E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Zoui
    • 6350
    Originally posted by Ramzez View Post
    Jaa-a, voi olla astetta hankalampi systeemi... Onkos tuossa vanhassa näytössä vieläpä se Traffic-nappi? Muistaakseni jossain japsiautoissa oli vieläpä omanlaisensa radiomoduulit. Eikö siellä TV:n asetuksissa ole sitä kuvasuhteen valintaa, kun kerran on noin uusi autokin? Uudempiin tv-moduuleihin kaiketi pystyy koodaamaan sen 16:9 kuvasuhteen, näin ainakin tuolla netissä mainostetaan.
    No juu... traffic nappi löytyy. Radiomoduuli on jo vaihdettu suomiversioon, tv-asetuksissa on vain maan valinta, ei mitään kuvasuhteesta.
    Tuonne voisi laitta MK3/4 navin ja siihen uusi johtosarja. Täytyisi jostain löytää tuo sinisillä ja valkoisilla plugeilla varustettu välijohto naville, ebay näytti tyhjää ja etk:ltakaan ei sen näköistä silmään sattunut
    Taikka sitten uudempi tv purkki ja antaa tuon navin olla vielä omassa arvossaan.
    Elämä on pihakivestä.
    • E-machines
      • Jun 2010
      • 11
      • helsinki
      #1247
      Originally posted by Janzki View Post
      Mitään forteja..Money waste..saman homman ajaa ihan löpökin, tosin sitä ei sinne koneeseen litratolkulla lorotella
      Kokeileppa ottaa nokan tunnistimen piuha irti auton käydessä, alkaako nakuttamaan?
      ostin sellasta hydraulisten venttiilien lisa ainetta. jotai liquymoly merkkistä hessumobiilista jossa luvattiin et ylimääräset äänet katoaa.. suht pieni purkki oli ja ajattelin et eihän tää voi toimii. ja hops loppu nakutus 5min päästä kokonaan aineen viskositeetti kun ei normi oljystä noin äkkii katottuna paljon eronnu?
      • Ramzez
        • Aug 2009
        • 6104
        Sitkeämmillä öljyillä varmaan ajaa saman asian. :think Vaihda ensi öljynvaihdossa esim. 0W-40 öljystä 5W-40 öljyyn, niin pitäisi ainakin vähentää nakutusta, jos sitä vielä esiintyy. Ainakin tuo omistamani Primera nakuttaa hieman 0W-öljyillä, mutta 5W-öljyillä ei.
        • Rolli
          • Mar 2004
          • 1067
          • Kausala city
          #1249
          Pyöränlaakeri
          Hei, Kun teillä on mennyt E38:sta etupyöränlaakeri niin pitääkö se ääntä/tuntuuko välys navasta?
          Omassa hurraa eestä. Ei tunnu vaan navassa mitään väljää. Toinen vaihtoehto on etupyörät, jotka aivan aavistuksen sisäreunasta kulunut sahalaidalle.
          E34 530d -94 M-Sport
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Kyllä sieltä sellainen "mukava" ujellus kuuluu, kun ajaa, jos laakeri mennyt. Ei välttämättä tunnu välyksenä, jos ei täysin entinen. Onneksi en ole vielä joutunut tuota operaatiota suorittamaan, joten en osaa tarkkoja ohjeita sen vaihdosta antaa, mutta ei tuo tietääkseni mikään maailmaa mullistava homma ole tehdä.
            Käyhän suuntauttamassa se kinnerisi, niin et joudu ennenaikaisille kumikaupoille.
            • kaol
              • 5007
              • Ilmajoki
              #1251
              Suht tarkat ohjeet löytyy tuolta: http://www.meeknet.co.uk/E38/E38_Fro...ng_Removal.pdf
              Kokeilemalla se selviää...
              • Janzki
                • 4947
                • Lohja
                #1252
                Niin, no tuohan on tekohengitystä, kuten myös jäykemmät öljyt..Itse vikaa se ei korjaa vaan saa sen hetkeksi katoamaan.
                Forten pesuainesta tosiaan oli puhe, joita käytetään koneissa, niitä ei jätetä sinne
                Ja jos ei halua hassata rahojaan forten kamoihin, menee löpöpistoolille ja ottaa sitä vaikka litran..Ajaa saman asian.
                Sähköposti.
                IG: janzki_
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #1253
                  Nimimerkki buksin-1 hommaa sulle varmaan tuollaisen kaapelin samalla, jos meinaat euronaviakin tuohon laittaa joskus.
                  -Tuomas
                  • Morkai
                    • 3196
                    • Saarijärvi
                    #1254
                    Tuo on varmaankin samaa ainetta, jota kerran itsekin kokeilin. Öljyn sekaan on lisätty jotain puhdistavaa ainetta, joka liuottaa loput jumit venakoneistosta. Tarttin tota, kun putsasin ensin koneen motorflushilla ja joku venttiilinnostin alkoi naputtamaan. Odottelin viikon, mutta ei lähteny itekseen pois, niin lisäsin ton aineen ja muutaman päivän ajojen jälkeen nostin likkui taas normaalisti. Vika ei koskaan palannut.
                    E23 728iA V8-projekti
                    E38 730D -projekti
                    E39 540iA -projekti
                    I01 i3 -projekti
                    • Jmikael
                      • Apr 2009
                      • 1
                      • PKS
                      #1255
                      Onko L-malleissa mitään omia erikoisvikojaan, alustassa tai muualla, jota pidempi kori rasittaa? 740iAL, kiikarissa.
                      Ja ylipäänsä, millainen tuo on ajaa parkkipaikkapyörityksessä, hankinko raskaankaluston ajokortin, jotta oppii peruuttelemaan vai meneekö siinä missä normiversiokin?
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #1256
                        hommaa MKII euronavilaskuri ja liitä se suoraan siihen videomoduliin tulevaan siniseen piuhaan. silloin ei tartte hankkia erikseen mitään johtosarjojakaan. MKIII ja MKIV naveille taas käsittääkseni tarvitsisi hankkia ne johtosarjat. Mä olen ynnäillyt tän niin, että helpoin modaus Japani-Euro on BM24 + MKII ja 16:9 näytön kanssa vain ohittaa videomodulin. Tosin, jos haluaa telkkarin futaamaan, niin sitten tarvitaan 16:9 videomodulikin.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • Zoui
                          • 6350
                          Totta, parhaat ideat löytyy aina foorumilta
                          Tuo telkkarin futaaminen on sekin mun mielestä kovin turhaa, eli vaikka omassa x bemarissa on digivirittimet ja heebelit, näkyvyys tampereen paikkeillakin on suurelta osin aika shittiä... ja vaikka näkyisikin niin ei tulisi varmaan ikinä käytettyä. (kuuluu siis sarjaan millä voi essolla leveillä, mutta ah niin turhaa roinaa)
                          • BeamR
                            • 13363
                            • Espoon takametsät
                            #1258
                            Älä nyt vielä pistä paraatia pystyyn, tätä patenttia ei ole vielä kokeiltu...
                            mitä tulee tuohon telkkarin näkymiseen, niin muutaman harrastajan kanssa juteltuani olen antanut itselleni vakuuttaa, että pitäis olla kahdella virittimellä oleva boksi, muuten ei tosiaan näy kunnolla. Sen pitäisi siis olla joku NN-merkkinen boksi, joka sitten kytketään videomodulin AUX-liitäntään. Tällä patentilla näitä on kuulemma saatu toimimaan tyydyttävästi myös ajon aikana, mutta silloin kanavia ei enää pysty ohjaamaan alkuperäisistä kytkimistä, vaan pitää olla erillinen ohjain (vaikka erillinen kaukosäädin taitaisi joka tapauksessa olla parempi ratkaisu).
                            Tästä ei siis mulla ole mitään omaa kokemusta.
                            F46 Gran Tourer -20
                            Boxster 2.5 -97
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              #1259
                              minä laitoin omaani vanhan 4:3 näytön tilalle 16:9 ja ostin konttiin mk3 laskurin ja tarvittavan piuhan jotta saan yhdistettyä sen autoon. samalla otin piuhat pois videomoduulista. mk3 laskuri ei oo enään tosiaankaan pahan hintanen verrattuna mk4 ja saa näyttöön hienomman ulkoasun ja nopeamman toimivuuden verrattuna mk2
                              (kännykällä kirjoitettu)
                              -Tuomas
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Kertokaas joku viisaampi, kun ajattelin nyt öljynvaihdon yhteydessä tsekata ne öljypumpun mutterit, niin onko öljypohjassa kaksi tiivistettä? Kysyin tänään ennakkoon KL-varaosista sitä öljypohjan tivaria, mutta kuulemma niitä on siellä kaksi?? Onko se varaosamyyjä käsittänyt jotain väärin, vai mikä on homman nimi, kun noista jenkkiohjeista saa sen käsityksen, että vain yksi tiiviste pitää vaihtaa. Ja mitkä mahtavat olla kiristysmomentit kullekin mutterille?
