Originally posted by Deckki
									View Post
		E38 kysymyksiä ja vastauksia
Lainaan tähän muutaman kymmmentä sivua sitten laitetut postaukset. Keskustelu näissä oli vain 730D:hen liittyen, mutta jo tuosta tulee selväksi, että E38:ssa on käytetty kautta linjan kestävempiä laatikkoja (suuremmalle väännölle), kuin vastaavissa E39:issä.Originally posted by Morkai View PostOlettasin että ei sama kuin 530D:ssä, kun jo 730D:ssä on vahvempi loota... pelkkää mutua tosin ton M67:n osalta.
Originally posted by kaol View PostE38 730d laatikko on A5S 440Z-ST
E39 530d laatikkoja on useampia:
- A5S 360R-SI <-12/1998
- A5S 360R-WN <-12/1998
- A5S 360R-WN 12/1998 - 06/1999
- A5S 360R-VT 06/1999 - 09/2000
- A5S 390R-WG 09/2000 - 09/2001
- A5S 390R-WZ 09/2001 - 09/2002
- A5S 390R-YP 09/2002 - 09/2003
- A5S 390R-ZM 09/2002 ->
E39:ssä on siis käytetty pienemmälle väännölle suunniteltuja laatikkoja.Originally posted by sirkus View PostNiin ja tuo 730d:n loota on ZF:n tekele ja kun taas e39 530d:ssä on GM:n roskaa.Kokeilemalla se selviää...
Juu, olisihan se pitäny arvata että vastaukset löytyy tyyliin edelliseltä sivulta...
Onko nuissa uudemmissa 00-> miten paljon eroja vakiovarusteissa vanhempiin verrattuna, esim joissakin näkyy olevan sähköllä suljettava kontti, liekkö vakiovaruste ihan.
Älkää ny sanoko, että nämäki löytyy kahden sivun takaa.
Kontti vetää itsensä kiinni sähköisesti ja tämä on vakiovaruste kaikissa e38:ssa.Originally posted by Noppe View PostJuu, olisihan se pitäny arvata että vastaukset löytyy tyyliin edelliseltä sivulta...
Lisävarusteena on saanut hydraulista luukkua joka avautuu ja sulkeutuu napin painalluksena. Itselläni juuri kyseinen varuste asennuksessa, on mahtava toimiessaan
						- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
En tarkoittanut imua vaan juuri tuota kokonaan sulkeutuvaa. Eli semmoinen lisätään hakulistalle.Originally posted by Supa View PostKontti vetää itsensä kiinni sähköisesti ja tämä on vakiovaruste kaikissa e38:ssa.
Mistäs moinen systeemi on löytynyt? Pitäisiköhän sitä itsekin viritellä automaattiluukku seiskaan?? :thinkOriginally posted by Supa View PostKontti vetää itsensä kiinni sähköisesti ja tämä on vakiovaruste kaikissa e38:ssa.
PS. keksi samantien, miten laitat E65:n soft close ovet E38:iin.
Jos se kontin avaus ja sulkeutuminen ei toimi kunnolla nappia painaessa niin uudet (ilmeisesti) atf öljyjen laitto pumppuun piristää hommaa kummasti
Pumppu sijaitsee peräkontissa oik. puolella noin akun korkeudella sivuverhousten takana.
Itse tuota kohta puolin olen huoltamassa joten sitten voin kertoa lisää tarinaa.BMW E60 530xd
Honda Varadero "sotanorsu
Ebaystahan noita.Mistäs moinen systeemi on löytynyt? Pitäisiköhän sitä itsekin viritellä automaattiluukku seiskaan??
Itseasiassa siinä kannattaa käyttää bemarilta saatavaa öljyä, on ohuempaa kuin normi atf ja jos nosto on vaivalloista niin kannattaa se kaasujousi uusia myös.Originally posted by VK982 View PostJos se kontin avaus ja sulkeutuminen ei toimi kunnolla nappia painaessa niin uudet (ilmeisesti) atf öljyjen laitto pumppuun piristää hommaa kummasti
Itse tuota kohta puolin olen huoltamassa joten sitten voin kertoa lisää tarinaa.- E90 320i LCI M-sport -09
Ahaa.. Kuullostaa todella mielenkiintoiselta! Ei kyllä heti tulisi mieleen että tälläinen vaikutus voisi olla tuolla säätönipukalla. Täytyykin testata.Originally posted by Jaska.T View PostOmassa seiskassa oli vika radion volume nupissa kun vänkärinpuoli tipahteli pois pelistä tai välillä kuului todella heikosti. Nuppia runkkaamalla sai kuulumaan välillä paremmin, kai siellä jokin kosketushäiriö oli.
Tosin vikahan poistuisi jokatapauksessa, kun asentelen tuon 16:9 näytön paikalleen kohtapuoliin.
Olettekos vaihdelleet noita takaluukun kaasujousia? Seiskassa ne ovat aika kuoleentuneet ja tekisi mieli vaihtaa ne. Ei tuo nykyiselläänkään ole mikään paha käyttää, mutta jos eivät omaisuuksia maksa, niin voisin ostaa uudet. KL-varaosien nettisivuillakin on niin erilaisia hintoja noille osille, joskin E38 kopan kaasujousien hintoja ei mainita.
näinpä! sain etu-jousen tuohon kulakarvan kohdalle...meinas tosiaan taju lähtä...ja muistutuksena tästä komeilee komea arpi otsassa,toden näköisesti niin kauan ku henki pihiseeOriginally posted by Janzki View PostJa kolmekasin jousia puristellessa, suosittelen ERITTÄIN lämpimästi kunnollisia jousipuristimia. King-biltema jne. halpiksilla tulee henkikulta erittäin kalliiksi kun korkkaavat..nimim. kokemuksella. Jousi ampuu - JA PITKÄLLE !
						e46-00 320CIA (2.2)
e65-04 730d sport
e38-96 740i 4.4
e46-01 330d touring
e30-88 320i touring
e36-96 328i coupe
e21-82 315
e21-79 320
e30-82 316 (2.0 M10)
e12-78 525 (3.3)
_______________________________________________
e53-02 x5 4.4i sport / e39 -96 528i `"sportattu"
Keltainen ja musta liitin? Jos ne niin kyllä ne paikallaan olivat. Hankalaksi menee...:thinkOriginally posted by Supa View PostKatso että moduulilla on piuhat kiinni. PDC moduuli löytyy akun vierestä sulake"rasian" alta sen verhon takaalta. On yksi liitin jos vain takana tutkat, 2 jos myös edessä.Chevrolet monte carlo 1972 5,7Originally posted by T3E30-M3 on ihan kiva auto. E21:ssä on kuitenkin enemmän "sitä jotain"
E21 1972 m10b20
ex. Bmw E38 Navarra violett
ex: E34 520
ex: E34 530iA Touring -95
ex: E32 735i -88
Autokuume 24/7
Vika palautuu yhä uudelleen ja uudelleen eli maton vaihto edessä. Osaisiko joku kertoa millä varaosanumerolla saa oikean maton comfort jakkaraan? Onko se tuo 65776949788 ?Originally posted by Jaska.T View PostOmassa e38:n vänkärinpuolen comfort jakkarassa taitaa olla tuo tunnistinmatto mennyttä. Valo syttyi pari päivää sitten ja kun nollaisin sen pois niin vika tuli uudestaan melko pian ja vikakoodiksi ilmoitteli tuota mattoa. Mutta nyt hakusalla tuon comfort-jakkaran maton varaosanumero, onko se 65776949788 eli täältä kohta 4 koska suoraan kun täältä penkkien tiedoista katsoo niin ilmoittelee valmistuksen olevan loppu eikä uutta koodia anneta.
G30 530e Msport
F30 330e Msport
E60 525d Msport LCI
E39 530d Touring
Ex E46 320i coupé
Ex AC Schnitzer S5 3.0d
Ex ALPINA B6
Ex E34 525i Touring
Ex E36 328i Coupe
Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
Never Drive Faster Than
Your GuardianAngel Can Fly
Kyllä mä sen ostaisin.Originally posted by Jaska.T View PostVika palautuu yhä uudelleen ja uudelleen eli maton vaihto edessä. Osaisiko joku kertoa millä varaosanumerolla saa oikean maton comfort jakkaraan? Onko se tuo 65776949788 ?BMW Service
P.o4oo925441
[email protected]
