^Pitää varmaan se pari satasta laittaa kans lisää, ei kuitenkaan niin hauska vaihtaa, että huvikseen viitsii.
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Terve vaan. Potilaana vuoden 2005 760Li, oireena satunnainen kesken ajon sammuminen. Virrat pysyy päällä, vaihteisto pomppaa N:lle ja siis pelkästään moottori sammuu, tehden esim. ohjaamisesta hyvin hankalaa. Mielestäni melkoisen vaarallista Yleensä kaasun laskiessa tekee moista. Lähtee kyllä saman tien napista käyntiin. Toisinaan antaa myös virheilmoituksen iDriveen (drive control system failure tms). Joskus myös tyhjäkäynnillä hieman rykii. Akun kanssa aiemmin jotain pientä ongelmaa, vaikka laturilla ladattu täyteen niin jossain vaiheessa tuli herja "recharge battery". Kuitenkin jaksaa hyvin startata.
Koodit luen huomenna, mutta kysytäänpäs nyt täältäkin että mitä kristallipallossa näkyy. Voiko alhainen akun varaus - josta ei siis ajon aikana ole kertaakaan herjannut - vaikuttaa käyntiin noin radikaalisti, eli aloitanko vianetsinnän sillä oletuksella että akku on niin sanotusti kaput?
EDIT: Kyselläänpäs samalla miksikäs tuo tuppaa puhaltelemaan vain viileää ilmaa vaikka moottori lämmin? Nestettä on, samoin tarkistettu asetukset iDriven syövereistä. Onko siis kyseessä tuon vesiventtiilin/HCV:n vika vai mistähän sitä kävis metsästämään? Päivitän tähänkin mikäli IHKA antaa vikakoodeja.Last edited by astars; 04-05-2020, 02:50.sigpic
SAWO-KARJALA CONNECTION
E46-korimallin omistajien vertaistukiryhmä
Bimmerparty 2019
nyt
E46 ///M3 '04
E46 320d '00 fakelift
E46 320i '01
E28 520i '83
E46 330i '02
muut
Model S P100DL+ '17
A4 B6 1.8tQ '01
Transit '01
ex
E66 760li '05, E39 523iA '99, E46 330d '03, E36 328i '95, E38 740iA '95, E39 530dA '02, E46 320i '98, E34 525i '92, E36 316i '91, E36 318is '92, E39 523i '96, E36 320i '92, E34 525iA '91, E34 530iA '92, E36 316i '93, E36 323i '96, E28 518i '88, E34 518i '89
Originally posted by BeamR View PostEttei olis kp-pumppujen kalvot kun vuotaa. Se ei näy mitenkään testerissä, mutta voi testata nappaamalla kp-pumppujen paluuletkut irti ja tilalle läpinäkyvää letkua metrin pätkä, jos bensaa tulee selvästi, niin siellä on kalvo antautunut.
Dynamische Stabilitaets Kontrolle / DSC
PT-can: message AD HDC (ID 0x32D) could not be sent (sent by DSC control unit). / Yaw-rate sensor: lack message in ignition from while driving / PT-can: message AD HDC (ID 0x32D) could not be sent (DSC control unit sent)
Code: 005F2B
Hand brake / Feststellbremse (EMF)
Mech roll detection / Mech force / Power supply - open circuit
Code: 006032
CAN signal RX
Code: 00D3BD
Control unit right channel - no signal value or / Esp defect / DSC intf emf S1
Code: 006040
Instrument cluster / Kombiinstrument
MOST: long and / or frequent unlocks (error unlock long)
Code: 00E111
Light / Licht
Telegram steering angle timeout or invalid
Code: 00E514
Air conditioning / Klimaanlage
Temperature sensor right heat exchanger / Additional water pump
Code: 009C76
Navigation
Navi was separated from voltage
Code: 00D7E4
Security / Sicherheitsmodul
B + - line / Undervoltage detected Kl.30
Code: 0093FC
Air suspension / Luftfederung
K-CAN message (speed, 1A0h)
Code: 00D712sigpic
Bimmerparty 2019
nyt
E46 ///M3 '04
E46 320i '01
E28 520i '83
E46 330i '02
muut
Model S P100DL+ '17
A4 B6 1.8tQ '01
Transit '01
ex
Code: 005F2B
Code: 006032
CAN signal RX
Code: 00D3BD
Code: 006040
Ehkä vaihtaisin sen akun ekana, jos ei ole tietoa milloin vaihdettu.
Tuo YAW-sensor (speed sensor 34526777435) löytyy apukuskin maton alta, mutta se antaa kyllä herjan idriveen jos ei toimi (DSC). Sit kun sammuttaa auton niin antaa herjan käsijarrusta. Sensori pitää vielä kalibroida, kun on vaihdettu.Last edited by mr81; 06-05-2020, 13:09.E65 730d '08 Monaco blue
Ex: E60 523iA '08
Originally posted by mehtojarvi View Postehkä hölmökin kysymys,mutta kun tarvii uusia kuskin puolen tuo ahtopaine servo niin onko se 1-4 vai 5-8 sylinterien, kun näyttäisi myyvän niitä molemmille puolille noine39 540iA E85
e65 EDC iskarit
Jahas, leimakonttorilla vasen etutolppa näytti pyöreätä nollaa vaikka pumppu ei näyttänyt kyllä vuotaneen
Kaipa tuo nyt menee siis vaihtoon, mutta onko kokemuksia saako mistään toimivia EDC iskareita kohtuurahaan? Ebayssähän on tietysti esim. tässä mutta Made in China hieman epäilyttää
Jatkokysymyksenä kuinka nuo toimivat kun jokaisessa kuvassa iskarin yläpää näyttää normaalilta iskarin yläpäältä, pellin alla taasen yläpäässä on suoraan sähköliittimet paikoillaan... :thinkKulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 520D -01 |158,5 PS | 363,4 Nm |
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
EX: BMW 520dA -08 Alpinweiss 3, BMW 530dA -02, BMW 530dA -99 Touring
3kpl 20tn Hitachi telakonetta, 2kpl 38tn Volvo EC, pyöräkuormaajat 3kpl 10-30tn, dumpperi, kuorma-auto ja liian iso kasa muita leluja
https://www.bilstein-shocks.co.uk/products/23-233331?_pos=2&_sid=b5121a92b&_ss=r
Tilasin juuri omaani tuolta. Ei mitenkään kovin edullinen, mutta eiköhän se taas hetken kestä. Suojakumin alakiinnike on hieman erilainen, joten vanha muoviholkki johon kumi kiinnittyy, ei sovi paikalleen. Jätin pois kokonaan, siis sen holkin.
Siinä iskarin kierteen sisällä on liitin.
edit: 23-233324 on vasen tolppa, jos on kaikki alusta hilppeet. Tarkasta ny numero kuitenkin.Last edited by hetfield; 29-10-2020, 12:26.- E65 730d 2003
Originally posted by hetfield View Posthttps://www.bilstein-shocks.co.uk/products/23-233331?_pos=2&_sid=b5121a92b&_ss=r
Myös Ocarsair tai Aerosus merkkiä saisi molemmat tolpat samaan rahaan kuin Bilsteinia saa yhden Miksihän Bilsteinin kuvassa johto on noin pitkä, eikö se tule suoraan yläpäähän se liitin :thinkKulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
Vaihdoin vaan yhden kun halkesi sylinterin yläpää montussa irti. Oli kumi hieronut puolen miljoonan aikana alumiinin melko ohueksi. Jos olisi satkun/tolppa, niin toki vaihtais kaikki samalla, mutta näyttää kestävän melko paljon kilometrejä jos säkä käy.
Ei siinä Bilsteinissä tule johtoa mukana. Vanhan liittimen tökkäät paikalleen.
En omaani löytänyt muita vaihtoehtoja kuin Bilsteinin (Kiinalaiset ei maistu). Onko sulla siis ilma takana ja aktiivivakaajat?Last edited by hetfield; 29-10-2020, 18:28.- E65 730d 2003
Originally posted by hetfield View PostVaihdoin vaan yhden kun halkesi sylinterin yläpää montussa irti. Oli kumi hieronut puolen miljoonan aikana alumiinin melko ohueksi. Jos olisi satkun/tolppa, niin toki vaihtais kaikki samalla, mutta näyttää kestävän melko paljon kilometrejä jos säkä käy.
Tarkastaisin mutta nykyään tarvitsee näköjään olla koko VIN että saa varustelistan netistäKulkineet:
BMW 730dA -03
BMW 323i -95
Honda CBR600Fighter
