E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Jos pitäisi valita 745i ja 730d väliltä, niin kumpaan raati kallistuisi? Luotettavuus vanhemmiten noussut arvoon arvaamattomaan, kun ei enää jaksaisi niin rassata autoa, eikä toisaalta aikaakaan moiseen ole. Kilsoja ei dieseliä ajatellen juurikaan tule ja V8 houkuttelisi. Onko muuten jossain foorumilla ketju, jossa käsiteltäisiin N62-mottia murheineen ja korjauksineen? Itse en äkkiseltään pienellä ruudulla selaten löytänyt..
Jännä että tämä sama systeemi on ollu iät ja ajat.Originally posted by TheRipper View PostSiellä on konetilassa semmoinen pieni kaukalo johon nämä kattoluukun vedenpoistoputket vedet valuttaa ja jos autoa on pidetty ulkona niin sinne kertyy lehtiä ja neulasia ja ties mitä öttimönkiäisiä ja menevät tukkoon.
Itse sieltä kaivoin kottikärryllisen tavaraa!
Noh, tänään katsomaan yksi e65 myös.
Kaksi uutta oem tutkaa taakse ja kaksi loppuen lopuksi briteistä tilattua (https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F261795140919 tutkaa sai taas pdc:n toimimaan moitteettomasti !
Ja kyllä jokaisen perheeseen tulleen bemarin "vesiletkut" sekä kaukalot on aina saanut ronkkia puhtaaksi kun on ihan täynnä aina neulasia,lehtiä sun muuta
Siellä on konetilassa semmoinen pieni kaukalo johon nämä kattoluukun vedenpoistoputket vedet valuttaa ja jos autoa on pidetty ulkona niin sinne kertyy lehtiä ja neulasia ja ties mitä öttimönkiäisiä ja menevät tukkoon.Originally posted by MtR View PostTukkeutuuko alapäästä jotenki? Jossain oli muistaakseni (ehkä E46?) ongelmana et poistoletkut irtoilee luukun vierestä kattoverhoilun yllä:think
Tukkeutuuko alapäästä jotenki? Jossain oli muistaakseni (ehkä E46?) ongelmana et poistoletkut irtoilee luukun vierestä kattoverhoilun yllä:thinkOriginally posted by TheRipper View PostKannattaa nuo kattoluukun vedenpoistoreijät katsoa konehuoneesta tarkkaan ainakin. Nimimerkillä kokemusta on ja vettä jalkatilassa!
Kannattaa nuo kattoluukun vedenpoistoreijät katsoa konehuoneesta tarkkaan ainakin. Nimimerkillä kokemusta on ja vettä jalkatilassa!Originally posted by AjE View PostMitä erityistä kannattaa katsella e65:sesta lävitse jos on ostohousut jalassa? Facelift tutulla m57n2:sella. Onko näissä lasikattoluukun kanssa ollut ongelmia? Onko kaikissa webasto vaikka sitä ei varustekoodeissa mainita? Saksassa myyty uutena ko auto.
Testiin joutaa !
Hyvältä näytti tarjonta tuolla myyjällä ja ainakin kappalehintojen/valikoiman perusteella voisi kuvitella jo edes toimivaksi :think
Täytyy kirjoitella tuomio tänne kun tulevaisuudessa tavalla tai toisella kaikki tutkat toimii...
Linkkiä ei enää ollut mutta sellainen myyjä kun Teilefux24.Originally posted by soikka View PostEli mitään merkkiä ei tuotteessa ollut ? Ja olisiko peräti linkkiä sille tilatulle tutkalle vielä jossain saatavilla ?
En tutkinut esim real OEM:in kautta vielä että ovatko facelift ja pre-facelift täysin samanlaiset pdc järjestelmän osalta ? :think
(Jos vaikka käytettyjä löytää jostain edullisesti)
Tämä btcf kun on sen verran mahtava foorumi/yhteisö että sain privana todella nopeasti avun nyt työn alla oleviin kahteen takana olevaan tutkaan !
Mutta tulevaisuutta ajatellen jos etummaiset kaksi viallista tutkaa laittaa myös kuntoon niin oem laatuista merkkiä tai linkkiä saa ehdotella !
E: Löytyipäs linkki... https://www.ebay.com/sch/teilefux24/...1&_ipg=&_from=Last edited by Arppa; 29-01-2018, 17:34.
Itse etsin Ebaysta nimettomän tarvikeanturin mikä oli oikealla värillä, ainakin se toimi kun kokeilin johtojen korjauksen jälkeen. Kestävyyteen en osaa ottaa kantaa. Laitoin toki vanhan alkuperäisen paikalleen kun siinäkään mitään vikaa ollutOriginally posted by soikka View PostJohto ja liitinviat melko varmasti pois suljettu koska ehjä alkuperäinen sensori toiselta puolelta toimii moitteettomasti :think
Jos inpassa ei näkyisi mitään toimintaa tai jompikumpi ääripää skaalasta niin voisi kyllä epäillä johtimia/liitoksia?
Haluaisin tietää vain että onko olemassa yhtään toimivaa merkkiä alkuperäisen lisäksi joka toimisi ?
Muutoin täytyy vain ostaa alkuperäiset tai ehjät käytetyt ( mitkä varmaan hajoaa sitten hetken päästä :S )
Johto ja liitinviat melko varmasti pois suljettu koska ehjä alkuperäinen sensori toiselta puolelta toimii moitteettomasti :thinkOriginally posted by Arppa View PostItsellä oli yksi nurkka pimeänä kun ostin auton. Tilasin uuden tutkan, vika jatkuu, no vaihdoin vierekkäisiä antureita jotka toimi niin aina sama nurkka oli mykkä. Siitä sitten johtoa tutkimaan niin sieltä se vika lopuksi löytyi, sentti hapettunutta johtoa pois ja kutisteabikolla kiinni. Nyt on sitten yksi uusi anturi värikoodilla hyllyssä.
Kaverilla oli myös johtovikaa e39:ssä että kannattaa tutkia antureilta lähtevät johdot kunnolla.
Originally posted by soikka View PostEi ole ollut tarvetta tänne kirjoitella vuosiin kun on lähes aina searchilla löytynyt samat ongelmat joltain muulta...
730d e65 2003 on ollut ilman pdc:tä jo tovin. Kaksi tutkaa edestä ja kaksi takaa pimeänä. Tilasin ensin muistaakseni AJC merkkiset tutkat kl:stä eikä toimineet ? Lähetin takaisin jolloin ne vaihdettiin AUTOTEILE merkkisiin ja sama homma? :think
Jos viallisten tutkien tilalle vaihtaa ehjän alkuperäisen niin inpalla saa kyseisen tutkan palkkiin toivottua lukemaa. Kuulemma samaa ongelmaa ollut jollain muullakin samanlaisessa autossa ?
Alkuperäisosaa olen usein suosinut mutta nyt tällä kertaa hinta kaivertaa
~1000€ uudet neljä kpl?
En ole saksastakaan suuremmin selaillut kun nyt ei yhtään tiedä minkä merkkinen "saattaisi" toimia...
Onko jollain tutkien vaihdosta kyseiseen autoon kokemusta ?
Pdc failure
