E38 kysymyksiä ja vastauksia
  • Ramzez
    • Aug 2009
    • 6104
    Originally posted by Zippaaja View Post
    Narinahela ilmeisesti natisuttaa kuivuuttaan/paskuuttaan, mutta voiko narinahela antaa periksi ja kolkuttaa montussa myös? Nimittäin jostain antaa oikealta kolauksen mukulassa ja oikealta takaa narisee.
    Ja mikä tuon kyseisen osan oikea virallinen nimi on? :think
    Kyllähän tuo voi olla mahdollista. Kannattaa tsekata myös ylätukivarret välyksen varalta. Tunkkaat vain perän ilmaan ja vääntelet rengasta. Jos heiluu, niin kolina johtuu siitä. Narinahelat nimensä mukaan yleensä narisevat, mutta kyllä ne joskus hajoavat sitenkin, etteivät meteliä pidä. Viime kesänä piti omaan seiskaani ne vaihtaa, vaikka eivät ääntä pitäneetkään. Olivat vain väljät. Ovat sitten oikein helvetin tiukassa kiinni, että tarvitset joko sen alkuperäisen erikoistyökalun niiden irroittamiseen taikka teet itse sellaisen, muuten et niitä pois sieltä saa.
    Eipä heti tule mieleen virallista nimeä, mutta ainakin KL ja Merteil kutsuvat kyseistä osaa myös nimellä "narinahela", että jos sellaisen tilaat, niin aika varmasti tietävät, mitä osaa tarkoitat. Lukkorenkaat pitää myös tilata kaveriksi, sillä ne eivät tule helojen mukana.
    • Zippaaja
      • Jun 2007
      • 1140
      • Pieksämäki
      Narinahela=takahela ? Tosin ehkäpä sen tuolla narinahela aliaksellakin löydän. Työkalun pystyy ilmeisesti valmistamaan tuon uuden helan perusteella?
      Kovvoo hommoo
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Originally posted by Spetke View Post
        Kyllähän ETK noi tuntee mutta ei tuollaisia numeroita ole perustettu, joten ei niitä ainakaan tilaamaan pysty. Liekö joskus olleet tuotannossa tiettyihin maihin / varustetasoon jne tms...
        Originally posted by Ramzez View Post
        Saksassa joskus istunut panssariseiskan kabiinissa ja siellä olivat nuo kotelot, mutten niitä sen tarkemmin tutkinut. Eli mahdollista on, että niitä on ollut tarjolla vain tuon panssaripaketin yhteydessä.
        Nuo olisi kyllä suhteellisen coolit, mutta jos ei saa niin keksitään muuta. Olisi vaan orginaalit aina jepat.
        Mitähän se Rokkari oikein suunnittelee? Oletko saanut tarpeeksesi kyyristä, vai ajattelitko liittyä mafiaan?
        Vähän kumpikin, mutta mafia-hommia mafia-hommia...
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Ramzez
          • Aug 2009
          • 6104
          Kyllähän tänne joskus tästä kirjoitin juttua, KLIK.
          E: Jos päädyt itse tekemään kyseisen työkalun, niin ne putkien halkaisijat kannattaa mitata siitä uudesta helasta. Netissä on myös ohjeita kyseisen työkalun tekoon. E38.org sivulla taisi ainakin olla jotakin juttua tuohon liittyen.
          • Zippaaja
            • Jun 2007
            • 1140
            • Pieksämäki
            Konehuoneesta kuuluu mielenkiintoisia ääniä ja kyseessähän on M60B30 (320tkm ajettu)
            Konehuoneen pelkääjän puolelta kuuluu kummallinen "lupsutus". Ääni mielestäni alkoi kuulumaan, kun vaihdoin vesipumpun. Muistuttaa lähinnä ääntä, mikä lähtisi todella pienestä pakosarjan reiästä. Vesipumpun vaihdon yhteydessä koskin tuohon pakokaasujen lisäilmapumpun putkeen, tällä jotain vaikutusta?
            EDIT: Lupsutus kuuluu tuolta kuvan alueelta.
            EDIT2: Jos löisin auton koneeseen ja katsoisin vikakoodeja, näkisinkö sieltä jotain mielenkiintoista? Ei mitään käsitystä tuosta vikakoodien luvusta, että mitä siitä hyötyy.
            Kovvoo hommoo
            • Hiroshi
              • Aug 2010
              • 13
              728i -96 Syylärin, vesipumpun ja termostaatin vaihto edessä - osat hankittu jo. Osaisiko kettän suositella hyvää korjaamoa Porin seudulta joka saattaisi olla halvempi kuin Rinta-Jouppi ? :think
              Lisäys : Mistä näitä saisi tilattu (paitsi täältä eBay:sta) = http://ra.fi/vOL9
              • peto2
                • 8277
                • Järvikylä (Nakkila)
                minä voin tehdä huokeammin, suosittelen että hankit termostaatin kotelon (24€, joupilla oli ainakin maanantaina hyllyssä kun itelle semmosen ostin) ja termostaatin tiivisteen, ei tule ainakaan motonetin termostaatin mukana, 0,5€.. privalla yhteyttä jos kiinnostaa
                Nakkaa privaa jos tarvetta.
                • Zippaaja
                  • Jun 2007
                  • 1140
                  • Pieksämäki
                  Kaksi sivua taaksepäin ja siellä on kuvan kanssa ohjeistus mistä välistä termostaatin löytää ja kuinka helppo se on vaihtaa. Tosin kunhan tajuaa hieman soveltaa.
                  Kovvoo hommoo
                  • peto2
                    • 8277
                    onhan se nyt ihan eri asia tehdä tuo homma m60 ja m52 koneisiin.. m52 älyttömästi yksinkertasempi tosin jos 32mm avain uupuu niin tekemättä jää molempiin
                    • Hiroshi
                      • Aug 2010
                      • 13
                      Kyllä tuo tosiaan onnistuu itseltäkin, mutta avain uupuu flketin irroittamiseen.
                      Ja tuo syyläri se tärkein tässä operaatiossa on vaihtaa, se tässä paskana on, mutta ajattelin kun sen liikkeeseen vien koska oma taito ei välttämättä siihen riitä niin vaihdatan vesipumpun ja termostaatin samalla, koska ei mitään tietoa milloin ne on mahdollisesti viimeksi vaihdettu.
                      • juho-85
                        • 753
                        • Pirkkala
                        Kävin tänään vikakoodeja lukemassa jakopäärempan jälkeen ja niitähän riitti vaikka muille jakaa mutta häipyivät kyllä nollauksen jälkeen. ainoo mikä tuli takas oli ilmastoinnin flekti.
                        Sitä siinä sitten tutkailtiin ja eihän se tosiaan lähde päälle vaikka mitä tekis.
                        Onko siinä mitään muuta järkevää vaihtoehtoa kun että on flektin moottori rikki?
                        F01 740d xdrive M-sport LCI & e60 530i
                        Tilattu i4 M50
                        Exät:
                        e46 320i, G20 330e Msport, F30 320d xdrive LCI, e46 M3 cabrio, e92 M3, F30 320d, e92 335i-07, e90 325i-06, e32 750i -89,X5 4.4 M-sport -01,e38 740i M-sport -01, e36 325i caprio-94, e39 523i -98, e38 740ia -99, e34 535i M-tech, e38 740ia -95, e36 328i caprio -96, e30 320i 2d-84, e30 320ia 4d-84
                        • H.Aulakoski
                          • Mar 2008
                          • 336
                          Moro,
                          Oliskos jotain suosituksia etupään alustan osien hankkimiseksi. Ebaystä näyttää löytyvät monenhintaista vaan ei viiti summassa alkaa kokeilemaan kun täältä varmaan löytyy vahva suositus mikä kannattaa ottaa?
                          Kiitos jo etukäteen!
                          X5 E70 LCI 2010 xDrive 40d - 350 hp @ 700 nm
                          Haaveissa X5M (ehkä Tesla Model S)
                          • JiPe
                            • Jun 2010
                            • 2548
                            Originally posted by H.Aulakoski View Post
                            Moro,
                            Meylee HD ehdottomasti.
                            Tuolta tilasin itelleni taka-osaston paketin. Viikko tilauksesta ja paketti oli perillä.
                            MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                            MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                            MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                            Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                            • McBeast
                              • Dec 2007
                              • 3001
                              • Tallinn
                              Autoteile Gödeltä itsellänikin hyviä kokemuksia. Kaikkea ei saa Meylen HD versiona, mutta noiden peruskamatkin on ollut kulutusta kestävää. Ainakin omalla kohdalla.
                              • Zoui
                                • 6350
                                Servotronic oikuttelee, eli välillä ei toimi ja auto uudelleen starttaamalla alkaa toimimaan.
                                - Korjaantuuko nollaamalla koodia?
                                - ABS boxissa kenties jotai vikaa? (missä sijaitsee ja voiko sen vaihtaa uuteen ilman piuhassa käyntiä?)
                                Elämä on pihakivestä.
