E38 kysymyksiä ja vastauksia Vol. II
  • jl-93
    • Mar 2011
    • 24
    • tampere
    Juu kiitoksia kaikille neuvoista. Pitää kokeilla tässä sitten kun saadaan taas sisusta kasaan kun nyt purettuna kojetaulut ja muut lasin sirujen putsailujen takia
    ensiauto E30 Bmw 318i -89 sitä seuranneet bemarit e36 318tds touring, e34 525tds touring, e36 325tdsa touring Nykyiset E30 325TD -88 touring powered by mb diesel, E39 525d touring +770tkm "käyttis"
    • Tyramies
      • Nov 2011
      • 271
      morjesta äijille just eilen kävin virosta hakkeen laitoksen: 1995 730ia 230tkm. Nyt kysyisin kun koko elämän ajanu kolmosilla ja vitos sarjalaisilla, miten tämä seiska eroaa näistä edellämainituista? Ehkä vieläkin kunnon krapula reissusta niin hieman sekavasti tekstiä. Noh eli siis ei ruostetta tippaakaan, mutta tietenkin noi kilometrit askarruttaa. Vararengas tietenkin puuttuu, kohta tulliin näyttämään että arvioivat kunnon.
      - Pitäisikö tietää jotain tärkeätä automaatin toiminnasta? Ajanut vain vanhalla 1989 automaatilla niin eroaako tämä oleellisesti siihen?
      - Autossa 225, 55/16 renkaat edessä, 235/40/16 takana, vaikuttaako tämä mihinkään? MS renkaat, ja ASC on, kehtaako ajella talvella?
      - Autossa tuntus olevan vähän väliä mystinen elektroniikka ongelma, kun ajaa kovempaa niin saattaa radio sammua, ja kun vilkkua esim käyttää niin mittaristossa ei näy se vihreä merkkivalo, mutta ulkona kuitenkin vilkku niinkuin mekaanisesti vilkkuu :think?
      - Moottorin öljytilavuuksia yms kertoisitteko? Paljon öljyä, jäähdytinnestettä kehtaa kaataa?
      - Yritin laivamatkan ajan vaihtaa tota saatanan saksaa englanniksi mutta kun ei onnistu. Tulee vaan CHECK CONTROL OK ja sitten ne test nro 1-21, niin mitenkä sen sais englannin kieliseks?
      - Kertoisitteko miten vanhan RDS soittimen tilalle saisin tavallisen DIN 1 soittimen ja saako sen kytkettyä rattiin sen voimakkuuden säädön?
      - Eli vitusti lamppuja palanu ja siitä tietokone kertookin, mutta vanha omistaja oli vaihtanu (?) käsijarrupalat tai jarrupalat, niin nyt näyttäis olevan kokoajan käsijarru pohjassa. Eli se merkkivalo siis palaa ja sanoo että löysää parkkijarru mutta siis se jarru toimii ihan normaalisti jos N vaihteella laittaa mäestä alas niin käsijarru pitää paikallaan ja lähtee irti kun nykäsee kahvasta. Tosin tämä merkkivalo kalvaa mieltä että vittu onko siellä joku tunnistin??
      - Jotain muuta mitä pitäisi tietää?
      Kiitos jo etukäteen!!
      t: Malinen
      -Kevin, i wanna double...
      -Harry! ...
      -I need a double, right now!
      "thank you son."
        • 14535
        No renkaat on ainaki reilusti alikokoset ja eriparia että eihän tuo autokaan ulkonäöllisesti ole kovin häävin näkönen. Oikea koko on joko 215/65R16 tai 235/60R16.
        Kieltä ei saa vaihdettua ilman kaapelia+läppäriä ja oikeita softia
        • Komu
          • Sep 2004
          • 1040
          Mä oon vähän huono näiden rengas/vanneasioiden kanssa.
          Mun järkeilyn mukaan nää vois saada e38 730i pyörimään? Kuinka vituilleen menis?
          BBS RC 302
          -jako 5x120
          -8,5'x17'
          -ET 15
          -Keskireikä 74,1 mm, tai soviterenkaalla 72,6 mm
          -225/50-17'
          Eli myynti-ilmoitus: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=261393
          Olis kesä ja talviautossa samat vanteet jos noi ostais... (tosin kesäautossa leveämmät ja 18").
          Nyt ix m60 2024
          ex:E70 X5 40d + F31 330d
          Ex Harraste: E34 M5 Turbo maililla 331km/h
          Myyty tämäkin335d E91 perheauto
          Vanhemmat Ex: E36/7 Z3M Coupe 1999, E38 730i 1995, E34 525iax 1993, E39 540ia 1996
          • Laku
            • 17562
            BBS RC 302
            -jako 5x120
            -8,5'x17'
            -ET 15
            -225/50-17'
            Kyllä noi siinä pyörii, mutta renkaat ovat auttamatta liian matalaprofiiliset. Tarvitset uudet renkaat ja nuo mainitut soviterenkaat. Aika ujo setti tuo kyllä mielestäni E38:iin on.
            • Komu
              • Sep 2004
              • 1040
              No enpä taida sitten.
              Talvirenkaiksi olisin alkuperäisten 16" (todella ujojen) vanteiden tilalle ajatellut. Kesälla alla on alkuperäiset M parallel spoke 37
              Nyt ix m60 2024
              • Tyramies
                • Nov 2011
                • 271
                kukkaan ei auta muitten kysymysten kanssa?
                -Harry! ...
                "thank you son."
                • Ramzez
                  • Aug 2009
                  • 6104
                  Useat viat voivat aiheuttaa kyseisiä ongelmia. Huono akku tai virtalukon pohja ovat varsin yleisiä sähkövikojen aiheuttajia. Elektronisten vikojen pitäisi näkyä vikakoodinluvussa.
                  Öljytilavuus on kai virallisesti 7,5 litraa, mutta itse olen aina saanut mahtumaan karvan alle 8 litraa, joten kaksi neljän litran kannua mukaan marketista. Suositeltavaa on käyttää samaa öljyä kuin ennenkin autossa on käytetty, mutta mikäli tämä ei ole tiedossa, tai viskositeetti on huono Suomen olosuhteisiin, tms., suositeltavia öljyjä ovat mm. Castrol Magnatec tai Teboil Diamond. Molemmat ovat siis 5W-40.
                  Jäähdytinnestettä menee useampi litra. En oikeastaan muista tarkkaa litratilavuutta, mutta suosittelen ostamaan kymmenen litraa raakaa jäähdytinnestettä niin siitä saa sitten lantrattua kyllä varmasti riittävästi nestettä. Muistelisin että nestettä menee n. 13 litraa jos järjestelmä olisi täysin kuiva. Käytännössä voi mennä litra tai pari vähemmän. Muista käyttää samaa nestettä kuin autossa aiemmin. Jos esim. vihreää, niin korvaa se vastaavalla aineella.
                  Kielen vaihto onnistuu vain ja ainoastaan diagnostiikkavehkeillä, esim. inpalla. Suositten tulevaisuutta ajatellen ostamaan kyseisen kaapelin. Foorumilla myytävänä monesti useitakin kappaleita, hinta pyörii jossain 50€ tuntumassa.
                  En ole vielä yhtäkään seiskaa omistanut jossa ei navia olisi ollut, joten olen hiukan huono neuvomaan tässä asiassa, mutta tiedän kuitenkin että sen vanhan soittimen voi korvata uudemmalla soittimella. Yksi kriteeri soittimen valinnassa lienee se, että näyttöpaneelin täytyy olla suht matala, että se jalopuupaneeli mahtuu menemään kiinni.
                  En ole ihan varma voiko niitä ratin nappeja saada toimimaan aftermarket soittimien kanssa. Riippuu soittimesta.
                  Kaikissa autoissa on käsijarrun merkkivalolle olemassa painokytkin, joka siis kytkee tuon valon päälle kun käsijarru on päällä. Kenties tässä kytkimessä on vikaa. Mitään tunnistimia ei siellä jarrujen päässä ole. Ainoa tunnistin jarruissa on palojen kuluneisuuden tunnistin, mutta se ei liity käsijarruun mitenkään. Tuon aiemmin mainitun kytkimen löytää mitä todennäköisimmin sieltä käsijarrupolkimen välittömästä läheisyydestä. Veikkaan että kyseinen painonappi on jäänyt pohjaan ja aiheuttaa valon palamisen.
                  Tee normaalit huoltotoimenpiteet ennen käyttöönottoa ja tarkasta auto muutenkin huolellisesti.
                  Mitä itse tekisin:
                  - Kaikki nesteet vaihtoon + suodattimet
                  - Jarrujen tsekkaus ja huolto
                  - Alustan kunnon tsekkaus välyksien varalta
                  - Kaikkien varusteiden toiminta
                  - Tekniikan silmämääräinen tarkastus, esim. mahdolliset jäähdytinnestevuodot
                  - Vikakoodinluku ja nollaus
                  Muita yksityiskohtaisempia toimenpiteitä olisivat mm. vedenpoistoreikien putsaus, erityisesti releboksin alta, jne. Lisäksi öljypumpun pulttien kiinnityksen kävisin läpi.
                  • Styroxi
                    • 383
                    • Vaasa
                    E38 740ia vm95 lämmitys
                    Eli rupes toi lämppäri oikuttelee.. puhaltaa tyhjäkäynnillä paikallaan ainoastaan kylmää , jopa kone lämpimänä vaikka mitä nuppia kääntää ja vääntää. Ja heti kun autolla lähtee liikkeelle tai liikkeellä ylensäkkin niin puhaltaa ohjaamoon lämmintä...
                    mis vika? ilmastoinnin mangeettiventtiili?
                    Sit ois toinen kyssäri.. Tuli tilattuaa autoon H&R Madallusjouset mutta sit löysin tuollasen setin: http://www.ebay.de/itm/FK-Highsport-...item519d360e89
                    Kenelläkään kokemusta tuosta?
                    • Ramzez
                      • Aug 2009
                      • 6104
                      Sähköisen kiertovesipumpun hiilet 95 % todennäköisyydellä loppuunkuluneet. FAQ-osiosta voit löytää nimimerkki Morkain korjausohjeet kyseiseen operaatioon. Tarvitset ainakin uudet hiilet, jotka voi soveltaa E32 korisen seiskan laturin hiilistä (hintaa alle 4€).
                      Vaihtoehtoisesti voit ostaa uuden pumpun vaikkapa KL:stä, mutta mukana tulevat myös vesiventtiilit ja tälle kokoonpanolle tulee hintaa n. 320€. Toki myös vesiventtiileissä voi olla vikaa ja silloin tuon kalliimman komponentin vaihto voi tulla kyseeseen. Vesiventtiilejä ei myöskään voi kovin helposti tai halvalla korjata.
                      • peto2
                        • 8274
                        • Järvikylä (Nakkila)
                        onnistuuko tosiaan inpalla? kerros hiukan lisää (NCS experttiä en osaa käyttää alkuunkaan tai sit se ei edes toimi mulla)
                        omassa seiskassa on semmonen tuon seisontajarrun kanssa että jousi ei jaksa poljinta palauttaa aivan loppuun asti vaan pitää jalalla nostaa se viimeinen milli että valo sammuu :think
                        Nakkaa privaa jos tarvetta.
                        • JiPe
                          • Jun 2010
                          • 2548
                          Sama juttu täällä, tai sitten nykiä pari - kolme kertaa lisää kahvaa.. Jarrut kyllä vapautuu, mutta poljin ei palaudu niin ylös, että valo sammuisi.
                          MB W204 200cdi -08 -Käyttis-
                          MB C124 E 320 coupe -93 -Odottaa museointia-
                          MB W906 Sprinter -16 -Reissussa-
                          Suzuki Vitara 1.6 -91 -Aura-auto-
                          • Ramzez
                            • Aug 2009
                            • 6104
                            Kuten sanottua, kaikki omat seiskat mitä on tullut omistettua, ovat olleet navillisia versioita ja niissä saa yksinkertaisesti sieltä navivalikon asetuksista vaihdettua kielen englanniksi. Navittomassa autosta en ole koskaan joutunut kieltä vaihtamaan, mutta tiedän sen kuitenkin tapahtuvan läppärillä ja kaapelilla, eli toisin sanoen samoilla vehkeillä jolla inpakin toimii. En ole täysin varma voiko suoranaisesti inpalla kieltä vaihtaa.
                            Siellä on kaasujousi joka on todennäköisesti hieman kuoleentunut. Varsinkin jos poljin tulee voimalla ylös, niin se kertoo siitä, että kyseinen jousi on entinen. KL:stä saa uusia.
                            • jl-93
                              • Mar 2011
                              • 24
                              • tampere
                              Tulipas nyt tällaista, että mikähän mahtaa olla ongelma kun automaatti ilmastointi katkoo koko tuuletus järjestelmän sähköjä tasaiseen tahtiin? Eli laite menee päälle ja pois edestakaisin ja jatkuu niin kauan kun virrat on päällä.
                              Lisäksi jatkoa pari sivua taaksepäin olevaan viestiini niin nyt on testattu tuo kun kojetaulut paikoillaan ja kulema mittariston näytössä ei lue mitään vikailmoitusta vaihteistosta ja auto silti liikkuu kuin kuminauha eteenpäin eli veto ei mene pyörille normaalisti. pakki toimii normaalisti. Itse en paikalla ollut kun tuota nyt kokeilivat, mutta vika pysynyt sitten yhä päällä.
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                Molemmat viat: laittakaa auto johdon päähän ja vikakoodien luku. Se vie merkittävästi pidemmälle kuin etänä arpominen.
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
