Originally posted by subi
E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
Originally posted by Styroxi View PostEi taida saada noita uusia takajarrukilpiä 740ia kuin marmoritiskiltä. Vai?
Itse ehtiny nyt paripäivää tuloksetta netistä niitä.. Eteen kyllä löytyy..
Miksi pitäisi väkisin saada kiinalaisesta pellistä mikä ruostuu heti puhki? Ei ymmärrä...- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostSaahan niitä mistä vaan putiikista mistä saa alkuperäisosia, eikä maksa edes paljoa.
Itse ehtiny nyt paripäivää tuloksetta netistä niitä.. Eteen kyllä löytyy..€34 M5 pelastetaan museoinnilta
Vajakkikysymys koskien pyyhkijöiden tihkuasennon toimintaa:
Kuuluuko pyyhkimisnopeuden / taajuuden muuttua ajonopeuden mukaan? En ole aikaisemmin tuollaiseen törmännyt, paitsi tietenkin pysähtyessä.
Hitaammilla asennoilla en ole mittaillut mutta nopeimmalla tihkulla auton nopeus vaikuttaa paljonkin. Normaalia?
-94 ilman sadetunnistinta._____________________________________________________________________________________At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
[ Focus stw ]
[ A6 C7 3.0tdi Q ]
Originally posted by [-Make-] View PostNiitä juuri tarkoitin. Siks koska k-sportilta ei näytä saavan e38 ilmajousia,niin meinasin vaan että saisiko sihen jotkut muut sovitettua.
Originally posted by Noxman View PostJuoni tihenee... Nyt koitettu toimivalla PDC-moduulilla ja silti ei PDC/EDC sano mitään(valot ei syty nappeihin)... Huomasin INPAlla sellaisen että ohjauskulma-anturiinkaan ei pääse enää käsiksi.
WDS:ää tutkaillessa en aivan tullut täysin ymmärtäneeksi, että mitä väylää nuo käyttää 1/96 750iL:ssä. Ohjauskulma-anturi ainakin CAN, mutta muut? Voisiko viallinen ohjauskulma-anturi tukkia väylän jotenkin?
PS. Ei löydy oskilloskooppia väylän tutkimiseen...
Eli muille tiedoksi mikäli menee EDC, PDC, takapenkin lämmitys yms. mykäksi niin kannattaa tarkistaa tuo. Syöttää virtaa sulakkeille F62-F68(kontin sulaketaulussa, kuin myös relekkin. WDS kertoo lisää)- E32 735iA - E38 750iAL -
OEM irto koukun sähköt eivät pelaa. Eli kärriin ei saa tuikuntuikkua syttymään. Voisin kuvitella että järjestelmälle on oma sulakkeensa mutta en tiedä mitä sulaketta etsiä. Onko neuvoa? Mikä saksankielinen sana tuota kärri härdelliä mahtaa kuvata sulakkeiden joukossa? Ja onkos sulake konehuoneessa vai onko noita muuallakin?
Ja jos rokkari luet tämän niin ei ei se varmaankaan liity mihinkään kiroukseen koska jo entisellä koukulla tuo vika oli päällänsä.LMC 630 R Liberty 2,8tdi '99
Originally posted by Haju69 View PostOEM irto koukun sähköt eivät pelaa. Eli kärriin ei saa tuikuntuikkua syttymään. Voisin kuvitella että järjestelmälle on oma sulakkeensa mutta en tiedä mitä sulaketta etsiä. Onko neuvoa? Mikä saksankielinen sana tuota kärri härdelliä mahtaa kuvata sulakkeiden joukossa? Ja onkos sulake konehuoneessa vai onko noita muuallakin?
EDIT: Siis niitä 50A lattasulakkeita klikkaa kuvaanLast edited by Noxman; 24-10-2012, 17:33.- E32 735iA - E38 750iAL -
Ja jos rokkari luet tämän niin ei ei se varmaankaan liity mihinkään kiroukseen koska jo entisellä koukulla tuo vika oli päällänsä.€34 M5 pelastetaan museoinnilta
