E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #1141
    Minä asennutin myös noi säteilijät omaan autooni viime syksynä ja kyllä toimii. Olisi ollut aika kamalaa tykittää kasia päälle yli -20 pakkasessa. Ja kyllä ihan viisarissa asti huomas kun käynnisti, että oliko säteilijä ollut päällä vai ei.
    Itse en lähteny tuollaista vanhaa alkuperäistä webastoa ostamaan, kun olen niistä huonoa aika paljon kuullut. Ihan vaan ikänsä puolesta jo.
    • Samee
      • 889
      • Valkeakoski
      #1142
      Originally posted by makko View Post
      Onko kellään kokemusta e38 740i m60 koneeseen jälkikäteen asennetusta lohkolämppäristä?:think liikkeestä kyselin niin ei kuulemma ole saatavilla ainakaan defalta jotain säteilylämmitintä löytyisi, mutta myyjän itsensäkin mielestä tehottomia? vai? kokemuksia?hintoja? neuvoja?
      Ehkä hiukan skeptinen olin itsekin aluksi mutta en ainakaan itse noihin DEFA:n säteilijöihin pettynyt kun viime talvena semmoiset omaan seiskaani laitoin sisähaaran kera. Vaikka ulkona oli toistakymmentä pakkasta niin salavalikon kautta katsottuna jäähdytysnesteen lämpötila oli ~20 astetta plussan puolella 2h lämmityksen jälkeen.. Tähän malliinhan kuuluu 2 kappaletta noita lämmitin elementtejä.
      Oldskuul vesitilalohkolämmittimiähän näihin ei edes saa.
      Hintaa oli ~300e. Eberi olisi ollut tonnin.
      E30 325i Cabriolet M-Tech2 ´91 M52 projekti
      E30 316 4d '89
      E36 M3 Coupe '93
      F30 318d '13
      Ex e21:316´81 e30:325´89, 316i´88, 316i´89, 318i´89, 320i´86 e34:M5´90 e36:328i Touring M-Sport ´96 e38:740iA ´94 E39 530da Touring '00 e91: 320d ´06 M-Sport
      • JLantern
        • Jul 2008
        • 23
        • HML, Finland
        #1143
        Opelin vesikiertolämmitin istui meikäläisen autoon. Se siis lämmittää jäähdytysnestettä ja kierrättää sitä koneessa. Ei kylläkään liikauta koneen lämpömittaria kovinkaan paljon, mutta eipä tartte ihan jääkylmänä rääkätä käyntiin.
        Tais olla saman 300 € luokkaa.
        2017-> e39 525iA touring '01
        2008-2017: e38 730iA '95
        • kaol
          • 5007
          • Ilmajoki
          #1144
          Minkä letkun väliin tuollainen lämmitin asennetaan? Eihän vain alavesiletkuun?
          Kokeilemalla se selviää...
          • Janzki
            • 4947
            • Lohja
            #1145
            Itse kyllä laittaisin nuo silitysraudat jollei mitään muuta ole tarjolla. Ei niinkään aina hirvitä se vesien kylmyys, vaan niiden öljyjen kylmyys siellä öljypohjan alimmaisena mihin nuo sätelijät pystyy edes vähän auttamaan lämmittämällä sitä lohkoa.
            Nykytolpissa kun on nuo kellokytkimet, on se 2h suht. vähän niille mutta jo tuo aika tuplattuna alkaa homma olemaan aivan toinen.
            Sähköposti.
            IG: janzki_
            • Petteri75
              • 2637
              • Kirkkonummi
              #1146
              Itse asiassa tuo 2h on ainakin omalla kohdalla riittänyt jopa viime talven pakkasilla. Eihän se mieltä lämmittänyt kun 500€ valahti sarjaan & asennukseen, mutta ensimmäisten käyttökertojen jälkeen ei enää asiaa suuremmin pohtinut. Koneen lämpötilan näkee neulasta ja laseja ei tarvitse naarmuttaa lisää, kun sisätilanlämmitin tekee vekottimesta ajokelpoisen.
              Säteilylämmittimille ääni täältäkin.
              • JLantern
                • Jul 2008
                • 23
                • HML, Finland
                #1147
                Taitaa olla ylävesiletkun tienoilla. Kyselin Kantolan pajalta aikanaan mikä olis järkevä vaihtoehto, ja tuohon päädyttiin. Kyllä se kiertävä vesikin sitä konetta lämmittää.
                EDIT: Ja sisätilan lämppärille laitettiin samalla pistoke, eli sekin puoli on kunnossa.
                Toki ne säteilijät tuon lisäksi vois tehdä eetvarttia, sais sitte vähän monipuolisempaa lämmitystä.
                Eber vs. Webasto -keskustelussa olen työkaveriltani kuullut argumentin, joka puhuu aika selkeästi Eberin puolesta: Eberiin saa minkä tahansa osan vaihdettua, jos tulee vikaa tai hajoamisia. Webasto on ilmeisesti integroidumpi paketti, josta ei voi vaihtaa kuin suunnilleen kolmasosan kerrallaan, eli pienetkin viat tulevat äkkiä kalliiksi. Lämmitysteho lienee molemmilla kutakuinkin sama.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1148
                  Nyt rakkaat seiskaihmiset.
                  Jos jollain on nurkissa pyörimässä Navilaskurin konttiin tulevaa "kehikkoa", eli asennusrautaa, niin tarvitsisin kipeesti, että saisi tuon oman laskurin käyttöön BP2010:ksi.
                  Autokeskuksen kautta olen jo kahteen kertaan tilannut tuota rautaa ja molemmilla kerroilla on tullut jotain kamalaa paskaa tilaamani tuotteena. (Jotain muovinipsukoita ja joku muovilärpätin.)
                  Voin vaikka tulla kyseisen raudan tulla hakemaan jos sellainen jollain on ylimääräisenä!
                  • Zoui
                    • 6350
                    Eikö ne osanumerolla saa tulemaan oikeaa osaa?
                    Muutaman kympin rauta kuitenkin kyseessä, eikä mikään avaruusraketin tärkein kappale. (nro 65908369053 ?)
                    Elämä on pihakivestä.
                    • McBeast
                      • Dec 2007
                      • 3001
                      • Tallinn
                      #1150
                      Osanumerolla on tilattu. Itse olen sormella näyttänyt heidän näytölleen mitä tilataan, mutta jotain aivan muuta olen saanut, kun olen paikan päälle mennyt tavaraa noutamaan.
                      • Tomi T
                        • Apr 2003
                        • 3882
                        • Nokia
                        #1151
                        Miten voi mennä pieleen? Valmistenumerolla kun katsoo niin ei pitäs olla epäselvää. Kannattaa nyt katsoa se valmistuskuukausi kun 11/1994 näkyy vaihtuvan.
                        http://www.realoem.com/bmw/showparts...=65&fg=50&hl=4
                        BMW 430d xDrive G22 Sanremo green metallic '21
                        ex. 57*BMW
                        • zei38
                          • 30
                          #1152
                          Puhaltimesta kysymys
                          Seiskan sisätilapuhallin hidastuu ja lakkaa toimimasta vasemmalle kääntyessä, esim. kiertoliittymässä lopahtaa kokonaan. Mikähän tuolta on menossa rikki?
                          • Supa
                            • 7597
                            #1153
                            Todennäköisesti itse puhaltimen moottori. Kojelauta pitää purkaa pois edestä jotta pääsee vaihtamaan.
                            - E90 320i LCI M-sport -09
                            - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                            • H.Aulakoski
                              • Mar 2008
                              • 336
                              Kromiset kylkilistat
                              Joissakin yksilöissä näkyy olevan kromiset ikkunalistat ja/tai kylkilistat+puskurilistat. Onko kyseessä lisävaruste vai onko nuo kromit jossain tietyissä (vuosi)malleissa? Saako kromilistoja ostettua ja asennettua jälkeenpäin mustien tilalle? Hienon näköiset. Esimerkki alla:
                              X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                              Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                              • Arnolds
                                • Jun 2005
                                • 3310
                                • Kajjjaani
                                #1155
                                Kromiset on yleisemmin vakiona :think ja nuo mustat ovat nk shadow line mallissa. Kyllähän niitä kromilistoja saa marmoritiskiltä ainakin.
                                F26 xDrive20d TwinPower
