E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ylkka
    • 316
    Juu, onkin tarkoitus ajaa nosturille ja tutkia vuoto.
    Nyt Suzuki gsx-r
    ex. e91 320d m-sport
    ex.Bmw e46 330ia cäbi
    ex.Mazda Rx-8
    ex.Bmw e36 328i touring
    ex.Bmw e38 740il vm. 1996
    • Ramzez
      • Aug 2009
      • 6104
      Aikanaan omassa -00 740i:ssä petti itse syylari. Tuli hiushalkeama siihen yläletkun muoviliitokseen, josta sitten kadotti painetta ja aiheutti vikailmoituksia kuten check coolant level. Tietysti tuosta halkeamasta ei itse nestettä päässyt kovin tiuhaan tahtiin vuotamaan, mutta värjäsi kyllä tehokkaasti konehuonetta vuotokohdan lähellä.
      • jartsa02
        • Jun 2003
        • 1131
        Mitenkäs ohjaustehostimissakin käytetty Pentosin CHF 11s (vastaava Febi S6161 löytyy melkein joka putkasta) toimisi?
        Speksit:
        Aeroshell Fluid 41
        Pentosin CHF 11s
        Rahulle laitettiin muistaakseni Pentosin CHF 7:ää sen e39:n takaluukun hydrauliikkaan ja se kyl tais pelata ihan hyvin siellä .. varmaan tuo 11:kin pelaa ihan vastaavalla tavalla.
        BMW 435d xDrive Coupé M-Sport -14
        • jakusa
          • Mar 2004
          • 515
          • Lempäälä
          Miten/millä antureilla moottorin kuormitussignaali ( engine load ) saadaan aikaan vuoden 1995 M73 moottorissa? Entä toimiiko TOP-HIFI järjestelmä ilman navi/TV näyttöä?
          -after all is said and done more is said than done-
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Automaattilaatikon vikakoodi kuormitussignaalista tulee jos MAF:n piuhan ottaa irti tai pulikka rikki. Muuten moista vikakoodia ei taida tulla.. joten oletan että kuormitus on suoraan koneen imemän ilman massa.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
            • AnttiHoo
              • Jun 2009
              • 41
              • Nukari
              Terve
              Pari ongelmaa. Auto on -00 740i. Puoli vuotta ajellut joten ei hirveästi ole siitä vielä kokemuksia ja tietoja.
              Radio lopetti äkkiseltään kuulumisen. Ei löydä kun ehkä yhden-kaksi kanavaa normaalisti tai sitten muutaman enemmän jos on lähellä isoja lähetinantenneita. Antennivahvistin? Sijaitsee mahdollisesti C-pilarissa ja kuinka siihen pääsee käsiksi? Muita ehdotuksia/huomioita?
              Toinen tapaus on sitten toisinaan päällä oleva "check brake linings"-varoitus. Paloissa on kyllä pintaa mutta voisiko ongelmana olla ne anturipiuhat paloilla? Kokemuksia?
              Sitten olisin vielä kysellyt ilmastoinnin "max ac"-nappulasta. Miten sen pitäisi toimia ja milloin? Mulla ei tapahdu mitään vaikka kuinka painelee. Ilmastointi menee kyllä muuten päälle.
              Kiitos vaan.
              Antti
              • VaihtoVirta
                • 558
                • Kuusamo
                Originally posted by VaihtoVirta View Post
                BMW:ltä saa tuota öljyä takakontin hydrauliikkayksikölle varaosanumerolla 51248236504, tässä tulee mukana täyttöaukon ruuvi + tiiviste (jonka tuo edellämainittu pdf käskee myös vaihtaa). Hintaa tuleekin sitten kokonaiset 57euroa, tuli tilattua, kun eipähän tarvitse arpoa että mikä öljy sinne nyt sitten käy
                Jep, lisättiin tosiaan tuota öljyä ja kontti rupes pelaamaan! Tuon öljytyypin voin katsoa purkista (joku mobil se oli), jos joku haluaa etsiä jostain halvemman vaihtoehdon. Kannattaa öljyä lisätessä suosiolla käyttää tuo hydrayliikkayksikkö irti, 10minuutin homma ensikertalaiselta!
                • pope
                  • May 2007
                  • 687
                  • Harjavalta
                  Terve!
                  Meikäläisen -99 740 oikean puolen etuvalo näyttää ihan alas, eikä valojen korkeudensäätö toimi siitä ratin vasemmalla puolella olevasta rullasta.
                  Searchilla jotain juttua löytyikin, mutta ei ole vielä ongelma selvinnyt.
                  Kun tuo saksa ei oikein taivu niin en tiedä mitkä sulakkeet tähän vaikuttaa, mutta olen tarkastanut kaikki (konehuoneesta ja takaluukusta) ja ehjiä on. Olen myös yrittänyt etsiä auton alta tasonsäätöantureita (En tosin ole varma onko autossani niitä, koska on se korkeudensäätörulla sisällä), joista ilmeisesti voisi olla jotkut klipsut irti, mutta en ole niitä löytänyt.
                  Osaisiko joku neuvoa mistä kannattaisi vikaa lähteä hakemaan?
                  Kiitos jo etukäteen vastaajille!!
                  e34 m60b40 tuplaturbo 912hv
                  • hcaape
                    • Nov 2009
                    • 837
                    • hyvinkää
                    muakin toi max nappula ihmetyttää mitähän sen tarkoitus on:think
                    sDrive23i A E89 Roadster -10
                    ex E92 325i -09
                    ex E65 735i -02
                    ex E38 730d -98 ;(
                    • Arnolds
                      • Jun 2005
                      • 3310
                      • Kajjjaani
                      Se laittaa ilmastoinin max-teholla jos auto sisältä liian kuuma.
                      Tosin toimii vain kesällä kuten ilmastointi muutenkin.
                      F26 xDrive20d TwinPower
                      • hcaape
                        • Nov 2009
                        • 837
                        • hyvinkää
                        eli on riippuvainen ulkolämpötilasta
                        ex E92 325i -09
                        ex E65 735i -02
                        ex E38 730d -98 ;(
                        • Arnolds
                          • Jun 2005
                          • 3310
                          • Kajjjaani
                          Originally posted by pope_ View Post
                          Terve!
                          Katoppas ne korkeus säätimen moottorin johtoliitokset. Jos on irti niin se ei silloin toimi ja ainakin vastaavassa systeemissä E34:ssa kun otti johdot irti niin suuntaus tipahti ihan alas. Piti sitten säätää niistä säätö ruuveista kohdalleen.
                          • Arnolds
                            • Jun 2005
                            • 3310
                            • Kajjjaani
                            Originally posted by AnttiHoo View Post
                            Terve
                            Kiitos vaan.
                            Antti
                            Viittais juuri siihen piuhaan, johto poikki tai uusia ei ole vaihdettu palojen vaihdon yhteydessä. :think
                            • pope
                              • May 2007
                              • 687
                              • Harjavalta
                              Ainakin molemmat umpion taakse tulevat liittimet ovat kiinni, vai onko nyt kyse jossain muualla olevista johtoliitoksista?
                              • kolariauto
                                • Nov 2007
                                • 135
                                • 017
                                Eli tämmönen tosi fiksu kysymys mistä voin tarkistaa laatikon öljyt? Auto on e38 740 -95 automaatti. Vaikuttaa todella mukavalle, laatikonpohja oli hieman kostea öljystä.
                                Ajettu on alle 200tkm, eikä ole ikinä vaihdettu laatikkoon öljyjä.
                                Laatikko pelaa ajossa ihan hyvin, vaihtaa mukavasti ja ei ole turhia viiveitä.
                                E39 M5
