jotenkin erilainen verrattuna alkuperäiseen, jos kerran korkki ei tunnu toimivan siinä yhtä hyvin? Uusikin paisari on orkkis BMW-osa.
                              TÄMÄN korjausoppaan info tuntuisi tukevan tätä teoriaa. Kyseisessä tapauksessa korkki oli myös erilainen. Onko jollakin kokemuksia samasta asiasta, eli oletteko vaihtaneet korkin paisarin yhteydessä?
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #1035
                                Selvästihhän tuo tuolla lukee..eli korkki vaihtoon. Ja järjestelmä tosiaan keittää samantien jos ei jokupaikka painetta pidä..Paisarinkorkit on kulutuskamaa muutenkin, Bmw tosin suosittelee uutta 1,4 bar korkkia tuohon, mutta melkolailla sama kumman siihen ruuvaa kunhan on motti kondiksessa.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
