E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7256
    • Forssa
    #466
    Originally posted by mixxis View Post
    Nonnih, tähän taas mentiin
    Vaihtoivat seiskaan jarrulitkut viime viikolla. Kaverin pajan pihassa syttyi heti lähtiessä luistoneston valo. Ajelin kotipihaan, sammutin ja käynnistin - valo poissa. Myöhemmin samana iltana se syttyi kuitenkin taas, heti käynnistäessä ja on sen jälkeen palanut yhtä soittoa auton ollessa käynnissä.
    Ainoa vikakoodi siltä puolelta (ASC5) oli
    38 position controller (ADS-part)
    vikakoodi ei ainakaan paikallaan käyttäessä tullut heti uudelleen vaikka valo syttyykin edelleen tauluun eikä sammu.
    Mikä on voinut mennä pieleen, vai onko tositosi hauska sattuma että tuon jarrunesteen vaihdon jälkeen käy näin? :think:think
    Huomenna saa pojat katsoa hommaa uudestaan, mutta mitäs tuosta nyt kannattaisi ... ?
    Mulla aikoinaan silloisessa seiskassa teki samaa. Sytytteli luistoneston valon satunnaisesti heti käynnistettyä.
    Ongelma siirtyi suihkimalla sprayaseöljyä reilusti vaijerin päädyistä sisään.
    Jos tuolla konstilla saa vian pysymään piilossa niin sitten kannattaa varautua vaihtamaan joskus se vaijeri, vai oliko niin ettei saanut vaijeria erikseen vaan pitää ostaa kokonaan uusi moottori jossa se vaijeri taisi olla integroituna?
    Viisaammat paikkaa mun höpinöitä...
    Nyt:
    E82 135i -11
    • _charger-
      • Jan 2011
      • 380
      mitens mahtaako kukaan olla asennellu jotain tälläst kiinantoosaa eekolmekasiinsa?
      tiiä miten sit toimii, mut näyttäis et on aika paljo kaikkee mukana eikä hinta ny kovin kova ole...:think lähinnä mietiskelin et jos ehkä joskus päivittäis 4:3:sen 16:9, niin tossa toosas ois kuitenkin usbit ym mukana eikä tarviis moduleita vaihdella eikä johto sarjoja...:think
      hifejä autoon ei oo tulossa sen kummemmin, ehkä joskus ovikaijuttimien päivitys...
      edit: nii juu tajusimpa jälkeen päin että ajotietokone hävii jne...eipä taida jaksaa...
      1966 Dodge Monaco
      1995 Dodge Ram 2500 4x4 "U.S 12 VALVE"
      EX:1994 BMW 750 IA e38
      EX:1994 BMW 740 IA e38
      • mixxis
        • Nov 2009
        • 1877
        • Jyväskylä / Uurainen
        #468
        Vikakoodi viittaa luistoneston läppää kääntävään moottoriin (tai sen asentoanturiin, vähän hassu koodi, "position"), tulee siis pienempi vaijeri siihen läppään ennen varsinaista kaasuläppää.
        Tarkista että vaijeri on paikallaan ja oikealla tiukkuudella.
        Palaanpa tähän vaihtoehtoon vielä vähän ennenkuin päivä valkenee. Siis jos tuo mainittu luistoneston valo palaisi tuon vaijerin ansiosta.
        Järkeilemällä sain tämän liitettyä siihen, että autosta hävisi aamulla vedot, heti lähtiessä.
        Käynti oli normaalia, eikä nykinyt mitenkään, veto vaan oli poissa ja maantienopeuteen pääseminen vaati pitkän kiihdyttelyn. Auto vastasi kaasuun paikallaankin pienellä viiveellä...Parin minuutin jälkeen palautui normaaliksi. Tietenkään mulla ei tullut läppäri autoon
        ___________________________________
        __________________________________________________
        At the end of the tunnel, there's always light - It just might be a train
        [ Focus stw ]
        [ A6 C7 3.0tdi Q ]
        • Supa
          • 7597
          • Järvenpää
          #469
          Niin, voihan se olla että läppä jäi johonkin asentoon estäen ilman virtauksen.
          Ei nyt ole iso asia tarkistaa, avaa konepellin vaan.
          - E90 320i LCI M-sport -09
          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
          • mixxis
            • Nov 2009
            • 1877
            #470
            No näinhän se on. Enpä tuota aamulla ruennut räntäsateessa tutkimaan mutta läppähän siellä oli juntturassa, tai sen vaijeri. Tästä siis ASC:n valokin.
            Taas on jotain uutta opittu...
            e. ja syy tuon vaijerin jumintaan oli siis se, että sitä oli sorkittu (termarin vaihdon yhteydessä).
            [ Focus stw ]
            [ A6 C7 3.0tdi Q ]
            • 174000
              • Mar 2008
              • 1178
              • Tuusula
              #471
              Mikähän mahtaa aiheuttaa paikaltaan lähtiessä resonoinnilta kuulostavan äänen 730d:ssä. Paikoiltaan kun lähtee, jalka pois jarrulta ja painaa kaasua niin kuuluu hetken vaimea resonointi. Missään muussa tilanteessa ei kuulu, eikä edes joka kerta paikaltaan lähtiessäkään.
              Ollut jo kerran huollon yhteydessä ihmeteltävänä, mutta mitään syytä ei löytynyt.
              ’11 E70 X5 40d LCI M-Sport
              '02 VW Golf 1.4i
              • Ramzez
                • Aug 2009
                • 6104
                Ainoat omat kokemukseni ovat olleet niiltä ajoilta kun toinen katti alkoi antaa periksi. Silloin erityisesti kevyesti kiihdytettäessä putki resonoi aika selvästi.
                Toinen kerta kun on tuollaista resonoimista tapahtunut, johtui takapäässä lämpösuojan ratkeamisesta yhdestä kohtaa, jolloin otti satunnaisesti kiinni itse pakoputkeen.
                • _charger-
                  • Jan 2011
                  • 380
                  tästäkin jo jauhettu mutta miten pitäisi toimia 1995 bmw 750:ssä 4:3 näytössä aux.heat / aux.vent toiminto? kun pystyy 2 kellon aikaa asettamaan, toimiiko niinkuin "normi"webasto, eli laitat ajan, moottori ja sisusta lämpenee vai onko vai n joku moottorin lämmitin mikä pitää talvella lämpöä yllä koneessa, vaiko täh? itellä ei ainakaan inahdakkaan koko laite, vaikka mitä aikoja laittaa jne, eikä saa valittua direct heatiä.. eli paskana jotenkin...:think
                  1966 Dodge Monaco
                    • 16523
                    #474
                    Kuva 1 ja 2. Kuvassa oranssi sulake. 40A. Mihin liittyvä sulake kyseessä? Sijaitsee konehuoneessa muovikannen alla missä muitakin sulakkeita. Näkyy olevan palanut mutta en tiedä mihin se liittyy? Liittyykö se vetokoukkuun? Sen sähköt ei toimi.
                    Kuva 3. Mikä tuo punaisella nuolella merkitty valkoinen tötterö on? Voisin kuvitella että sitä kautta saisi menemään sisätilan lämmittimelle johdon mutta voiko? Sijaitsee apparin puolen jalkotilassa mustan muovin takana joka kuvassa poistettu. Entä mikä tuo keltaisella nuolella merkitty piuha on? Oli irti ja paikka sille oli siinä "kaiuttimessa" johon muut kaksi liitintä tuli kiinni jotka myös kuvassa näkyvät. Tuolle mysteeri piuhalle oli kaksi mahdollisuutta mihin tökätä mutta en tiedä tökkäsinkö oikeaan.
                    E32 Diamantschwarz 750iL '94
                    • Muurahainen
                      • 9195
                      Orkkis mallinen webasto lämmittää vain sisätiloja tietääkseni.
                      Kuskinpuolen sisälokarin takana on tuo webasto jos on.
                      Varmistetaan nyt että autossasi tälläinen on eikä pelkkää taukotuuletusta.
                      • BeamR
                        • 13363
                        • Espoon takametsät
                        #476
                        en tiedä faktisesti, mutta mun käsittääkseni toi ajastus toimii jos autossa on webasto tms. Direct heat toimii mulla molemmissa silloin kun moottori on lämmin eli tekee saman kuin REST -nappula. Mulla siis ei ole lisälämmitintä lainkaan.
                        F46 Gran Tourer -20
                        Boxster 2.5 -97
                        • peto2
                          • 8290
                          • Järvikylä (Nakkila)
                          #477
                          F78, Auxiliary fan stage 2 relay? http://wds.spaghetticoder.org/en/e38...p_to_1997_05)/
                          Nakkaa privaa jos tarvetta.
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Ei perhana, pitääkö varmasti paikkansa?
                            Nimittäin omassa autossani on alkuperäinen webasto ja voi siis ajastaa navin kautta ja myös lähtee poltin päälle kun kytkee "direct heating" valinnan.
                            Mistähän tuon voisi varmistaa, että lämmittääkö webasto ainoastaan sisätiloja?
                            • Snow Dog
                              • 185
                              • Raisio
                              #479
                              omassani on 2 kertaa ollut resonointiääniä; ekalla kerralla kun pakoputken haitariosat oli puhki ja erityisesti vieressä oleva kannatin poikki.
                              Toinen kerta kun tankin lämpösuojan yksi kiinnike oli irronnut (=ruostunut poikki)
                              F01 740d -11
                              F11 530d -13
                              E93 325 -07
                              ex: E38 730d -00
                              ex: E39 523AT -97
                              ex: E39 530dAT -00
                                • 16523
                                #480
                                Öhh.. eli? Öhh..
