E65 Kysymyksiä ja vastauksia II
This is a sticky topic.
+ More Options
Posts
  • saki
    • 247
    Kumisia?
    Autokeskukselta itse hain aikanaan...eivät ihan mahdottomia maksanut...olisko ollut alta satasen koko setti...
    ei vaan nimenomaan kangasmatot. Kumimattoja en ole osannut kaivata mihinkään vekottimeen. Säästäisi toki noita mattoja mutta.. Kuskin matto on vähän ryhditön. Muut hyvin menisikin. Voi olla että orkkis kama on ainoata hyvää.
    BMW i3 REX
    • Supa
      • 7597
      • Järvenpää
      120€ oli omien muistiinpanojen mukaa uudet velourmatot Pielmerillä. Ei seiskaan kannata mitään pilipali tarvikkeita laittaa.
      Löytyy hyvät facelift mallin kumimatot jos jollain tarvetta.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • saki
        • 247
        No se kuulostaa hyvin fiksulle hinnalle. Tarvee tutkia mikä on päivän hinta.
        BMW i3 REX
        • Laku
          • 17543
          Tuota luokkaa nuo matot ovat järjestään. Tosin äffäläisten velourmattojen hinta alkaa kivuta 150 euroon
          • harriba
            • Jan 2010
            • 420
            Itse hain E39:siin Ikeasta aidot itämaiset villamatot orkkismattojen päälle. Kumikaukalot kuuluu johonkin lantikkaan tms. traktoriin. Hyvin ne on kuraa kestäneet, onkohan kolmessa vuodessa pariin kertaan pesukoneessa pesty.
            Ex: W114, W123, E34, E83, S211, E61, E39, W220
            X308 Jaguar XJ + R1100RT + Ioniq hybrid
            • TheRipper
              • 5054
              • Paimio
              No jos sisältä sisälle aina pukukengillä ajelee niin varmaankin, mutta kurasemmissa ja kosteissa olosuhteissa ei noilla kangasmatoilla tee mitään...on vaan aina koko auto ihan kosteana sisältä. Pahimmillaan alkaa homehtumankin.
              Kyllä suomen olosuhteissa kumimatto on ainoa oikea valinta jos ei nyt tosiaan pelkästään tallissa autoon kulje tai päällystetyiltä pihoilta.
              F10 523iA 2010
              Ex: E39 528iA 1997
              Ex: E85 Z4 2.5iA LCI 2008
              Ex: E65 745iA 2003
              Ex: E46 318i 1998
              Ex: E34 525iA 1989
              • Supa
                • 7597
                • Järvenpää
                Kaupungissa ei ainakaan ole mitään tarvetta kumimatoille. Eikö ihmiset yhtään putsaa kenkiä vaikka kopsauttamalla yhteen ennenkuin autoon menee?
                • TheRipper
                  • 5054
                  • Paimio
                  Tuossapa se ongelma juuri piileekin...ei tarvita kuin se yksi ääliö joka tulee sisälle kurat valuen niin jo on sen näköistä että olisi sikolätissä käyty.
                  Ja kyllä vaan kuraa ja varsinkin kosteutta täällä maaseudulla sen verran on liikkeellä aina märkään aikaan että sitä sisällekin kulkeutuu jopa omissa jaloissa sen verran että saisi olla kankaisia kerran viikossa pesemässä ja/tai kuivaamassa...no thanks. Siksi kumimatot. Asfalttiviidakossa toki tilanne voi olla toinenkin....
                  F10 523iA 2010
                  Ex: E39 528iA 1997
                  Ex: E65 745iA 2003
                  Ex: E46 318i 1998
                  Ex: E34 525iA 1989
                  • Arppa
                    • Jun 2006
                    • 1054
                    • Lumbriver
                    Ilmastointiasiaa... Tuo sigun kulkine pudottaa pois Auto-asennon päältä kuljettajan puolella. Tämä tapahtuu muutaman kerran 10min sisään käynnistyksestä vaikka painaa takaisin päälle. Ei ennen reilumpia pakkasia tehnyt noin :think
                    Kesällä: Chevrolet Corvette C6 Z51 6-speed manual
                    -Raahe Connection-
                    -Team Kärppä- limited edition
                    • TheRipper
                      • 5054
                      • Paimio
                      Säätöpotikassa vikaa? Eikös se ollut näissä ihan tyyppiongelmana tai ainakin E60 muistaakseni.
                      F10 523iA 2010
                      Ex: E39 528iA 1997
                      Ex: E65 745iA 2003
                      Ex: E46 318i 1998
                      Ex: E34 525iA 1989
                      • mr81
                        • Oct 2010
                        • 300
                        • PK-seutu
                        Se potikka mistä säädät puhaltimen nopeutta "liikahtaa" ja tiputtaa automaatin pois. Kiertele edes takasin ja laita automaatille.
                        Painelee sormella siitä potikan ympäriltä panelia niin saattaa tipahtaa pois
                        E65 730d '08 Monaco blue
                        Ex: E60 523iA '08
                        • Arppa
                          • Jun 2006
                          • 1054
                          • Lumbriver
                          Ahaa, täytyypä aamulla kokeilla kun pelkästään kylmänä tuota tekee
                          Sitten toinen raivostuttava vika, iDrive pylpyrä pyörii välillä kuin mielipuoli itsekseen. Onko tuohon mitään neuvoa? Auttaako sitä purkaa ja puhdistaa tms...
                          -Raahe Connection-
                          • hetfield
                            • Sep 2013
                            • 330
                            • pirkkala
                            Vaihdoin polttimon juuri ja rupesin vain ihmettelemään, että meneekö tuonne D1S ihan heittämällä vaikka orggis on D2S?
                            Ballastihan on kiinni lampun kannassa...Taitaa sekin jossain välissä posahtaa, niin olisi kätevää vaihtaa koko höskä samalla. Liitin ainakin äkkiseltään näyttäisi sopivalta.
                            PS: Motonetin jamppa ei saa kuulemma vaihtaa xenonia, kun pitäisi olla sähkärin koulutus
                            - E65 730d 2003
                            • xpro
                              • Aug 2012
                              • 251
                              • varkaus
                              Morjens. Tuli tuossa ostettua tuommoinen 735 e65 ja pientä laittoa löytyy joten kysytäänpäs viisamilta. Ensinnäkin antaa jatkuvana dynamic drive failurea. Vakaajan pumpulta löytyi kaksi ohutta letkua katkeneena ja niiden korjauksella ei vaikutusta ja vikakoodeja ei anna ainakaan autocomilla kun luettiin. Pumpun moottori pyörii sekä kalibrointi tehty eikä vaikutusta. Autoon laitettu jotkut lowtekin melko paljon madaltavat jouset jos sillä merkitystä. Mistähän kannattaa vikaa rueta metsastämään.. ja lisäksi antoi 2 vikakoodia jotain muuttuvasta imusarjasta. Poistettiin koodit mutta pienen ajon jälkeen tuli heti takaisin. Missähän tässä voisi vika olla ja mitä tehtävissä?
                              • xpro
                                • Aug 2012
                                • 251
                                • varkaus
                                Mistä lähteä vikaa etsimään kun takaovien kaiuttimet ja penkin alus subit mykkänä? Etukaijuttimista ja hattuhyllyn kajareista kyllä kuuluu. Niin ja ihan perus hifit ettei ole logig7
