Kaverin puolesta kysymys.( Autona E65 735iA muistaakseni 02)
Missä vika kun radio ei hae kanavia kohdalleen? Hakee kyllä mutta ei asenna kanavia.
E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
Olikohan autocommissa edes tuota akun koodaus mahdollisuutta. Muistelisin ettei ole.Originally posted by Jarjestaja View PostHei.
Vaihdoin omaan e65 vm:2002:seen uuden akun
90AGM -> 95AGM.
Onko joku onnistunut koodaan sen akun autocomilla... itse en löydä mitään valikkoa, missä se pitää tehrä...
Vai tarviiko nuan vanahaan eres tehrä?:think
Akun vaihto
Hei.
90AGM -> 95AGM.
Miten se onnistuu... autocomilla?Originally posted by Rale View PostAkkuun. Jos ostaa saman kokoisen, niin pitää kertoa vain vaihto uuteen. Jos vaihtaa eri kokoiseen, silloin pitää koodata kyseinen akku koko autolle.
Akkuun. Jos ostaa saman kokoisen, niin pitää kertoa vain vaihto uuteen. Jos vaihtaa eri kokoiseen, silloin pitää koodata kyseinen akku koko autolle.Originally posted by Jarjestaja View PostOnko kukaan asentuna erillistä vahvistinta Logik7:lliseen...
Miten?
:think
Ja akun vaihdosta... Nyt 100a oem akku, pitäisi akku vaihtaa uuteen niin onko se aina jotenkin koodattava:think
Miten?
:think
takaluukussa oleva vahvistin ei toimi. Syystä tai toisesta.Originally posted by xpro View PostMistä lähteä vikaa etsimään kun takaovien kaiuttimet ja penkin alus subit mykkänä? Etukaijuttimista ja hattuhyllyn kajareista kyllä kuuluu. Niin ja ihan perus hifit ettei ole logig7
Lue vikakoodit ; jos ei vikakoodeja niin voi olla yksinkertaisesti vaan akku huonona/ akun vaihtoa ei ole kerrottu autolle.
Morjens. Tuli tuossa ostettua tuommoinen 735 e65 ja pientä laittoa löytyy joten kysytäänpäs viisamilta. Ensinnäkin antaa jatkuvana dynamic drive failurea. Vakaajan pumpulta löytyi kaksi ohutta letkua katkeneena ja niiden korjauksella ei vaikutusta ja vikakoodeja ei anna ainakaan autocomilla kun luettiin. Pumpun moottori pyörii sekä kalibrointi tehty eikä vaikutusta. Autoon laitettu jotkut lowtekin melko paljon madaltavat jouset jos sillä merkitystä. Mistähän kannattaa vikaa rueta metsastämään.. ja lisäksi antoi 2 vikakoodia jotain muuttuvasta imusarjasta. Poistettiin koodit mutta pienen ajon jälkeen tuli heti takaisin. Missähän tässä voisi vika olla ja mitä tehtävissä?
Vaihdoin polttimon juuri ja rupesin vain ihmettelemään, että meneekö tuonne D1S ihan heittämällä vaikka orggis on D2S?
Ballastihan on kiinni lampun kannassa...Taitaa sekin jossain välissä posahtaa, niin olisi kätevää vaihtaa koko höskä samalla. Liitin ainakin äkkiseltään näyttäisi sopivalta.
PS: Motonetin jamppa ei saa kuulemma vaihtaa xenonia, kun pitäisi olla sähkärin koulutus
Ahaa, täytyypä aamulla kokeilla kun pelkästään kylmänä tuota tekeeOriginally posted by mr81 View PostSe potikka mistä säädät puhaltimen nopeutta "liikahtaa" ja tiputtaa automaatin pois. Kiertele edes takasin ja laita automaatille.
Painelee sormella siitä potikan ympäriltä panelia niin saattaa tipahtaa pois
Sitten toinen raivostuttava vika, iDrive pylpyrä pyörii välillä kuin mielipuoli itsekseen. Onko tuohon mitään neuvoa? Auttaako sitä purkaa ja puhdistaa tms...
