E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Minkälaisia 20" kumeja on porukka laittanut seiskan alle? Kumien speksit kiinnostaisi, kun ensi kesäksi pitää vaihtaa uudet kumit alle ja nykyiset kumit ovat kooltaan 245/40/20 ja 275/35/20. Muuten hyvät kumit, mutta en ole jaksanut muutoskatsastaa, koska eturenkaat hieman hierovat muoviloksuun jyrkästi kääntäessä. Inssi ei varmaankaan tykkäisi hyvää. :think Ajattelin laittaa hieman matalammat renkaat alle, joten ehdotuksia, mitkä olisivat parhaat? Niin ja tietenkin sellaiset, mitkä eivät vaikuta negatiivisesti stepin toimintaan.
    • Arnolds
      • Jun 2005
      • 3310
      • Kajjjaani
      #1337
      Unohda ne kuorma-auton renkaat.
      F26 xDrive20d TwinPower
      • Discohai
        • Aug 2007
        • 1726
        • 02
        #1338
        Olin koeajamssa 740ia:ta. Myyjä sanoi että automaattilaatikko ilmoittaa silloin tällöin obc:n kautta menevänsä vikatilaan ja korjaantuu kun laittaa automaatin sport asennolle ja takaisin. Onko joku perusmurhe vai kannattaako pysyä kaukana kyseisestä kamppeesta??
        E30 V8 M-Technic II
        Myydään uusia bmw-varaosia
        Täällä,
        täällä
        ja täällä
        Puretaan:E32 735ia
        Puretaan:E34 525ia
        Puretaan:E34 535ia
        Puretaan:2kpl E30
        Myös huollot ja remontit Turun alueella!!
        • McBeast
          • Dec 2007
          • 3001
          • Tallinn
          #1339
          Originally posted by ekituning View Post
          Pahoittelen toistoa, mutta en löytänyt vastausta kysymykseeni.
          Auto on e38 740iA 9/94
          Keskuslukitus siis toimii, bensatankinluukun lukkoa lukuun ottamatta. Paristot on vaihdettu avaimeen ja avain vilkkuu kyllä, kun yritän ohjelmoida. Kaukosäätö ei minun aikanani ole milloinkaan toiminut. Avaimessa on vain kaksi nappia. Kuulin, että pitäis olla kolme? Eli teetänkö kolmella napilla varustetun avaimen vai onko vika muualla? Kuulin myös, että ovessa olisi joku tunnistin, joka rikki ollessaan estää ohjelmoinnin.
          Olen yrittäny ohjelmointi seuraavasti: ovet lukkoon, auki, sisälle autoon, ovi kiinni, Virrat päälle, Virrat pois,pienempi nappi pohjaan ja painetaan kolme kertaa suurempaa nappia. Onko tapa oikea?
          Sinulla on todennäköisesti Infrapunatoiminen kaukosäädin ja siksi näppäimiä vain kaksi.
          Onko autosi Euroauto vai uitettu jostain kauempaa?
          Omassa autossani oli tilattu Infrapunakaukari lisävarusteena, mutta
          se korvatiin tarvikekaukosäätimellä, koska ton infran toimivuus on aika surkeeta.
          Nyt on bemarin salmiakkiavain ja homma toimii. (Omani 94/11)
          -Tuomas
          • McBeast
            • Dec 2007
            • 3001
            • Tallinn
            #1340
            Tere.
            Minulla on noiden omien 20" vanteiden päällä tälläinen rengastus:
            235-35 edessä
            275-30 takana
            Toimii.
            Sun steppilaatikon toiminnasta en osaa, sanoa, kun oma auto varustettu vanhemmalla lootalla.
            • Arnolds
              • Jun 2005
              • 3310
              • Kajjjaani
              #1341
              Jotain on vialla ei se noin toimi.
              • kaol
                • 5007
                • Ilmajoki
                #1342
                Kuuluuko tuosta tankinlukun keskuslukkomottorista mitään ääntä, kun auton laitaa lukkoon?
                Liittimen puhdituksesta kannattaa aloittaa, mutta todennäköisesti tuo luukun keskuslukkomoottori on rikki.
                Löytyy käytetty ehjä moottori, joten laita privaa, jos osa kiinnostaa.
                Kokeilemalla se selviää...
                • JiPe
                  • Jun 2010
                  • 2548
                  Hmm.. Tuli huomattu tänä aamuna, että auto puottaa vähän bensaa maahan. No tuli kurkattua alle, ja vasemmalta puolelta näyttäis vähän valumia olevan. Vika ilmaantui hiekkatie ajon jälkeen, voisiko tällä olla jotain merkitystä? Ja lähinnä siis kiinnostaa kokemukset asiasta, että onko siellä vain joku huohotin vähän tukossa joka sitten ruikkii bensaa, vai vuotaako ihan tankki?
                  MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                  MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                  MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                  Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                  • Arnolds
                    • Jun 2005
                    • 3310
                    • Kajjjaani
                    #1344
                    Siis vuodot auton takapäässä? Tankki ehkä joka silloin vuotaa.
                    • Mik@
                      • Jul 2010
                      • 1413
                      • Nurmes
                      #1345
                      Eikös näistä joistain vuoda ihan tankit. Ja hintaa tais olla aika helevetisti uutena. n.1k€?
                      E61 520Da
                      • Ramzez
                        • Aug 2009
                        • 6104
                        Oliko tankin kylki bensassa? Jos oli, niin todennäköisesti tankin sauma on väsynyt ja nyt vuotaa bensaa. Tämä useimmiten johtuu siitä, että tankin huohotussysteemi on mennyt tukkoon ja tankkiin kertyy alipainetta, joka ajan kuluessa väsyttää saumat. Yleensä vika ilmenee vaimeana kumahteluna tankin seudulta. Tämä vika olisi suht helppo korjata, mutta siinä vaiheessa kun tankki alkaa vuotaa, ei ole oikein muuta tehtävissä, kuin irroittaa tankki ja korjata se tai vaihtaa. Tiedän tämän, koska autoni edellinen omistaja ei ollut korjannut huohotusvikaa ajoissa, jonka seurauksena tankki nyt vuotaa, jos tankkaan yli 40 litraa bensaa tai jätän auton paikkaan, jossa kuljettajan puoli on kenossa alamäkeen. Syksymmällä irroitan tankin ja riippuen tilanteesta, joko korjaan sen tai sitten vaihdan uuteen.
                        EDIT: Autokeskuksessa uusi tankki 994€! Kannattaa kysellä käytettyä täältä, jos haluaa vaihtaa tankin. Itse nyt ainakin aluksi puran sen tankin ja jos se on kohtuullisessa kunnossa, niin korjaan sen sauman joko poistamalla sen kokonaan tai hitsaamalla sen kuntoon.
                        • Mik@
                          • Jul 2010
                          • 1413
                          • Nurmes
                          #1347
                          Jos tankkia rupeaa hitsaamaan niin pitää kyllä tietää mitä tekee, saattaa hyvinkin räjähtää silmille! :think Tai sitten viedä jonnekkin korjattavaksi tämä siis ihan yleisesti..
                          E61 520Da
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Joo, tankin kyljessä on valumia. Eli saan irrottaa tankin, hyvä tietää niin ei nyt rupeä hätäiseen mitään huohotinta vain korjaamaan. Täytynee syksy ajella pienemmillä bensamäärillä, ja kunhan sitä aikaa riittää niin irroittaa tankki ja katsoa mitä asialle voisi tehdä.
                            Tosin missäs se huohotin tarkalleen ottaen sijaitsee? (en ole vielä e38.org, sivulla ehtinyt kahlailla)
                            • Ramzez
                              • Aug 2009
                              • 6104
                              Jos tankkia hitsaa, niin helpoin keino on täyttää tankki vedellä, jolloin mahdolliset bensahöyryt eivät pääse syttymään. Näin se on toiminut ainakin monissa muissa autoissa.
                              Vasemman puolen takarenkaan muoviloksun takana. Huohotusletku ja se "kanisteri" on hyvä vaihtaa, niin vika ei toistu välittömästi uudella tankilla.
                              • JiPe
                                • Jun 2010
                                • 2548
                                J
                                Juu, sieltä nurkilta sitä bensaa just tulee. Olisiko siis mahdollista että huohotin päästää sitä ulos? Nämä lämpötilat kun nyt vaihtelevat melko rajusti, ja tankki on likimain täysi. Ainakin Yamahan moottoripyörässä se itse huohotin pullauttaa bensaa jos siellä on tukoksia.
