E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
  • BeamR
    • 13363
    • Espoon takametsät
    Originally posted by Juhutti View Post
    Kiitos vastauksesta! Huoltohistoriaa ei löytynyt Laakkoselta eikä Schmiedmannilta ainakaan rekkarin perusteella. Avaimesta saavat siis luettua kuitenkin lisähistoriaa mikäli sitä on tallentunut?
    Myyjän kanssa on sovittu, että auto voidaan ostajan lukuun käyttää tarkastuksessa BMW-pajalla, ja ainakin Schmiedmann tarjosi kyseistä palvelua, ja jotain ymmärrystä kyseisestä mallistakin löytynee.
    Kaikkeahan tosiaan voi odottaa taivaan ja maan väliltä, mutta jos hieman saisi karsittua vikoja ja ongelmia niin, että lompakko kärsii enemmän kuin mielenterveys, nimittäin vitutukselle on vaikea laskea hintaa!
    Myyjän mukaan auto on aiemmin ollut edustuskäytössä yhtiössä x. Tämä selittäisi kilometrit ja kuntohan on tosiaan erittäin asiallinen. BMW Clubin jäsenyys ei tietysti mikään tae ole auton huippukunnosta, mutta positiivisessa valossa tuotakin nykyisen omistajan jäsenyyttä ainakin itse katson.
    avaintietohistoria tarkoittaa sitä, että aina kun ko. auton avain luetaan merkkiliikkeessä lukulaitteessa, siitä tallentuu päivämäärä ja kilometrilukema tehtaan tietokantaan. Sitä ei lueta avaimesta auki, se voidaan katsoa ihan vaikka runkonumerolla/rekkarilla, ja siitä ei näy mitä sille autolle on tehty. Siitä näkyy vain ajankohdat ja mittarilukemat, ja sen perusteella voidaan miettiä että onko ne kilsat oikein vai ei.
    mulla yksi entisistä autoista myytiin mulle 92tkm ajettuna, kun todellisuudessa sillä oli veivattu lähtömaassa jo yli 200tkm. Tämä selvisi vasta tuosta avaintietohistoriasta, esim huoltokirja oli kohtuu hyvin väärennetty.
    F46 Gran Tourer -20
    Boxster 2.5 -97
    • Agio
      • Nov 2010
      • 58
      Pitäisikö näistä nuo kattoluukun suhinat saada aisoihin ihan vaan säätämällä vai joutuuko tyypillisesti tiivisteen vaihtohommiin? Nyt on ihan ok, kun se verho on siinä edessä. Vaimea suhina kovemmissa vauhdeissa. Verho auki taas ei pysty ajamaan, kun hajoaa pää suhinoihin jo kaupunkipyörityksessä.
      BMW 730DA -06
      Ex-BMW 530dA Touring -02
      Ex-BMW 523iA -97
      • Laku
        • 17575
        Enpä tiedä, mutta Supa ainakin uusi omassaan ja minä E61:ssä. Olisiko säätämällä sitten hoitunut...:think?
        • mr81
          • Oct 2010
          • 300
          • PK-seutu
          Silloin kun on kunnossa niin ääni on käytännössä sama on sulla verho auki tai kiinni.
          E65 730d '08 Monaco blue
          Ex: E60 523iA '08
          • Laku
            • 17575
            Juuri näin.
            • junkkri
              • Feb 2007
              • 691
              • Järvenpää
              E65:ssa
              edellinen omistaja korjannut suhinat 101.000km; Nostettu etureunaa!
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Tiiviste vaihtoon. Mulla on yksi ylimääräinen jos tarvetta.
                - E90 320i LCI M-sport -09
                - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                • Agio
                  • Nov 2010
                  • 58
                  Ok, laitan YV:n
                  BMW 730DA -06
                  Ex-BMW 523iA -97
                  • kebu
                    • 376
                    Tuli hommattua E65 730d -04 ja vaihdoin heti angeleyes:en halogeenit 80W LED polttimoihin. Hineosti toimi parkit päällä, mutta kun laitoin valokatkaisimen automaatti asentoon (adaptiiviset ajovalot) ja auton käyntiin parkit pimeni. Nyt ei tule parkeille ollenkaan virtaa, kun halogeeneillä testasin. Onko parkeille pelkästään oma sulake ?
                    Käyttis:
                    Audi A6 C7 3.0TFSI -14
                    BMW F20 120D Xdrive -14
                    Harraste:
                    BMW E60 M5 -05
                    Harley-Davidson wide glide -85
                    Suzuki GSX1300R Hayabusa -08
                      • 10946
                      Ei ole omaa sulaketta. Valomoduuli ohjaa valoja.
                      • TheRipper
                        • 5142
                        • Paimio
                        Mutta eikös näissä se automaattiasento tarkoita vain sitä että pimeällä syttyy ajovalot? Eihän näissä mitään valoautomatiikkaa/valomuistia ole...ainakaan minulla ollut. Eli päiväsaikaan ei mitään valoja ja pimeällä sitten parkit ja ajovalot päällä.
                        F10 523iA 2010
                        Ex: E39 528iA 1997
                        Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
                        Ex: E65 745iA 2003
                        Ex: E46 318i 1998
                        Ex: E34 525iA 1989
                        • kebu
                          • 376
                          Palaa ajovalot koko ajan ja parkit ei milloinkaan. Sammuu vaan automaattisesti, kun auton sammuttaa. Nyt parkit ei pala edes sillon, kun laittaa pelkästään parkit päälle.
                          Käyttis:
                          Harraste:
                          BMW E60 M5 -05
                          • kebu
                            • 376
                            Eli ilmeisesti valomoduuli hajosi ? Kun ajovalot pelaa kyllä
                            Käyttis:
                            Harraste:
                            BMW E60 M5 -05
                            • TheRipper
                              • 5142
                              • Paimio
                              Okei..eli se on koodattu....vai onko peräti suomiauto kyseessä?
                              Noh oli miten oli juu kyllähän tuo nyt valomoduulilta haiskahtaa...
                              F10 523iA 2010
                              Ex: E39 528iA 1997
                              Ex: E65 745iA 2003
                              Ex: E46 318i 1998
                              Ex: E34 525iA 1989
                              • Agio
                                • Nov 2010
                                • 58
                                Onko tietoa toimiiko comfort access, jos vain yksi kahva on kytkettynä? Omassa on ainakin kuskin ja repsikan kahvan piuhat poikki, takakahvoja en jaksanut katsoa. Ajattelin jos korjaisin vain kuskin kahvan piuhat, koska sitä ovea tulee kuitenkin enimmäkseen käytettyä. Jos kaikkien kahvojen pitää olla kunnossa, että järjestelmä toimii, niin ei taida maksaa vaivaa. Varsinkin repsikan kahvassa oli sen verran juuresta poikki, ettei oikein riitä piuhoissa mitta tehdä jatkosta. Tällä hetkellä tietääkseni kaikista kahvoista piuhat irti, edellisen omistajan toimesta, koska söi akkua. Takaluukun comfort access toimii.
                                BMW 730DA -06
                                Ex-BMW 523iA -97
