E38 kysymyksiä ja vastauksia III
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    kokeilee tota
    kuvat on näköjään postuneet...
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Juhutti
      • Mar 2007
      • 633
      Haastavan oloinen ja suomeksi kenties varmaan aika **ttumainen operaatio. Schmiedmann on tässä aika vieressä, lieneekö heillä kokemusta tuosta kiristämisestä... Vai meneekö vaihtohommiksi.
      Muuten pakko sanoa "uudesta" seiskasta, että mukava auto pärryytellä.
      Vaihteisto ei kyllä vaihta enää kuin uusi. Pitää googlettaa. Oireet on lähinnä sellaiset, ettei mielestäni kauheen mielellään vaihda vitoselle (eikös tässä nyt 5 vaihdetta ole??), ja luistattaa nelosellakin aika paljon. Korostuu hyvin kun on takapöntöt revitty pois, eli mökä nousee ylämäissä melkosesti.
      Näistä varmaan löytyy searchilla aika paljon infoa, mutta antakaa vihjettä ihmeessä jos on ajatuksia ja kokemuksia.
      Skoda.
      ex.
      e63 645ci
      e38 730iA
      e36 325i
      • BeamR
        • 13363
        • Espoon takametsät
        kyllä sen tekee, pikkukoneisissa on enemmän tilaa.
        F46 Gran Tourer -20
        Boxster 2.5 -97
        • Uddiz83
          • Feb 2013
          • 126
          Elikkä nyt teki oma 95vuoden 740ia jännän tempauksen yhtäkkiä tänään alkoi palamaan akkun merkkivalo ja välillä sammu ja sit välillä taas sytty uudestaan no eipä siit tullut niinkään välitettyä mut sitten ajettiin noin 30km niin yhtäkkiä syttyi abs ja luistonesto valokin syttyi koetauluun no sammutettiin auto kaupan pihalle että jos ne nollaantuis mut ei kun ei enään sanonut mitään paitsi sen jälkeen saatiin käyntiin uudestaan kun käytin akkua irti minuutin mutta alkoi ajovalot vilkkumaan ja abs jne. palaa edelleen elikkä missäs vika?
          akku uusittu 2kk sitten
          Nykyinen
          E38 740IA -95
          EX
          E36 Sedan 316i -91
          E30 M3look 316l -89
          E30 M3look 323i -89
          • peto2
            • 8280
            • Järvikylä (Nakkila)
            Laturi, laturin säädin tai hihna.
            Nakkaa privaa jos tarvetta.
            • Uddiz83
              • Feb 2013
              • 126
              kiitos eli vähän kalliimpi remontti tulos no mut eipähän tartte vähään aikaan vaihtaa sen jälkeen
              Nykyinen
              E38 740IA -95
              EX
              E36 Sedan 316i -91
              E30 M3look 316l -89
              E30 M3look 323i -89
              • Juhutti
                • Mar 2007
                • 633
                Jatketaas taas 7-sarjan seikkailujen maailmassa...
                Oma ajokokemus laatikosta on:
                Luistattaa paljon normaalia enemmän, eli ylämäissä jne. kierrokset humppailee aika roisisti, korostuu hyvin kun takapöntöt puuttuu.
                Vitosvaihdetta ei heitä pesään ainakaan 80-100 nopeudessa, eli junnailee nelosella. Cruise esim. pelaa hyvin, mutta kierrokset pyörii sielä 1800-2000 jatkuvasti.
                Powermaticille puhelua: kaveri veikkasi, että turbiinilukko(?) paskana, ja koko remontin hinta olis jotain luokkaa 2000-3000e öljyinee jne.
                Tulipa upotettua kädet syvälle paskaan... Kuulostaako diagnoosi oikealta ja onko kenties jotain tehtävissä?
                Skoda.
                ex.
                e63 645ci
                e38 730iA
                e36 325i
                • Supa
                  • 7597
                  • Järvenpää
                  Kyseinen 5hp18 laatikko nyt ei ole kovin kummonen keston puolesta.
                  En kyllä lähtisi vanhaan autoon tekemään mitään remonttia, tommonen ehjä käytetty laatikko kun ei montaa satasta maksa.
                  EDIT: Onhan rengastus nyt varmasti oikea?
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • Juhutti
                    • Mar 2007
                    • 633
                    Rengastus on täysin väärä, alla 20" , edessä jotain 245/35/20 ja takana 255/35/20 tms.
                    Tässäkö olisi pelastus mahdollisesti? Laatikko on tarkka näistä? Tänään kitkarenkaat alle...
                    Skoda.
                    ex.
                    e63 645ci
                    e38 730iA
                    e36 325i
                    • Supa
                      • 7597
                      • Järvenpää
                      Todennäkösesti, katso sitten uudestaan kun on sama kokonaishalkasija joka nurkassa.
                      • Juhutti
                        • Mar 2007
                        • 633
                        Kitkarenkaat taisi olla 215/65 tai 60/16. Kokeilen niillä.
                        Skoda.
                        ex.
                        e63 645ci
                        e38 730iA
                        e36 325i
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          215/65 on oikea kokonaishalkasijaltaan. 235/60 on yleensä vakiokoko 16", tuo 215 ei ole sitten kovin tukevan tuntuinen varsinkaan kitkarenkaana
                          Kannattaa varmistaa että kantavuus riittää.
                          • Uddiz83
                            • Feb 2013
                            • 126
                            Tää ei kyllä tavallaan liity tänne yhtään mitenkään mut pakko laittaa että tulee vähän huumoria tähän iltaan eli kaikki alkoi siittä että laturi nähtävästi sano itsensä irti omasta 95vuoden seiskalaisesta noo minähän alkoin sit purkamaan sitä parkkipaikalla noo sais pultteja auki ja muitakin siirrettyä edestä sit alkoin ihmettelee että mikä vi...u täs on nyt vikana että eihän tähän pitäis neste letkuja tulla kylkeen noo just ku olin viimeistä pulttia irroittamas että no katotaan varalta viel koko konehuone pilkko pimeäs läpi kännykän valon kans että no prkl eihän se mikään laturi ollut vaan ilmastoinnin kompura
                            eli illan saldo:
                            - 2h turhaa työtä
                            - ilmastoinnin kompura tyhjäksi
                            - ja joka paikka paskaseksi
                            Nykyinen
                            E38 740IA -95
                            EX
                            E36 Sedan 316i -91
                            E30 M3look 316l -89
                            E30 M3look 323i -89
                            • kaol
                              • 5007
                              • Ilmajoki
                              eli illan saldo:
                              - 2h turhaa työtä
                              Tämä on kohta linkitettynä huvittavimpiin postauksiin.
                              EDIT: Myöhästyin.
                              Kokeilemalla se selviää...
                              • Uddiz83
                                • Feb 2013
                                • 126
                                EDIT: Myöhästyin.
                                Innolla ootellessa mitä hauskaa huomenna tapahtuu ku pääsee sitä OIKEAA laturia irroittelemaan
                                Nykyinen
                                E38 740IA -95
                                EX
                                E36 Sedan 316i -91
                                E30 M3look 316l -89
                                E30 M3look 323i -89
