E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    #1111
    Originally posted by Arnolds View Post
    Samat oireet kun oli omassa ja vikana se imusarjan takapäässä sijaitseva huohottimen ventiili vai mikä se nyt oli.
    Näköjään kestää sen noin 200tkm ja on vaihtovalmis. '
    Aloita suoraan sen vaihdolla.
    Tätä minäkin ajattelin
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Laittakaas joku ihan step by step -ohje, kuinka nuo venakopan tiivisteet vaihdetaan? Tiedän tämän olevan yleinen oire Bemareissa, joten kai joku on ne itse vaihtanutkin. Mitä tarkempi ohje, sen parempi. Hyvää olisi tietää kaikki tärkeät seikat, tarvittavat uudet osat/tiivisteet ja miten nuo kopat tuolta M62 motista purkaantuvat? Hinta-arvio kyseiselle operaatiolle olisi tietysti plussaa. Itsellä tulee jossain kohtaa noiden vaihto eteen, kun tulppien vaihdon yhteydessä havaitsin, että kuskinpuoleinen tiiviste vuotaa jo hiukan, sekä repsikan tiiviste hieman. Kumpikaan ei vuoda vielä akuutisti, eikä välttämättä aiheuta ongelmia vielä vähään aikaan, mutta olisi ne nyt hyvä saada jossain kohtaa kuntoon, kunhan aikaa riittää.
      • VaihtoVirta
        • 558
        • Kuusamo
        #1113
        • aripaa
          • Jun 2006
          • 520
          • Kuhmo
          #1114
          Originally posted by Hemu__ View Post
          http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
          Tuosta tuo osa 16, mitä tekee ja mistä tietää onko ehjä? :think Valvooko tuo jotenkin ilman ja bensiinin seosta vai mitä?
          Kiitos jo vastanneille etukäteen!
          Olisko nakutus tunnistin ( ping viittaa ääneen, sensor tunnistin )
          Ext. bmw:t
          e28 518i -87
          e34 518i -92
          e39 540ia sedan 7/98
          e39 540ia sedan 9/98
          e39 540ia tour. 12/98
          E34 525i Touring 7/92
          Vikakoodien lukua/nollausta.
          e39 540 ia sedan 7/96
          • kaol
            • 5007
            • Ilmajoki
            #1115
            Kyllä on.
            Kokeilemalla se selviää...
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #1116
              Jos jollain on Hifi pakettiin kuuluva vahvistin, niin olisin kiinnostunut siitä.
              Itsellä todennäköisesti tuo vahvari on rikki ja mieluusti ensin testaisin, että onko vika varmasti siinä, ennen kuin hankin "uutta". :think
              • mara83
                • Jun 2010
                • 8
                #1117
                Jeb
                Paljonko makso tollanen ja on ilmeisesti tilaustavaraa Wetteriltä?
                • mara83
                  • Jun 2010
                  • 8
                  #1118
                  E38 740 iA
                  Elikkä tossa mulla on kans sellanen juttu, kun auto on sammuksissa niin alkaa kuskin oven paikkeilla ulkopuolella haisee jonkun ajan päästä bensa.
                  Pohjan letkut on tutkittu nosturilla et on ehyet ( ja nehän kulkee vielä vissiin vänkärin puolella ??), ei haise ajossa /tyhjäkäynnillä, ei vaikutusta onko tankki täys / tyhjä ??
                  • BeamR
                    • 13363
                    • Espoon takametsät
                    #1119
                    Auto: E38 750il 1/99, EDC ja tasonsäätö
                    Kysymys: madallusjouset + tasonsäätö; jos autossa on tasonsäätö, niin onko jouset erilaiset kuin autossa, jossa EI ole tasonsäätöä? Esim Eibachin 30/25 jouset sopii valmistajan mukaan tasonsäädön+EDC kanssa, mutta Vogtlandin 30/30 jouset EI sovi valmistajan mukaan tasonsäädöllisiin autoihin... Jotenkin kuvittelin, että tuolla Niveauregilerungilla ei ole paljon tekemistä jousien kanssa.
                    Vogtland Sportfedern 30mm BMW 7 E38, 730i - 750i, iL-Version, ohne Niveaureg. , Baujahr: 06.94>11.01 , Hinweis: 1, 21
                    Mit TÜV Gutachten
                    Eibach Sportfedern Pro-Kit 30/25mm BMW 7er E38 (7/G) 730i, 740i, 750i, inkl. EDC , Baujahr: 10.94 - 11.01 , Achslast:1230/1370kg/ , Hinweise: A, 20
                    F46 Gran Tourer -20
                    Boxster 2.5 -97
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      #1120
                      Originally posted by mara83 View Post
                      No joo sillä on nyt ajettu 165 tkm
                      Tais olla noin 40€, en muista tarkaan kun samalla tuli muitakin osia. Tiiviste pitää muuten ottaa erikseen.
                      Eli kuvasta http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...nifold_system/
                      osat 2 ja 5. Sen tulpan osa 7 saaat siitä vanhasta jonka irroitat.
                      Ja masrmori tiskiltähän se on haettava. :think
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • kaol
                        • 5007
                        • Ilmajoki
                        #1121
                        Kannattaa tarkistaa moottorin takapäästä polttoainekiskoon kiinnittyvät bensaletkut.
                        Onkos autossa Webastoa? Webasto sijaitsee kuskin etusisälokasuojan takana ja sen polttoaineputki sijaitsee pohjassa vasemmalla puolella.
                        • -MVI-
                          • May 2009
                          • 42
                          Mit TÜV Gutachten
                          Tasonsäädöllisessä autossa takaiskarin hydrauliikka kantaa pääosin perän painon jousen sijasta.
                          Ilmeisesti ilman tasonsäätöä olevassa autossa on jykevämmät takajouset.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            #1123
                            Yksinkertainen kysymys mutta lähtikös nämä listat
                            nuomero 13
                            Ihan vetämällä tai jollain "apu välineellä" kampeamalla irti? Vai olikos noissa jokin muu kiinnitys?
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              #1124
                              nuomero 13
                              Lista on kiinni kahdella tapilla, eli vetämällä lähtee. Jos et uskalla vetää, niin voit koittaa kammeta sitä jollain.
                              • Janzki
                                • 4947
                                • Lohja
                                #1125
                                ja useimmiten kiinnikkeestä kuuluu *päks*.
                                Sähköposti.
                                IG: janzki_
