E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Kiree äMMä
    • Dec 2005
    • 309
    Itse en ole VANOS-rallatusta päässyt koskaan vielä todistamaan (olen köyhä), mutta yksi mahdollisuus voi olla öljypumpun ketjun ylimääräinen löysyy. Pohja auki, tarkistaa kiinnitysmutterit ja kiristää hiukan ketjua.
    Ketju on myöskin tarkistettu ja kiristetty hieman. Pumpun pultit oli myös tiukassa, niin kuin kai suurimassa osassa näitä vanos-koneisia. Oiskohan tuo pumpun ketju voinut mennä liian tiukalle ja mitä siitä sitten seuraisi? Oikeaan välykseen se kyllä yritettiin kiristää. Mielessä on nyt a)nostinvika b)toisioketjun kiristin c)ketjun löysyys. Ajatuksen tasolla pyörinyt myös löysällä oleva sytytystulppa tai olisiko kiristimen tai pumpun ketjun säädössä voinut mokata jotain, vaikka erittäin mahdottomalta se kyllä tuntuu. Tai sitten kyse on vanoksesta, mutta se ääni on mielestäni enemmän "raksutusta" kuin tällaista "rallattaavaa naputusta" Kun tietäis vaan, että mistä päästä tuota kannattaisi alkaa selvittämään. Auto on päivittäisessä ajossa mutta kuntoonhan tuo pitäisi saada ennen kuin jotain isompaa sattuu.
    • metsästäjä
      • Sep 2010
      • 1
      • oulu
      E38-750 moottori pätkii
      Elikkäs lyhyesti E38-750. Mistä lähteä etsimään vikaa kun moottori pätkäsee noin 1-3s välein. normaali tyhjäkäynnissä n.550 kierrosta ei kierrokset heittele. mutta kun nostaa kierroksia korkeammalle noin 1200 niin alkaa pätkimään nopeasti ja kierrokset ei pysy täysin vakaana. kuulostaa ihan sille kuin yksi sylinteri välillä sakkais. kävin lukemassa vikakoodit mutta ei antanut mitään vikoja.
      Pätkimistä ei helpolla kuule mutta sen tuntee paremmin tärähdyksestä.
      • H.Aulakoski
        • Mar 2008
        • 336
        Tuli vaihdettua jarrulevyt ja palat eteen. Osat KL-varaosista. Boschin jäähdytetyt levyt. N. 150 kilometrin ajon jälkeen huomasin, että polttoaineen kulutus nousi reippaasti. Tutkittuani asiaa totesin, että oikealta edestä levy ja vanne lämpiää reilusti elikä jarru on päällä ja laahaa.
        Käytin rengasta irti ja jumissahan se levy oli. Ei pyörinyt ollenkaan käsipelillä kokeillessani. Kopsuttelin jarrusatulaa kuminuijalla ja sain levyn pyörimään vapaasti. Painaessani jarrupoljinta levy jäi uudestaan jumiin.
        Minkälaisia korjaustoimenpiteitä suosittelisitte vaivaan?
        Edellisistä vastauksistanne kiittäen, ha.
        X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
        Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
        • Jolli
          • 2556
          • Virolahti
          Satulan purku, liukujen sekä männän (vai mäntien) putsaus, uudet tiivisteet ja rasvat. Johan toimii taas
          Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
          Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
          PM tavoittaa, puhelimella ei.
          • Ramzez
            • Aug 2009
            • 6104
            Tuonhan tulisi muutenkin olla automaattinen prosessi, kun jarruihin kosketaan, pois lukien satulan purku. Kun kerran vuodessa putsaa liukutapit, voitelee ne ja herkistelee jarrumännät sekä voitelee, niin tuskin jäävät koskaan jumiin. Jarrunesteet kun muistaa myös vaihtaa parin vuoden välein, niin ei korroosio tuhoa.
            • Jolli
              • 2556
              • Virolahti
              Juuri näin, mutta hyvin harva vain valitettavasti tekee niin, kuten ei tainut tehdä äskeinenkään tapaus
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Niin kai se on osaltaan tämä "tietämättömyys", joka aiheuttaa sen, että jarrut tärähtävät jumiin. Itse olen yleensä aina keväisin renkaiden vaihdon yhteydessä huoltanut jarrut, koska talven aikainen suola kyllä tehokkaasti jumittaa kaikki paikat ja liuottaa rasvat pois liukutapeista yms. Kun säännöllisesti huoltaa, niin ei vaadi juuri edes töitä, kun pultit/mutterit aukeavat vaivatta, kun niitä käyttää ja voitelee. Samalla saa aina tsekattua muutenkin tukivarsien kunnon jne.
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  Juuri näin, tällästä meininkiä pitäisi olla paljon enemmin
                  • jsr85
                    • 1372
                    • Oulainen
                    Satulaa ei millään viitsi purkaa ku on nelimäntäinen ja tämän takia yksiosainen Zimmermannin paloissa on vaan niin paksusti maalia ettei tahdo mahtua niille kuuluvaan "koloon".
                    ..pää kumarassa kohti uusia vastoinkäymisiä...
                    • MasaTDS
                      • 1605
                      Eipä tuon satulan kunnostukseen mene kuin vajaa tunti per satula jos kunnolla tekee,joten eipä se noissa sen kummempi homma ole kun muissakaan,joten kaupasta uudet tiivistesarjat satuloihin,osiksi,kevyt vesihionta tai ihanneolosuhteissa hoonaus,rojut kasaan ja johan taas on pysäyttimet kuin uudet.
                      E24 635csi
                      M-B W140
                      Citroen c4 coupe
                      H-D sportster chopper
                      Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
                      Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
                      Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
                      www.mpanet.fi
                      • #BMW#
                        • May 2004
                        • 488
                        Vika on sellainen että koneen vaihdon jälkeen käynnistin moottorin. Kävi nätis muutaman starttauksen jälkeen (bensalinja ilmeisesti tyhjät). Kävi noin 10s normaalisti sen jälkeen kierrokset humppailli hiukan mutta jäi kuitenkin käyntiin. Lähdin silmäilleen konetilaa, sitte yhtäkkii varoittamatta moottori sammui!??
                        Sen jälkeen kone ei startannu, se mikä tässä on outoo on kierroslukumittarin heiluminen 0-500-1300 kierroksien välillä avaimen ollessa kakkos asennossa eli juuri ennen startin pyöritystä. Tämän seikoilun yhteydessä releet konsertoi keskenään konetilas.
                        Kone kuitenki pyörii, tuntuu et ei saa bensaa tai sitten kipinää. Ihmehomma ku se kävi kuitenki aikaisemmin.
                        Se mitä haluan selvitystä on tuo mittarin sekoilu.
                        E38 pre 740i 4.4l Manual
                        • Ramzez
                          • Aug 2009
                          • 6104
                          En tiedä sopisiko tähän ongelmaan, mutta ainakin P10 Primeroissa on melko usein sellaista ongelmaa, että kierrokset humppaavat tyhjäkäynnillä, johtuen imuvuodosta. Etenkin liikennevaloihin tultaessa ilman moottorijarrutusta (kytkin pohjaan), kierrosten pudotessa normaaliin, jää kierrokset "humppaamaan" hetkeksi. Voisiko olla kenties siis imuvuoto jossain koneen vaihdon jäljiltä?
                          • #BMW#
                            • May 2004
                            • 488
                            Hieman täsmennystä vielä..
                            Kierroslukumittari siis humppaa ilman että moottori edes käy. Tämä tapahtui sen jälkeen kun se itse sammutti itsensä.
                            Vaikuttais sähkövialta ehkä oikosululta, tuli reilummin WD40 työnnettyä liittimiin.
                            Tänään täytyy putsata kaikki plugit ja tehä mittauksia..
                            • Jaska.T
                              • 1519
                              • TaNpere
                              En tiedä miksi vedit tuon Primeran mukaan, eikö noita humpaamisvikoja löydy melkein kaikista bemarin korimalleistakin Ja taatusti tunnetummin kuin Primeroista
                              Mutta itse vikaan, voisiko olla jokin liitos mittariston takana löysällä tai piirilevyllä vikaa?
                              G30 530e Msport
                              F30 330e Msport
                              E60 525d Msport LCI
                              E39 530d Touring
                              Ex E46 320i coupé
                              Ex AC Schnitzer S5 3.0d
                              Ex ALPINA B6
                              Ex E34 525i Touring
                              Ex E36 328i Coupe
                              Ex E38 740iA INDIVIDUAL x2
                              Ex E39 530d Touring, 530d Sedan, 530d Msport
                              Ex E21 315, 315 "ämmäläinen"
                              Ex E30 Cabrio, E30 316i, E30 325i, 318i Touring jne...
                              Never Drive Faster Than
                              Your GuardianAngel Can Fly
                              • Ramzez
                                • Aug 2009
                                • 6104
                                Voi olla, mutta kun en ole vielä onneksi joutunut imuvuotojen tai "humppaamisten" takia mitään omistamaani Bemaria korjaamaan, mutta Primeran sen sijaan olen.
