E38 kysymyksiä ja vastauksia III
    • 14561
    Originally posted by Sieni View Post
    -94 740 .. Konttorilla päästömittauksen jälkeen ei lähtenyt enää avaimesta käyntiin, ei yhtään mitään elon merkkejä. Työntämällä lähti ja sen jälkeen taas normaalisti avaimesta käyntiin. Taas toimii siis, mutta kiinnostais tietää, mikä tämän aiheutti!?
    Originally posted by mixxis View Post
    Hah haa, mulla kävi eilen samalla tavalla. Kone oli (puoli)lämmin, ts. seisoi (normaalin) ajon jälkeen parikyt minuuttia kun oli läppärin&piuhan päässä.
    Sitten ei avaimen kääntäminen aiheuttanutkaan minkäänlaista elon merkkiä :think parin tunnin päästä kun uudelleen kävin kokeilemassa niin het kerrasta käymään...ei vikakoodeja :think
    Kesän aikana tehnyt itselläni saman, että ajosta parkkiin ja ku vähän aikaa on niin ei mihinkään. Nyt talvea kohti alko tekemään vähän tiehämmin.
    Alko ärsyttämään ja hain uuden startin. Alkopa V8 pyörimään.
    Toivottavasti vika on nyt korjattu.
    • Juhutti
      • Mar 2007
      • 633
      Ohjausakselin alaosa vaihdettu, eli se tanko ristinivelellä joka kiinnittyy simpukkaan.
      Klappi ohjauksesta hävisi täydellisesti, mutta edelleen lämpimänä narisee ihan helvetisti. Todella ärsyttävää kun narina esiintyy ainoastaan kun auto ajetaan lämpimäksi. Selkeästi joku voiteluongelma??
      En ole vielä saanut autoa lämpimänä ylös, joten silkkaa arvailua. Narina tulee selvästi siitä ratin liikkeistä, ei niinkään pyörän, eli kun kääntää rattia niin se liikkuu katkonaisesti tuon narinan mukaan.
      Mitä rasvailtavaa tai öljyttävää tuolta voisi löytyä? Eikö tämä nyt jotenkin viittaisi simpukkaan esimerkiksi? Ääni mielestäni kuuluu juurikin tuolta kulmilta.
      Skoda.
      ex.
      e63 645ci
      e38 730iA
      e36 325i
      • Zoui
        • 6350
        Originally posted by makko View Post
        Eikö auton vm-95 etupuskuri mene heittämällä vm-97 autoon. Ei kai siinä välissä mitään muutoksia ole tapahtunut?
        Menee hyvin, hiukan erilaiset ilmanotot oli kun 750 mallissa sovittelin.
        Elämä on pihakivestä.
        • pexodus
          • Feb 2009
          • 1577
          • Leppävirta/Oravikoski
          Originally posted by Kiwes View Post
          ei nyt varsinaisesti liity mitenkään e38, mutta ex. preFL -99 (valmistus 8/98) e39ssä oli isofixit, joten vois kuvitella, et ois seiskaankin saanu.
          Kai se sit on E65 ostettava kun ei kerta E38:ssa juurikaan noita ole
          BMW F11 LCI 530da x-drive
          Opel Vivaro biturbo - 18 vuokrattavana
          • ihi
            • 243
            • Kota
            No henk. kohtaisesti mitä olen noiden istuimien ja telakoiden kanssa pelannut, niin oikeasti aivan se ja sama laittaako sen telakan vöillä vai niillä isofix lenkeillä kiinni. Meillä eukon "autossa" on fixit ja mun rojuissa ei sit yhdessäkään. Hyvin on selvitty.
            • pexodus
              • Feb 2009
              • 1577
              Laittamisen kannalta joo, mutta törmäystesteissä on vähän eri lopputulemat vöillä ja isofixillä! En viitsi jättää sitä sattuman varaan että lapseni kuolee onnettomuudessa siksi kun ostin auton jossa oli aktiivipenkit isofixien sijaan, näin kärjistetysti. Hyvin kyllä pärjäsi esikoinenkin ihan turvavöissä mutta kun nyt farkussakin fixit on niin en halua kyllä vaihtaa ns. huonompaan
              • jakeluvesimies
                • Oct 2010
                • 2726
                • On the road @ Laplandia
                Onko kellään tai mistään saatavana ajovalon sisällä olevia muovilinssejä? Eli vasemmalle pitkän linssi ja xenonin ympärille lyhyeen? Omat vähän kellastuneet - eikä liioin pesukaan auta
                  • 14561
                  Ei saa erikseen. Se tulee koko muovi ja maksaa 150e/kpl, ellei löydä iipeistä tms. diiliä.
                  • jakeluvesimies
                    • Oct 2010
                    • 2726
                    Just kokeilin tuossa lähteekö xenoni nyt uudella liittimellä pelaamaan... Hyvin syttyy - tosin vilkkuen, sitten palaa 20sek. ja alkaa pätkiä kunnes sammuu... Liekö tuo polttanut entisen liittimen ja polttimon..? Ballasti entinen? Pitääkö todella lähteä näiden vaivojen suhteen jo uutta umpiota metsästämään, kun pisteosat harvassa:think
                    Edittiä: Oli ainakin neljä tavike ballastia jemmassa - oem -> Tarvike = toimii! Piti tosin heittää myös joku xenonin sytyin veke... Pääasia että kynttilä palaa.
                    • kaol
                      • 5007
                      • Ilmajoki
                      Ei pesu, mutta myllyttämällä nuo saa ihan kelvollisiksi.
                      Vasemmalla myllyttämätön ja oikealla myllytetty.
                      Kokeilemalla se selviää...
                      • jakeluvesimies
                        • Oct 2010
                        • 2726
                        Mitkäs on myllytysniksit ja aineet tuommoista pehmeää muovia ajatellen?
                        Edit. Tein vesissä hioen p2000 ja sitten glymin punaisella kiilto ja läpinäkyvyys - nyt passaa
                        Before:
                        After:
                        Lasinen "lasagne-vuoka" pesty muiden astioiden mukana koneessa Saattaa pitkillä nähdä pidemmälle...
                        PS. Jos jollakulla on xenonin oranssi liitin hajalla, nin minultapa löytyisi.
                        • Supa
                          • 7597
                          • Järvenpää
                          Multa löytyy sitten facelift halogen valoihin uudet chromeline sisäosat jos jollakulla on tarvetta vastaavaan rojektiin
                          Tulee siis kummatkin sisemmät linssit mukana.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • Vitone
                            • Oct 2009
                            • 18
                            • Lpr
                            Originally posted by RaRi View Post
                            Oli tuossa aikomus vaihtaa tuulilasin alareunaan tulevaa isoa tiivistettä ja kuskinpuolen pyyhkijä aiheutti päänvaivaa :think
                            Päällimmäinen torxi lähti irti ja sitten piti irroittaa pyyhkijään tulevat jouset, jotta toinen alempi torxi pyörii myös pois. Sen jälkeen menikin sormi suuhun, eikä ilennyt käyttää voimaa, kun ei tiedä miten tuon saa kammettua pois?
                            Tarviiko jonkin sortin spesiaali työkalua/ulosvetäjää, neuvoja kaivataan?
                            Alkupään e38 kyseessä.
                            sama edessä ja tarviais tilata kyseinen osa. Mistä tilasit vai pitääkö mennä marmoritiskille?
                            • Tomba87
                              • 4029
                              • Imatra
                              Ajovalojen pesurit ei toimi, tehopesua kun käyttää niin se pienempi säiliö tulvii yli. Eli suuttimet ilmeisesti tukossa, vai?
                              Luukku auki ja risut kyytiin
                              • BeamR
                                • 13363
                                • Espoon takametsät
                                eihän tehopesu pese ajovaloja, tai ei ainakaan mun vehkeissä. Ja siis tulviiko säiliö korkista yli vai?
                                F46 Gran Tourer -20
                                Boxster 2.5 -97
